Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В Вашем случае обычный самый дешевый (из тех что найдете)
    А если найдете, то скорее всего в лерумерлен силиконовый герметик
    Решит на 90% Ваши проблеммы
    В "три колбаски" с шагом в 10 см на плитку шириной 30:um::aga:;)
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот вас нельзя читать не включая мозги.
    Рекомендуете клей на мс-полимерах, а потом отправляете в леруа за силиконовым герметиком, а это совсем другой продукт. Например у TYYAN должен называться fix&seal, а в леруа таких нет.
    Только по описанию я не понял, 4 цикла заморозки до полимеризации в ьюбике выдерживает или уже после нанесения?
    • Не содержит растворителей и изоцианатов
    • Устойчив к влаге, погодным воздействиям и ультрафиолету
    • Можно окрашивать (включая метод окраски по влажному слою)
    • Постоянно эластичный после полного отверждения
    • Не желтеет
    • Не вступает в реакцию с металлами и щелочными поверхностями (бетон, мрамор и др.)
    • Без запаха
    • Допускается хранение при температуре -35°C до 12 недель
    • Выдерживает 4 цикла заморозки
    ну или проф серию BOSTIC 2720MS
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ладно, последний вопрос а кто-то до меня так уже делал?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну я :|:
    (За других не скажу) :no:
    Можете мне и не доверять:victory:
    Не такой уж я "ниипический" аффторитет...
    Но на цементный клей на дерево в любом случае не надо клеить :no::close:
    Не советую:no:
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А сухую стяжку не засыпать? И поверх ГВЛ. Или высоту поднимать нельзя? Просто сухая стяжка вибрации гасит хорошо. Как бы лаги близко не были все равно кафель на фанере при ходьбе даст небольшой барабан. Плитка то не отклеится на полимере, а вот затирка, я думаю, может потрескаться...
  6. Drillloff
    Drillloff
    Drillloff
    Нижний Новгород
    Прошу совета, уважаемые!
    Имеется сухое, но с прямым выходом на улицу помещение. Имеющийся пол - железобетонное перекрытие. Конструкция вновь возводимого пола состоит из нескольких совмещенных подиумов разной высоты. Каркас подиумов - металлоконструкция с ячейкой 300*400мм. Изначально планировал закрывать каркас листами ЦСП 16мм, затем на них стелить керамическую плитку. Смущает неудобство работы с ЦСП - вес, обилие пыли при раскройке. Помещение маленькое, а все работы можно выполнять только внутри. Можно ли использовать в качестве подложки под плитку ОСП или фанеру? Возможно влагостойкую фанеру? Не будет ли трескаться и отваливаться плитка?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сперва я подумал, что @beutiflet, из рода первопроходцев-испытателей, этакий экономный дядька в трико, у которого осталось несколько тюбиков силикона...
    Но поискал по инету аналогичную тему на другом форуме и, собственно, общее мнение что плитка на силиконе держится лучше чем на плиточном клее, и даже не боится замораживания.
    Вот один выразительный пост чего стоит
    Я не агитирую, но у меня ВСЯ плитка дома приклеена на силиконовый герметик. 17 лет. Лет 8-9 назад был момент, когда одна кап. стена дала просадку. Плитки трещали со страшной силой, кое-где выкрошился цем. раствор из швов, несколько плиток треснули, но ни одна плитка не отвалилась. Перед тем, как класть плитку делал пробу: приклеил одну плитку, на следующий день попытался оторвать. Вырвал с куском стены (штукатурка) раза в три-четыре толще самой плитки.
    Как будет себя вести на гипсокартоне, не знаю, т. к. не мой "профиль" работы. Одно дело делать для себя, другое - для клиента.
    И еще, сейчас я скажу одно "криминальное" замечание для участников форума, для которых укладка плитки является работой.
    По роду занятий прежде, чем сделать свою работу (восстановление вентиляции), мы должны сделать демонтаж плитки. Так вот, в 90-95% случаев плиточный клей ВООБЩЕ НЕ ДЕРЖИТ ПЛИТКУ. Вся плитка держится НА ЗАТИРКЕ ШВОВ. Сбивать плитку бывает проблемно только в том случае, когда она была уложена До появления так любимых плиточниками клеев для плитки.
    Я понимаю, что сейчас на меня нападут, но данное утверждение основывается на огромном количестве случаев: работаем мы практически каждый день в новой квартире и разброс их от о-о-очень простых, до супер элитных. Сейчас попыталя вспомнить, когда в последний раз с трудом снимал плитку - и не смог. Это не значит, что вся плитка во всех квартирах "взлетела", но стоит начать ее демонтировать (снять одну-две плитки) - и она вся отлетает на ура. Причем уровень ремонта никак не влияет на этот процесс.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это же отлично:super::victory:
    Просто многие клеют...
    Но не многие об этом пишут;)
    Я не требую себе никаких "лавров первопроходца":no:
    Но первую плитку на силикон я приклеил году в 97-98-м
    А первый раз "вышел в интернет" в 2005-м:|::close:
    А первый раз в интернете набрался смелости это заявить не раньше 2008-го
    (Этот раз примерно третий в моей жизни) :)
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нашёл статью про укладку плитки на фанеру, там акцентируют внимание, что надо укладывать не на акриловый герметик, а на неопреновый (каучук).
    Выходит, покупать надо ТИТАН герметик кровельный каучуковый - типа всегда эластичный герметик.
    У меня ещё такая штука, подготовил основание под будущую топку в виде сплошного настила досок 40мм, лист ЦСП 1200*1000 16мм и вокруг уже фанера 18мм.
    Там где ЦСП обработаю бетон-контактом и на термоклей уложу керамогранит. Но формат керамогранита немного больше листа ЦСП, т. е во все стороны сантиметров на 20 керамогранит ляжет ещё и на фанеру и именно в этих местах я собираюсь промазать каучуковым герметиком. Нормальное решение?
    Сама топка будет стоять на ЦСП, естественно.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не, я ошибся.
    неопреновая основа это в т. ч и силиконовые герметики.
    Надо силиконовым, конечно.
  11. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    На полу осп
    планируем везде паркет 19мм (14 доска+5мм подложка) и плитку в коридоре и ванной
    подскажите пожалуйста, как это все вывести вровень? 19мм для плитки с любым клеем очень много
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    листы фанеры или ЦСП 8мм и на силикон плитку
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, приклеил свою плитку, та что на ЦСП - на термостойкий плиточный клей, а то что на фанеруна силиконовый герметик.
    У меня вопрос, а если захочу короб облицовки камина поклеить искуственным камнем, используем это
    Герметик силиконовый термостойкий 300°С (красный)
    Просто у него в применении написано герметизация швов, в автомобиле и т. п, про приклеивание ничего не написано...
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Денис, а как силикон наносили на плитку, полосками или пятаками? На стене осп будет на силиконе держатся как думаете?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    полосками, а потом придавить хорошенько.
    Главное - герметик не акриловый, а именно силиконовый!
