Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    а щаг и толщина полосок ? фанеру обрабатывали? грунтовка там или еще что? и какой конкретно силикон юзать, титан пойдет или модный какой лучше)?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я универсальной грунтовкой фанеру отработал, на всякий случай.
    силикон любой фирмы, но именно силиконовый герметик, т. к есть акриловые, битумно-каучуковые и т. п
    полоски скажем 3шт на плитку 30*30. Герметик лучше слоем не толще 2-3мм, всё-таки это типа резины и если будет слой толще, он может сжаться и по затирке пойдут трещины.
  3. cyan__
    cyan__
    cyan__
    Минск
    Можно я поделюсь чуть опытом? Плитка по OSB, пол, улица, крыши сверху нет. OSB обработан гидроизолирующей мастикой (не битумной) и поверх на клей плиточный для "проблемных оснований" уложена плитка. 2 зимы простояла уже. После первой высыпалась затирка, остатки затирки выдрал и заменил на силикон. Интереса ради пробовали оторвать плитку с краю - рвёт OSB, клей держит прочно. Продолжаю наблюдение :)
    Что делал бы сейчас - на OSB положил тонкую ФСФ фанеру, расход гидроизоляции меньше.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Cyan, что за клей ?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну вы додумались что по улице стелить!
    там не холод так влага добьёт плиточный клей и OSB и фанеру.
    Не факт, что такое основание внутри неотапливаемого дома-то проживёт без поступления влаги... Сама повышенная влажность в осенне-зимний период может сгноить ваше основание (снизу, например).
    Я привёз топку 180кг и поставил на пятачток 156*156 из керамогранита, где первый ряд плиток лежит целиком на силиконе, а также на 15см края боковых плиток на силиконе, а всё остальное лежит на термостойком плиточном клее.
    Вот как видите 4 мужика+топка 180кг ни трещинки на стыках плитки т. е силикон достаточно мощное основание. Интересно посмотреть на стыки после зимы. Хотя не думаю, что на таком пяточке возможны сильные подвижки основания от температуры.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Денис, а чем затирать планируете плитку что на силиконе?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    затёр той же самой цементной затиркой AXTON из леруа.
    Но на большой площади и не под топкой я бы использовал силиконовую.
  8. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Ув. форумчане нужен совет... пол ОСБ-3 22мм по лагам расстояние между лагами 40 см., под ванной 20 см.
    Требуется уложить кафель.
    Из предположений на ОСБ уложить гипсоволокно крепить саморезами, заделать швы/саморезы, прогрунтовать универсальной грунтовкой глубокого проникновения в 1 слой, прогрунтовать грунтовкой с разведенным в ней плиточным клеем Юнис с добавлением ПВА, при необходимости пройтись шпателем на сдир, клеить плитку на клей Юнис...
    Подскажите где ошибаюсь, что лишнее? Между гипсоволокном и ОСБ не требуется ли что то проложить, может гидроизоляция какая, может праймером пройтись, может типа подложки (как вариант пенофол) подложить?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Под ГВЛ требуется гидроизоляция. Или наливная или рулонная в виде скажем рубероида по битумной мастике.
    Кроме того незачем грунтовать с разведенным Юнисом (если честно я его вообще не люблю, предпочитая литокол). Можно просто залить ГВЛ грунтом глубокого проникновения для влажных помещений.
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    У меня им выложено около 100 кв. м. плитки на первом этаже... Клей действительно не фонтан... не порекомендую его, но моя жаба узнав о хорошей скидке заказала сразу на весь дом...
    Возможно придется разориться на другой...
  11. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Спрошу и здесь, может кто подскажет. :)]
    Хочу на новогодние каникулы положить керамическую плитку в неотапливаемой бане. Понятно пока я там буду, баню буду топить. Но дел много. Надо разобрать душевую кабину, заменить сгнившие доски пола, постелить или плоский шифер или фанеру под плитку. Одним словом к укладки плитки приступлю в лучшем случае за сутки двое до конца новогодних каникул. После того как уеду температура в бане упадет до минусовой. Сколько времени нужно сохнуть плиточному клею, что бы пережить заморозку?
    А может посадить не на плиточный клей, а на что то типа полиуретанового или силиконового клея. Они прочность быстрее набирают. И поклеить мне сейчас хотелось бы совсем ничего 8-10 плиток 40X40. Остальное потом в теплое время года.
  12. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Если будите ложить поверх фанеры или ОСБ, то однозначно на полиуретановый 2-компонентный клей, но только не на плиточный. А если поверх плоского шифера, то можно и на плиточный клей. Я клеил и поверх фанеры, только сначало прошёл акриловой грунтовкой бетонконтакт, поверхность получилась, как наждачная бумага и потом на клей КС. Так же делал поверх фанеры прикручивал ГВЛВ и на плиточный клей клал плитку. В обоих случаях эксплуатация уже больше года и полёт нормальный.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да можно на КС или жидкие гвозди, только потом фиг отдерешь если понадобится) На герметик силиконовый приклеил тоже недавно на стену очень крепко держится. Но силикон плохо сохнет на холоде ..
  14. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Так ему не на стену, а на пол надо, силикон здесь ни как не подойдёт.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @Ramzes 1, чойта не пойдет? вон выше на этой же странице человек положил на силикон на пол керамогранит, да еще и печку сверху поставил. и все ему нравится. там же и фото.
    затереть просто чем то эластичным желательно имхо .
