Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Скажите, что лучше ГВЛ, ЦСП? я имею ввиду, на фанеру вторым слоем, чтобы плитка в ванной надёжней держалась.
  2. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    Меня тоже интересует этот вопрос. думаю фанеру 2 слоя или 1 слой фанеры и сверху ГВЛ или ЦСП.
  3. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Привет всем! один в один столкнулся с данной проблемой. в ванной хотел класть плитку на фанеру.
    Не стал ставить ГКЛ - купил бетонконтакт и специальный клей литокоил.
    Оказалось бетонконтакт необычен в нанесении. я с дуру намазал в два слоя а это прямо ужас ужас. потом после нанесения бетонконтактом нужно клеить плитку СРАЗУ, тк он может собрать пыль и есть нюансы с цветом бетонконтакта. вот ссылка на мои муки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207452
    в итоге посчитал, что плитку профукать будет дороже и навинтил влагозащ. гкл.
    в стройке не нужно изобретать велосипед.
    по полу знаю на фанеру кладут рубероид потом стяжка с сеткой - но это такой гемор - мне кажется листы гкл влагозащитные половые проще положить.
  4. Serg2
    Serg2
    Serg2
    Старый Оскол
    ГКЛ на пол? я думаю лучше и правильнее ГВЛ или ЦСП.
    Про стяжку - в чем гемор?
  5. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    ABSOLUTLY :)] типа http://petrovichstd.ru/catalog/1435/108042/
    сори у меня они все на одно лицо - гкл, гвл, цсп.
    то же верно - кому как.
    цемент, песок, вода, сетка, рубероид, бетономешалка ИЛИ несколько листов из магазина.
    пусть каждый решит для себя сам
    p. s. я где-то видел синий полистирол что ли в виде панели на пол. вот это вещь. еще пол греть будет)
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    В ванной комнате было два окна, на кухню и в туалет, окна заделал вровень со стеной плитой ОСП 620*770, шероховатой стороной внутрь ванной, вопрос, можно ли на них положить кафель ? Не оторвёт ли на стыке стены и ОСП, необходимо ли грунтовать бетонитом ?
  7. PetrOzz
    PetrOzz
    PetrOzz
    Петрозаводск
    Делали плитку в санузле каркасника так:
    ОСБ, на нее пеноплекс, на него ГВЛ, на ГВЛ уже клей с плиткой
    вот тут можно глянуть
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Положили плитку на фанеру в кухне деревянного дома на клей КС. Просто на саму фанеру, предварительно покрыв её Акватексом, фанера 20мм,стены.Теперь с женой боимся что отвалиться.
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Надо было зашить стены ГВЛом
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Ребята, просто скажите, отвалятся мои плитки или нет. КС-это такой клей в баночках, перемешиваешь и клеишь, на основе жидкого стекла,
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Не отвалится, если конечно не положили её на пятаки)
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, я плитку клеил на жидкие гвозди правда не к фанере, а к ДСП, держится с 1998 года. Так что не бойтесь, даже если отвалится, ну снова приклеите, делов то.
  13. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Да фигня. Возьму в руки клей, замазку для швов и как только отвалиться я быстенько заклею.
    Там же уже кухонный гарнитур стоит.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, что то я Вас не пойму, если Вы так боитесь, ну возьмите любые декоративные саморезы и зафиксируйте плитку по углам. У меня плитка на дверцах весит и то я не кипешую.
  15. самоса
    самоса
    самоса
    Здравствуйте! Прошу совета чем клеить керамогранит на фанеру? Дом в деревне хочу сделать фартук вокруг топки печки, а также положить керамогранит в душе и прихожей, везде на полу фанера. Спасибо!
