Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Я делал подобный пирог, но гидроизоляция была внизу, на ней лежало ГВЛ в два слоя проклеенные между собой и саморезами ещё скрепил, плитку клал на клей для деформирующихся поверхностей, затирал затиркой приготовленной на LITOKOL IDROSTUK-m и потом швы проходил Атлас Дельфин, ни какую сетку не клал, поверхность тоже была монолитная, хоть и деревянная, всё это лежит уже несколько лет и всё нормально. Поверх гидроизоляции не знаю что получиться, я бы посоветовал положить на неё ещё ГВЛ в два слоя или Knauf-суперпол.
  2. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    А ГВЛ чем проклеивали и нужно ли поверх ГВЛ еще гидроизолировать?..
  3. Ramzes 1
    Ramzes 1
    Ramzes 1
    Нижний Новгород
    Проклеевал хорошим ПВА. Поверх ГВЛ я думаю необязательно гидроизолировать, у вас уже будет гидроизоляция внизу, куда столько городить.
  4. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    У меня каркасный дом. Полы по лагам деревянные, доска сороковка. Хочу сделать так:
    1. На доски прибить OSB (или не надо? полы вроде без больших перепадов между досками)
    2. Мастикой промазать поверхность и на мастику постелить-приклеить Гидроизоляцию пола ТЕХНОНИКОЛЬ с частичным заходом на стены (https://nav.tn.ru/catalog/gidroizolyatsiya/rulonnye-materialy/gidroizolyatsiya-pola-tekhnonikol/)
    3. Клей +плистка (какой клей выбрать-кто подскажет?)
    кто нибудь так пробовал? Что скажут эксперты?
  5. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    olegastrahan, я так пробовал 3 помещения, 2 года полет нормальный. Церезит 11 и Литокол мешали.
    Только не осб, а толстую фанеру использовали. 24мм и 28 мм.
  6. Sundukpd76
    Sundukpd76
    Sundukpd76
    Был опыт положить кафель на фанеру, пол доска 50мм. +подложка под ламинат два слоя, сверху фанера 16 мм. Крепил на саморезы, фанеру зинковал под саморез. Далее клей КС плитка. Всё огонь 3-ий год на кухне в небольшом каркасном доме, рядом печка зимой топится не по детски, все на своем месте нигде ничего не произошло. Я доволен таким пирогом.
  7. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    вот полезный ответ по моему вопросу: https://www.forumhouse.ru/posts/23423928/
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @olegastrahan, в этом совете всё начинается с линейного расширения основания. Автор утверждает, что из-за отсутствия расширения нужно применять ЦСП. Насколько я понимаю, у ЦСП коэфф линейного расширения (23,5*10-6*К-1) выше в15 раз, чем у влагостойкой фанеры ФСФ (1,483*10-6*К-1). И даже выше, чем у стали. Может быть, что я ошибаюсь с цифрами (уж какие нашёл), но смысл применения ЦСП мне не понятен. Т. е., возможно, что эта самоклеящаяся Технониколь и хорошая штука, для соединения плитки и деревянного основания. Но зачем ЦСП-то?
    Понятно, что ОСБ не очень удобный материал для укладки плитки - требует снятия покрытия для адгезии, но просто фанера-то годится "прям так" (пусть с грунтом). Это я не поучаю никого, а наоборот ищу ответ и весь в сомнениях :). Я бы положил плитку на склеенную вразбежку фанеру 12+12 и клей для плитки. Но, во-первых я не до конца уверен, что это правильно, а во-вторых, ещё не расстался с идеей положить между плиткой и фанерой теплый пол (мат). Ищу ответы на оба вопроса, но увы, не нахожу пока.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Есть положительный опыт, чем и как клеить плиточную мозайку в душевой
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Основание доска пола, на стенах фанера,
    будет установлен акриловый поддон, вопрос по стенам...
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Я укладывал на фанеру, предварительно покрытую антисептиком, аквапанель, а на неё (него?) плитку. Клей Кнауф флекс (т.е. для гибких оснований). Получилось хорошо. Насчёт потоков воды не проверял,
    Аквапанель крепил только на саморезы и затирал швы тем же клеем+лента. Но у меня только пол. На стены нужно будет, помимо саморезов, ещё и приклеить аквапанель с фанере. Для этого есть какой-то другой клей того же кнауфа (не помню название, я его не использовал).
    Это (на мой взгляд) единственный способ уложить плитку на фанерное основание, при этом есть ответ на любой вопрос. Вообще, горячка Кнауфа вполне доброжелательно отвечает. Тут, однако, есть проблема: сама аквапанель, этот клей флекс и специальные саморезы для аквапанели, я не смог купить ни на одном рынке или магазине. Большинство даже не слышало про это. Я нашёл пару контор в Москве, торгующих всем ассортиментом Кнауфа, но если чего-то не хватило, то на соседнем рынке или в Лерое - хрен купиш. не бывает!
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Выглядит процесс так, как на фото
  14. dimedrol777
    dimedrol777
    dimedrol777
    Добрый день.
    Проблема следующая. Каркасный дом. Плита. На плиту уложен рубероид, потом бруском 45*50 с заполнением isover, и, через пароизоляцию, 22 OSB. Чёрный пол по всему небольшому домику 6*6 в один уровень. Задача - не выходя за перепад 2,5 см (порог двери) в санузле размером 175*189 см, уложить на пол керамогранит 0.7-08 мм с матом тёплого пола. Стены - влагостойкий ГКЛ на металлическом каркасе, который закреплён к этому же «половому» OSB. Исходя из этих условий-стяжку не вариант, кмк. Не хочется стены трогать.
    Что предложит коллективный разум?
  15. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    ДВС всем.
    надеюсь еще заходит кто сюда)
    прокомментируйте пж пирог пола.
    поправьте если что, (гидроизоляция будет по доскам)
    понимаю что лучше стяжка, но по времени хочется сэкономить живем постоянно с/у один
