Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Сетка не нужна - ни разу не использовал, главное, чтобы фанера не прогибалась. Да и клей можно попроще - он будет как наполнитель.
    Два месяца назад клеил плитку (40+40) на ОСП (под печь металлическую) использовал термостойкую мастику типа Гарант+ (покупал в Леруа в отделе каминов 2,5 кг за 120р- забыл название). Помучался - поверхность должна быть ровная - наносится тонким слоем. При большом слое - большая усадка.
  2. самоса
    самоса
    самоса
    @Migel, Спасибо за совет, прочитал инстррукцию похоже то что нужно, дешево и надежно. Я еще рассматривал клей Титан SM, но гарант+ мне кажется более подходящим. Еще раэ спасибо. Да чуть не забыл нужно ли грунтовать, если да то чем?
  3. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
  4. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Вспомнил - мастика называется Kamin Fix, от Боларс.
    Рекомендую сначала фанеру и плитку заранее мастикой выровнять, хорошо просушить -создать плоскость.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всех приветствую ! тоже предстоит клеить плитку на деревянное основание. Лаги 50х200 с шагом по центрам 600мм с пролетом 1,5м, сверху осб22 мм, сверху прикручено цсп 12 с перехлестом стыков. Хочу еще обмазать гидроизоляцией и сверху плитку с эл. теплым полом на эластичный клей (кнауф флекс или подобный). КАк думаете будет держатся плитка или кинуть еще слой гвл сверху цсп ? Или это особо ничего не изменит ? Помещение 1,5 на 2,5м .
  6. AlAlRa78
    AlAlRa78
    AlAlRa78
    ВЫВОД по теме я сделал такой:
    меняйте керамическую плитку на виниловую и будет вам счастье !
  7. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    AlAlRa78, вы сейчас цены видели на виниловую плитку? От 2000 р за квадрат "нарезанного линолеума". В то время как обычная плитка начинается от 400р. Не проще тогда уж обычный линолеум швырнуть на пол ?
    Вот вам на обсуждение еще два варианта, как положить плитку на фанеру. Хотя в результате все равно не совсем на плитку, прямого контакта фанера-плитка не будет. Фанеру для адгезии загрунтовать. 1. Наклеить либо наплавить горелкой битумную гидроизоляцию, можно не ждать, сразу класть плитку. 2. Сделать цементно-латексную стяжку, подождать высыхания, класть плитку.
    Как по мне есть ограничения, на улице так делать нельзя и данная схема работает на небольших площадях, в туалете например. Клей применять двухкомпонентный полиуретановый.
  8. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Кратко. пол на кухне был дсп и сверху линолеум. выкинул линолеум и сверху положил керамогранит 20160228_191608.jpg
    Прошло два года. отошла одна плитка и то потому что активно прыгал ребенок. еще из недостатков это затирка литокол. выкрашивается. церезит держится.
  9. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Профи, подскажите пожайлуста. Подготавливаю пол для укладки плитки. При укладке фанеры в два слоя есть ли необходимость склеивания фанеры между собой? Или достаточно скрепить саморезами?
  10. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Долго читал тему... решил вынести свои планы на обсуждение:
    дом из бруса
    в хозблоке туалет - стены зашиваю ПВХ паненлями
    размер 2,3*2,3 м.
    на полу 55 мм до низа двери
    сам пол - балки 100*200 с шагом 58 см.
    поверх - лаги 40мм 150 мм с просветом в 50-100 мм
    поверх два слоя фанеры по 8 мм с перехлестом на саморезах - заштакатурены
    стены перед обшивкой ПВХ панелями обработал в 3 слоя антисептиком ББ-11
    особо ответственные места ~ 50 % (за местом душевой кабины, у раковины и унитаза + верт. углы)
    промазал резино-битумной мастикой ... воняло - недели две... -
    промазал все углы на полу на фанеру по 10 см.
    купил Гидроизоляция Плитонит ГидроЭласт 4.5 кг
    хочу промазать в 2 слоя
    потом уложить метал. сетку 7-10 мм внутри цементной стяжки 4 см
    теплый пол
    сверху кафель
    Есть что сказать?
  11. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Я конечно не профи, но думаю что склеивание листов между собой лишнее, они и так стянутся саморезами между собои и фиг куда денуться, главное саморезов побольше и листы укладывать в разбежку швов с предыдущим слоем. Я тут решил провести эксперемент, взял лист фанеры, прошёл по нему акриловой грунтовкой для декор штукатурки (осталась после ремонта), поверхность получилась довольно шершавая, как наждачная бумага. На фанеру нанёс клей строительный "КС" и на напольную плитку 30х30 тоже, только зубчатым шпателем, соединил и хорошенько пристукал. Прошло 3 дня, решил отковырять плитку от фанеры, руками бало за что зацепиться, но отодрать я не смог, взял фомку, подцепил и начал потихоньку давить, тоже безрезультатно, плитка приклеилась намертво, толко уже когда начал давить очень сильно плитка начала трескаться и ломаться, но так и не отклеилась. Эксперемент получился удачный, а провести я его решил прочитав на другом форуме, как мужик на этот клей пол квартиры уложил плитки по фанере, только он грунтовкой фанеру не обмазывал.
  12. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Всем привет. Имеется: санузел 2,5м х 3м в каркасной веранде на 1 этаже, пол брус 50х200мм на ребро, шаг 0,3 м(+/-5см), утеплитель в полу вата 200 мм и пароизоляция, стены имитация бруса, потолок вагонка. Сверху лаг ОСБ 1,8 см. Есть желание уложить на это дело плитку. Помещение сезонного использования, приезжаем как минимум 2 раза в месяц почти круглы год, зимой немного реже. Помещением планируем пользоваться в полной мере - летом (душ, раковина) и санузлом все сезоны. Каким образом лучше подготовить помещение к эксплуатации, исходя из хотелок ?
    Как думаю я:
    1 Стены - пропитка на водной основе + лак (какой производитель еще не решил)
    2 Потолок - аналогично стенам.
    3 Пол - уложить поверх ОСБ ГВЛВ (пол и так не гуляет, будет прочнее + плитка крепче липнет), прогрунтовать, уложить плитку.
    Я не строитель, делать все буду сам, опыта минимум. Дайте совет какие материалы для этого использовать ? Подскажите по материалам и технологии.
    Заранее сенькс.
  13. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    По полу вроде всё нормально, сосед у меня так же делал, уже много лет всё держится отлично, но он делал не в санузле, у вас помещение получается с повышенной влажностью, полюбому надо гидроизоляцию делать.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Там в составе гипс, как только туда попадет хоть капля воды, он начнет разбухать и вся плитка отвалится (месяц назад такое переделывал).
    Я залил самовыравнивающим составом мелкой фракции, на армирующую сетку (полиэтилен) толщина до 3 мм., перед этим ОСБ грунтовать бетоконтактом. Класть на особоэластичный клей (Кнауф К4).
    (У себя в бане вообще просто на грунтованное ОСБ положил, 10 лет все в порядке...)
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Замечаний нет. :hello:
