Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Насколько сложно заливать заливку ? Чем и как заделывать стыки со стенами ? Какой фирмы заливку ?
  2. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Сетку крепить ? Помещение вымораживается ?
  3. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    По обработке стен я не ошибся ?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Первый этаж каркасника. думаю на балки доска 75*40 шаг 23см, фанера 18мм и по ней на двухкомпонентный клей керамическую плитку.
    Я правильно понимаю что такой клей сделает плитку на фанере "тише" чем плитку на фанере через клей на цементной основе?
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А цементный клей приклеится разве на фанеру?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну во-первых
    Клей на цементной основе на фанеру - это никуда не годится:no:
    Вообще никак:no::|:
    (до первой (максимум третьей) смены сезонов) :close:
    Во вторых
    Коль скоро Вы "дозрели" до двухкомпанетных клеев (понятно Ваше отчаянье) :aga:
    Почему не рассмотрели в качестве клея вполне -себе однокомпанентный банальный силиконовый герметик? :faq:
    Ответте на этот вопрос;)
    И, воможно, тогда я задам следующий :victory::|:
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну... такие варианты не попадались в инете да и герметик тюбиками обычно продаётся, а я речь веду о укладке на площади метров так 30м2...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, такие варианты укладки плитки описаны в инете.
    В частности мне при ремонте ванной в квартире рабочие сделали экран для акриловой ванны из фанеры+грунтовка+раствор плиточный+плитка настенная. Экран уже 6 лет стоит в вертикальном положении всё держится капитально.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дык его и не нужно намазывать "сплошным слоем":victory::aga:
    Воля Ваша, Боярин:love:
    Все, что я хотел узнать в данной ситуации - Вы описали:hello:
  10. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @beutiflet, ой, не уходите! Помогите и мне! мне надо не плитку класть, но выровнять поверхность пола на большой площади. Неровна она потому что пол держится на лагах, а лаги на пятках, а пятки вкручены неидеально ровно и обнаружили мы это поздно.
    Теперь имеется такая гадкая неровность, которая в местах стыкования помещений дает перепад в 0,5 см. А я мечтаю о ровных полах, чтоб швабра не задевала!
    Не спрашивайте, почему не промеряли уровень лаг. Помогите решением!
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а вы в чём преимущество силикона видите?
    Знаете, если силикон на крае стеклопакета зацепить, то можно кусками снимать в том плане что ему для хорошего сцепления наверное надо специально нешлифоавную вздыбленную фанеру подавать.
    Вообще меня больше интересовали какие-нибудь резиноподобные клеи именно в части чтобы плитка не передавала удар на фанеру т. к у меня типа утеплённого подпола без продухов и пол внутри лаг утеплять не надо. Но я опасаюсь как бы не было эха от плитки по фанере что ли... т. е чтобы фанене не было шанса барабанить.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Короче теперь есть клей...
    На основе МС-полимеров
    (Гибридных полимеров, Синтетических полимеров, Силконмодфицировнных пополимеров, MS- polmer - ов)
    Это +2 поколения к "силикону":victory:
    С 5 точек размером с 5 рублей стандартную плитку 30Х30 см снять невозможно:no: не разбивая ее в мелкую крошку :|:
  13. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Что-то намазать ведь можно? Пластичное, но в то же время твердое и чтобы не раскололось из-за ходьбы?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    стоп! вру!
    не фанера вовсе мой экран для акриловой ванны, а лист из ГВЛ!
    прошу прощения за дезинформацию!
    Края ГВЛ промазал силиконом, разумеется...
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну так он как я хочу будет ещё и вибрации гасить?
