Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На большой площади я тоже клал бы на полиуретановый и затирку, видимо, силиконовую или полиуретановую если такие существуют.
  2. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Ну держаться-то наверно будет, но это сколько силикона надо для сплошного нанесения, а он не дешовый. Если наносить змейкой, то будут пустоты и плитка будет биться наполу.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну мне на 5 плиток 50*50 ушло два тюба силикона.
    А вы уверены, что полиуретановый для плитки есть?
    Вот первое попавлееся Клей Kiilto Kesto 2K PU Полиуретан - для приклейки штучного паркета.
    Клей полиуретановый двухкомпонентный Forbo140 12 кг + 1,8 кг - Дерево, Для виниловых покрытий, Для паркета, Для ПВХ покрытий
    Я смотрю на популярном сайте изолюкса затирки эпоксидные и силиконовые для плитки попадаются, а клея все что-то на основе цемента
  4. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Для плитки его конечно нет, но плитку он приклеет я думаю не хуже силикона, сам я не пробывал, но где-то на форумах встречал, люди делали. На силиконовом герметике тоже не написано, что он для приклеевания плитки. Вот только работать им я думаю не очень удобно, он вроде как быстро встаёт.
  5. kru940
    kru940
    kru940
    Надо уложить плитку в деревянном доме, прихожая, котельная, санузел.
    Рассматриваю вариант Фан ФСФ 15 или 18мм (по лагам, шаг 500*400) дальше ГВЛ какой толщины?
    Кто делал подскажите?
  6. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Делал в санузле, фанера по старым доскам, прокрученным к лагам, дальше два слоя ГВЛВ с перекрытием швов и склеенных между собой и так же прикрученных к фанере, дальше обмазочная гидроизоляция и потом плитка на клей для подверженных к деформации поверхностей. Только вначале всего этого пирога застелил весь пол с заходом на стены рубироидом. Прошло больше года, всё в норме. Из тяжёлого в санузле душевая кабина и стиральная машина.
  7. kru940
    kru940
    kru940
    Фанера ФК ФСФ? ГВЛ между собой чем склеивали?
  8. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Фанера ФК. Склеивал ПВА, только ПВА брал хороший, густой, а то жидкий не очень клеит.
  9. kru940
    kru940
    kru940
    ГВЛ какой толщины надо укладывать
  10. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Я брал 12,5мм.
  11. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Зависит от основания, Кнауф для сухой стяжки выпускает склееные 2 листа по 10 мм. У себя положил 1 лист в 10 мм... Но у меня основание 20 мм ОСП по лагам расположенным на расстоянии 20 см
  12. al17ena
    al17ena
    al17ena
    Moscow, Russia
    Положили керамогранит на осп. Поверх осп фанера и слой Plitonit бетонконтакта. Клей двухкомпонентный Litokol. На 10 кв м ушло 25 кг. Затирка тоже их эпоксидная.
  13. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Влагостойкая гсп. лучше любой фанеры и по цене почти то же самое. осб вообще прошлый век адовой химии
  14. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Это сокращение. Гипсостружечная плита. Почему она плита, если это лист - не ко мне вопрос
  15. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    И что, можно во влажных помещениях эту ГСП использовать?
