Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    А площадь большая?
    Теплый пол в эппс проложен?
  2. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    6 м2
    да
  3. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    А как планируете цсп крепить к эппс?
    Видел на форуме вариант из двух слоев цсп.
    Первый слой кладется без закрепления, а второй слой цсп крепится только к первому, затем уже плитка на этот бутерброд.
  4. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    можно и так, или лучше ГВЛВ?
    у знакомых от цсп плитка отвалилась.
  5. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    ГВЛ для этого и предназначен.
    Я у себя аквапанель положил. У меня пол тоже около 6м2, основание - фанера по лагам. К фанере прикрутил листы аквапанели на саморезы, поверх аквапанели - гидроизоляция киилто, затем плитка. А в слой плиточного клея - тонкие маты электрического пола.
  6. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Аквапанель это одно тоже?
    как думаете плавающий норм будет? планируется ванна
  7. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    А что за ги использовали? как на ней плитка держится
  8. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Про такую ничего не скажите?
  9. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Сколько лет эксплуатируете?
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так ведь аквапанель - очень похожа на ЦСП.
    Знаю, что от ЦСП простая цементно-песчаная смесь легко отстает.
    Думаю, все зависит от применяемого клея. Если клей подходящий, то плитка и на ЦСП тоже будет хорошо держаться.
  11. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    производители именно такой способ и рекомендуют. Тот же техноплекс при устройстве стяжки из листовых материалов рекомендует листы укладывать в два слоя с разбежкой швов. Между собой скрепляются только листы, к XPS они никак не крепятся.
  12. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Аквапанель - это часть системы knauf устройства полов, стен, внешней и внутренней отделки. У меня ничего не отстало от нее.
    ЦСП содержит в своем составе дерево, следовательно реагирует на влажность.
  13. Blin135642
    Blin135642
    Blin135642
    Аквапанель по сути - это бетонное изделие, армированное стекловолокном.
    Гидроизоляция - kiilto fiberpool в два слоя по грунтовке kiilto fiberpool primer.
    Не подскажу. С гидроизоляцией до этого не сталкивался лично.
    2 года - полет нормальный.
  14. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Баня. Хочу сделать полы по лагам: фанера 20мм или OSB-3 9 мм. в два слоя. Переход на стены 10 см. из аквапанели. Покрывается все грунтом. Сверху жидкая гидроизоляция Кнауф Флэхендихт. Углы проклеиваются гидроизоляционной лентой Кнауф Флэхендихт. Сверху керамогранит на плиточный клей. Переход на стену - бордюр. Как такой вариант?
  15. Moriman
    Moriman
    Moriman
    От Питера 37 км
    Клей силановый Lab Arte 1K PU 3014 STP кто применял, отзовитесь...
