Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    1. Клеёв на рынке масса, приведу несколько: Бона R-770, Штауф-PUK-440. Уцин МК-92, Киилто Slim, Юрги 2K PU и многие другие.
    2. Схему позднее выложу.
    3. Фанера ФСФ, но можно использовать и ФК, не рекомендую ОСП - плохая адгезия, гарантии на качественное приклеивание не дам.
    Была использована 18мм+12мм+паркет 16мм, для укладки керамики дополнительно 6мм фанера.
    4. Для склеивания фанеры с фанерой грунт от производителя клея, например клей Бона D-710 + грунт Бона D-500.
    Для 2-хкомпонентного по фанере грунт необязателен, но для влажных помещений можно применить, например Бона R-410.
    5. Единственный минус данной схемы, для тёплых полов лучше применять традиционную схему - стяжка.
    В чем выражается "топорность"?
    Где уложена подрезанная плитка позднее установили шкаф-купе.
    На деревянный плинтус заказчик не потянул, чем плох пластиковый?
  2. My Way
    My Way
    My Way
    1) При укладке плитки на клей "выдавливало" ли клей между швами и как с этим бороться?
    2) Какая использована затирка?
    3) Как заделывался шов плитка-паркет?
    4) Как крепился пластиковый плинтус к стене? Защелка?
    5) :|: А какой самый дешевый из вышеперечисленных клеев?
  3. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    1. Используйте дозатор (шпатель с прорезями) на 850гр/м2 и выдавливания клея не будет, но если он вышел в шов, то механически убрать на следующий день пара пустяков.
    2. Затирка любая для керамической плитки.
    3. В данном случае применена пробковая компенсационная полоса сечением 10*15мм, при желании можно установить декоративный порожек (на фото).
    4. Да, он двойной с ответной частью, удобная вещь, можно скрыто пробросить телефонный, антенный или интернетовский кабель, если строители забыли проложить в стене.
    5. Юрги 2K PU - 1600 за 6 кг.
  4. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    :) Оль, почему? Это ж не санузел. Хотя я тоже не любитель пластиковых плинтусов.
    2Gogibir:
    Юр, вопрос не совсем в твою тему: как лучше устроить плиточный пол в санузле деревянного дома на втором этаже? Ни душа, ни ванны там не планирую, будут только унитаз и раковина.
  5. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    Керамическая плитка традиционно укладывается на стяжку, которая почти не подвержена горизонтальному смещению. В данной схеме(фанера это древесина) движения будут при изменении температурно-влажностного режима, по этому было принято решение отказаться от керамического плинтуса из-за возможности его выхода из строя (путем поломки).
    Извините, мы живем на Урале и у нас климат другой.
    Алексей, я возьму небольшой тайм-аут и подумаю над схемой.
  6. wave
    wave
    wave
    Как вы думаете, сработает ли такая схема на улице? Т.е. есть у меня открытая терраса (только под крышей), хочу положить на пол плитку.. Но отказывался от этой затеи, ввиду сложности процесса (стяжка и т.д.).. Вот теперь думаю, что есть положить на обрезную доску, влагостойкую фанеру, а на нее таким клеем прифигачить плитку? вроде получается проще некуда )... ТОлько вот не отвалиться ли все это на морозе?
    Буду признателен за ответы.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не очень понял контекст темы
    Это демонстрация того,как НЕ НАДО делать?
    Или показ того,как МОЖНО сделать?
    Если первое-понятно.
    Со вторым-не согласен.
    Эта конструкция не проживет и года (полной смены всех сезонов)
    И дай бог жильцам,чтоб выстреливающая со скоростью пули от перенапряжения основы эмаль лопающейся плитки не попала в глаза.
    Если уж необходимо (В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ!!) прилепить на дерево плитку,то связь должна быть подвижной.
    Например силиконовый герметик.
  8. My Way
    My Way
    My Way
    Зимой будет очень скользко - терраса открытая. У нас терраса выложена плитняком - и то ходить сложно.
  9. wave
    wave
    wave
    Хм... что только тогда ререво чтоли остается ) ?
  10. My Way
    My Way
    My Way
    А почему в крайнем-то случае? А как, по-Вашему, во всех деревянных домах делается? Такая конструкция, смею Вас уверить, живет на моих глазах у соседа по даче уже 6 лет. Так что смену сезонов прошла, и неоднократно. А двухкомпонентные клеи, если не ошибаюсь, как раз и делаются на "подвижной" основе - полиуретановой. Топикстартер придет - поправит есичё...
  11. wave
    wave
    wave
    Хотел сказать дерево )
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    С фанерой на улице не прокатит, с ЦСП можно ( у самого 4-е года без проблем). ("Скользкость"- второй вопрос)
  13. My Way
    My Way
    My Way
    Да мы поняли. Это Юрий завтра лучше расскажет - про сорта террасного дерева, они разные бывают.
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Так это место наиболее грязное в доме. Вход. Санузел и то реже убирается/моется) Плитке - "плитково")) Я ни разу не видела и мраморных полов, например, с деревянными плинтусами. Даже просто в чистых комнатах) Законы жанра.
    Извиняю)) Но не поняла - при чем тут климат. И переход плитка/дерево у Вас тоже поэтому ничем не "обыгрывается"?
