Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Vinagrad
    Vinagrad
    Vinagrad
    Менск
    12 мм - 61 кг. Предположу, что и для тёплого пола (электрическим маты под плитку) нормально подойдет.
    @Ramzes 1, да, листы большие, 3,2 x 1,2м., но мне нужен кусок 2,8 x 0,65м. или за распил буду узнавать, или возьму лобзик аккумуляторный и сам распилю. Главное, чтобы в машину залез.
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Дано: деревянный дом, 1 этаж из бруса клееного.
    в предназначенном под с/у помещении по проекту было выполнено вот что:
    - стены: обшивка ОСП-6 по доске 35х35
    - пол: черновой ОСП-6+ ветровлагозащитная мембрана + утеплитель 200 мм + доска 30 + битумная мастика + пленка + битумная мастика + ОСП 6
    - потолок: ОСП-6 по пароизоляции.
    Дошла очередь до отделки санузла. Рассматриваю вариант с плиткой.
    Рабочие предлагают снять со стен и с пола ОСП-6, на стены сделать ГВЛ по профилю, и по ГВЛ уже класть плитку. Также предлагают снимать ОСП-6 и с пола тоже, класть тот же ГВЛ и по нему плитку.
    С пола снимать не вижу как - ведь там все залито мастикой - не отдерешь же? Или есть способы. Либо полностью перекладывать весь пол, начиная с досок?... Соответственно поверх ОСП-6 просто положить Knauf АкваПанель и на нее уже плитку?
    А вот что делать со стенами? Если использовать бетонконтакт, можно положить плитку на ОСП-6 на какой-то специальный клей? Просто в вариантах монтажа стеновых Аквапанелей Кнауф варианта их крепления к ОСП нет (в отличии от половой)?
  3. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Подскажите. Нужен пол не в ванной а на кухне. Имеются столбики, на них лаги (27*5 доска) планируется пирог обрезная дюймовка-плоский шифер-керамогранит. Между будет лагами утепление 10 см минвата плотностью 25-35 кг/м3. Схему пирога прикладываю. Для увеличения жесткости добавлю поперечные распорки между лагами из такой же доски. Лаги выставлены в уровень нивелиром. Достаточно ли будет обеспечена жесткость? Есть вариант заменить шифер листами гипсокартона в 2 слоя.
  4. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Гипсокартон на пол не кладут, для этого есть ГВЛ. Плоский шифер, мягко говоря, не самое лучшее основание для керамической плитки. Или ЦСП, или ГВЛ листами, или Кнауф-суперпол (тот же ГВЛ, только дороже, но удобнее). Если ЦСП, нужен помощник.
  5. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А какой будет держаться?
  6. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    У нас кроме кнауфа нет другого гвл). Для моей конструкции, если класть на дюймовку одного слоя гвл будет достаточно?
  7. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    У нас тоже).
  8. Вовка_76
    Вовка_76
    Вовка_76
    Добрый вечер. Есть вопрос. В санузле пол из профилированного доски. Хотим по верх положить плитку. Надо ли по верх доски стоить Кнауф плиту и как сделать гидроизоляцию чистового пола.
  9. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
    Здравствуйте форумчане! Весной хочу сделать керамогранит в ванной и кухне, Помещение 5300 на 3600, будет разделятся перегородкой. Лаги 200 на 100, расстояние между ними 480мм..поперечины 200 на 50 расст. между ними 500мм. Снизу к лагам ОСБ-3 влагостойкую на неё пеноплекс 150мм, т. е. между лагами. Все это обработать антисептикам. По лагам обрезная доска 150 на 50 обработанная антисептиком и прикрученная оцинк. саморезами к лагам. Дальше по обрезным доскам фанера 12 мм ФСФ (влагостойкая).Между досками обрезными оставляю зазор 5 мм, а между стеной и досками 10-15 мм. Фанеру ФСФ 12 мм кладу в 2 слоя в разбежку, между фанерами зазор 5 мм. Между стеной и фанерой 10-15 мм зазор. Зазоры в 5 мм замазываю клеем или герметиком. По периметру комнаты зазор 10-15 мм заделываю дефферной лентой или монтажной пеной. Листы фанеры клею к обрезной доске и прикручиваю оцинк. саморезами.
    Верхний слой влагостойкой фанеры обрабатываю бетоноконтактом, потом клею керамогранит на гересит-16 или полиуретановый двухкомпанентный клей. Ваше мнение для меня будет очень полезным.
  10. Белка Элен
    Белка Элен
    Белка Элен
    Почему никто не кладет плитку в деревяном доме по технологии КНАУФ, на керамзит ..плавающие полы?
  11. Дмитр1973
    Дмитр1973
    Дмитр1973
    Севастополь
    А ссылку можно?
  12. Белка Элен
    Белка Элен
    Белка Элен
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Подскажите - можно ли клеить керамогранит на силиконовый герметик на пол в бане (парная совмещенная с моечной).
    Пирог пола такой:
    1) Лаги 200x50 с шагом 600мм (длина 2500мм)
    2) Фанера ФСФ 21мм
    3) Рулонная битумная гидроизоляция в два слоя.
    И чем затирать швы - тоже силиконом?
    Баня зимой не отапливаемая.
  14. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    У вас поверх фанеры рулонная битумная гидроизоляция? На неё точно не получится на силикон, да и не надо, я бы положил на плиточный клей для сложных поверхностей и затёр затиркой с добавлением пластификатора и потом ещё Дельфином бы прошёл.Конечно если деньги позволяют можно эбоксидной затереть. Хотя гидроизоляция наверно гуляет по фанере и врятли вообще что-то получится.
  15. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Спасибо.
    Гидроизоляция не гуляет, но есть пару небольших выпуклостей. Само основание под гидроизоляцией - как монолит.
    Попробую на плиточный клей, как вы советуете. А нужно ли сетку кладочную дополнительно или нет?
