Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Есть влагостойкая. Насколько она лучше, не берусь сказать. Говорят в сауну не подойдет.
  2. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день!
    Почти тот же вопрос.
    Лаги с пролётом 60см. Обрешётка доскойв 20 мм, далее уложена фанера 22 мм.
    Решил в санузлах и прихожих уложить керамогранит.
    Как лучше это сделать с наименьшими потерями?
    Фанеру снимать и выбрасывать жалко - почти 30 квадратов...
    Думал прям на фанеру положить лист ацеита и к нему клеить плитку на клей Церезит.
    Что лучше использовать в таком варианте: ацеит или ЦСП или ВГВЛ?
    Можно ли сразу к фанере клеить плитку (и на что?), чтоб избежать сильных перепадов на местах стыка плитка-ламинат?
  3. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Добрый день!
    Утепляю балкон. По слоям снизу вверх: плита, потом между брусков (лаги) пеноплекс, затем на эти лаги планировал OSB 10 мм, на него электрические тёплые маты под плиточный клей и финишное покрытие керамогранит.
    Вот думаю, может лучше фанеру или гипсоволокнистый лист положить вместо OSB?
    Очень маленькая высота пирога, нужно и утеплить и тёплый пол положить. Стяжку высокую нет возможности делать.
  4. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Плиточный клей хоть с осб, хоть с фанеры, отвалится.
  5. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Даже если бетонконтактом пройтись или гидроизоляцией синей такой?
    Т. е. ГВЛ лучший вариант?
  6. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Я делал поверх фанеры ГВЛВ 12.5мм. и на эластичный плиточный клей напольную плитку. Всё это в ванной и уже полтора года полёт нормальный. Естественно всё с гидроизоляцией, но вам это не нужно. С фанеры плиточный клей отвалится точно, хоть чем её грунтуйте, уже проверено.
  7. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Ну тогда на ГВЛВ, надеюсь пеноплекс между лаг не даст ему продавливаться. Разбежка лаг 55см.
  8. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Под ГВЛВ обязательно фанеру минимум 10мм. или ОСБ, иначе продавится гвлка.
  9. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    продавится она, если между лаг будет пустота, а если там будет плотный пеноплекс. хм, это вопрос. Если пеноплекс лежит плотно плоскостью и на него положить фанеру или гипсокартон, то ничего не продавливается.
  10. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Возможно, пробуйте
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а если металлическую сетку набить/прикрутить, будет держать? :faq:
  12. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Чуть подольше, но тоже отвалится, проверено. Я уже писал, что по фанере можно класть плитку на клей КС-строительный (дешёвый вариант) или на двухкомпонентный полиуретановый (дорогой вариант). Я клал на клей "КС", да и не только я, способ проверенный и всё пучком. Вот только наносятся эти клея тонким слоем на ровную поверхность фанеры прогрунтованную акриловым бетонконтактом и мат тёплого пола с ним не получится положить. Кстати когда я клеил, то наносил и на пол и на плитку клей, тонким слоем. Плитка керамогранит лежит в прихожей уже год и всё отлично. Да и затирку использовал Литокол элластичную с добавкой пластификатором тоже Литокол.
  13. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    Ага, тут ещё вариант с ЦСП появился. Может знает кто, что прочнее на изгиб ЦСП или ГВЛВ
  14. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    ЦСП на много прочнее, но и на много тяжелее. Листы продаются больших размеров и неприподъёмные, если только сразу где будешь покупать, там и нарезать, а целый домой замучишся затаскивать, если вообще затащишь.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    10мм - вроде 57 кг, давно это было. Но под плитку- изумительно.
