Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    ГКЛ только для стен - он слишком мягкий. Желательно бетонконтакт, но можно и просто на клей - тут от качества клея зависит. Есть еще клеющие мастики, типа жидких гвоздей по консистенции...
  2. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Итог (для меня) сверху фанеры ЦСП или можно ГКЛ? сверху ГКЛ/ЦСП БетонКонтакт, затем плитка?
    кстати, под лагами смотнирована железная балка (двутавр) 20-ка, для прочности
    так пойдет или нет 12 ГКЛВ?
  3. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Не слушай никого. Клади плитку..;)
    У меня лежит: лаги, фанера 12мм и плитка.
    Фанеру пропитывал какой-то дрянью для улучшения схватывания (название могу спросить у строителей)
    Плитку клал на плиточный клей. Размер плитки - лучше побольше. Старайся разместить плитку так, чтобы она перекрывала стыки фанеры. Шов -2-3 мм
    Даже и если будет "гулять", то максимум затирка полопается. :um: Я уже затирал раз. хотя грешу на не качественную затирку :|:
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А что такое некачественная затирка? У вас обычная на прогибающемся полу-вот и выкрашивается. На гуляющих швах нужно эластичную. Опять же супер мощный клей на таких полах использовать- значит порвёт плитку. На простом клее она отпрыгнет, но останется целой.
    Делать можно, только гарантий ни кто не даст. Здесь, как говорится, заказчик сам принимает на себя ответственность. Себе в прихожей плитку на деревянный пол положил- частично отпрыгнула, затирка кое-где выкрошилась года через 2, но лежит целая почитай уже 10 лет. Только неприятно поскрипывает под ногами. А в кухне спустя 1.5 года я всё таки вскрыл деревянные полы, сделал полусухую дедовскую цементо-песчаную насыпку 8 см, стяжку2 см с кабельными ТП, плитку. И в этом случае спустя 8.5 лет всё здорово, и ещё лет 15-20 с ними ничего не сделается.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Привет!
    Помогите разобраться, как в дачном доме прочнее положить плитку? Зимой дом не отапливается.
    1) Как обработать фанеру для лучшего сцепления с клеем ?
    2) Целесообразно ли проложить арматурную сетку ? (Читала такой совет, что это даёт ?)
    3) Клей или цементный раствор? И почему?
    4) Чем затирать? Спец. затиркой или самим клеем ? (Читала советы, что клеем лучше, но не поняла почему ?)
    Заранее благодарна.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Один знакомый делал по просьбе заказчика на пол из осб прикрутил саморезами влагостойкий гипсокартон и на него на юнис клей плитку положил :um: - три года полёт нормальный .
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    по осб: цсп 16-20мм, грунтовка, клей, плитка.
    Это если пол не гуляет, если немного дышит - то отвалится или потрескается.
  8. фрекенбок
    фрекенбок
    фрекенбок
    Орехово-Зуево
    Что-то тема заглохла. Люди, вопрос возник, а почему никто не пишет про однокомпонентный клей полиуретановый, 2-х компонентный надо быстро использовать, иначе затвердеет, а если на однокомпонентный класть такой проблемы не должно возникнуть? Тоже собираюсь класть плитку на фанеру, теперь в раздумье, какой клей покупать, цена-то не маленькая...
  9. рыбка
    рыбка
    рыбка
    Нижний Новгород Россия
    Положите на пол ЦСП, а сверху плитку)
  10. Япень
    Япень
    Япень
    Дзержинск
    Или тот же плоский шифер. его твердости должно хватить для усиления пола.
  11. danil110
    danil110
    danil110
    поселок городского типа Черусти
    вот кстати да. тоже склоняюсь к этому варианту. подойдет ли для кухни?
  12. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Прошло 4 года- полет нормальный. Уточню гвл к осб не прикручен! саморезами и пва сшиты слои гвл! от стен был зазор примерно 1.0см...
  13. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Вопрос актуален, но ответа "как правильно" не было
    понятно, что можно... керамзит + фанера + цсп в 2 слоя + плитку в 3 слоя и всё это будет лежать, но это нерационально
    самый главный вопрос: чем и как гидроизолировать ОСП
  14. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Чем-финская мастика Kiilto Fiberpool. Как- валик+кисть в 2ва слоя. Лента для упрочнения углов KERАGUM, клей для плитки PRO FIX
    Техническая спецификация -использование, для влагостойких фанер, ГКЛ. НЕ использутся в саунах выше 60 градусов
  15. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    спасибо.
    а чем плоха гидроизоляция Knauf Флэхендихт?
    цена 1 кв м выходит порядка 300 рублей, Fiberpool немногим дешевле
    рулонная гидроизоляция выглядит интересней по цене
    тогда остается вопрос: что использовать в качестве гидроизоляции до -25С и до +80С
