Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    https://www.forumhouse.ru/threads/9320/page-107
  2. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Всем привет. ломаю голову над
    Ванная, нужно сделать пол.
    Что имеем
    деревянное перекрытие, общее под другие комнаты еще с металом двутаврами. толщина 250мм. на площади 8х6метров.
    ванна в одном из углов этого. перегородки ГКЛ.
    На полу сначала гидроизоляция-пароизоляция по лагам, возд зазор, потом доски 50ки 200мм с шагом 150мм, по верху фанера 16мм сплошняком с щелями 2-3мм.
    На ней фольгоизол, и теплый пол, устроенный трубами 16мм метапол, в улитках фанеры 18мм, для теплосьема оцинковка пластины омега образные ..
    в основным комнатах поверху положен лист ГВЛ кнауф 10мм, на Плиточный клей.
    и сверху скорее всего линолеум 4 мм. пока не решил
    Вот в ванной не могу решить что делать.
    сейчас там только ТП. итого большая часть площади это оцинковка. местами пустоты и фанера.
    мысли -
    1 вариант, так как в комнатах будет 14мм высота 10+4, то плитка как можно большего формата 0.6х0.6 например толщиной 8мм, итого 6мм клея Эластичного плиточного наливать заполняя все пустоты
    2 вариант, положить и вванную лист ГВЛ, и положить вместо плитки 4 мм ПВХ ламинат ! дорогое правда удовольствие.
    в первом варианте думаю все отлетит при первых же включениях ТП. 6мм клея это ерунда и лопнет все быстро .
  3. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста в таком вопросе, дом из проф. бруса на сваях, на первом этаже думал сделать пол в ванной комнате после утеплителя и пароизоляции как и положено, хотел положить один слой фанеры 12мм и лист такой же толщины ЦСП, а далее гидроизоляцию уложенную с помощью горелки (так делал сосед) и потом плитку, но полазив по просторам интернета и покурив эту тему, узнал что есть гидроизоляция "Технониколь самоклеющий" и не нужна лампа и на неё как рекламируют можно ложить плитку кафельную.
    Вот и хотел проконсультироваться, раз есть такая пленка то можно ее сразу приклеивать к не ЦСП, а к фанере уложенный в два слоя .
  4. dududuk
    dududuk
    dududuk
    Всем привет!
    Мучаюсь над выбором клея для укладки плитки на OSB.
    Финансы поют романсы...Двухкомпонентный не по карману.
    Так понимаю, сетка не помешает? Планирую кинуть фасадную 5*5 мм.
    1-й вариант: клей строительный КС-3
    2-й вариант: СМ 115 с применением эластификатора СС 83
    Производитель пишет про СМ 115 + СС 83:
    При дополнительном введении эластификатора СС 83 клей СМ 115 может применяться на таких
    основаниях и элементах конструкций как:
    • полы балконов и террас, наружные лестницы, входные группы, эксплуатируемые кровли
    • крытые и открытые бассейны
    • стяжки с подогревом снаружи зданий
    • гипсокартон, древесностружечные плиты, плиты OSB и другие деформирующиеся основания
    Что посоветуете?
  5. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -я на фанерные щиты приклеил на Каминфикс. Сделал съёмные фанерные щиты в туалете. Они закрывают все сантехнические конструкции. При необходимости легко демонтируются.
    Каминфикс - это, я так понимаю, мастика похожая на КС-3.
  6. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    Добрый день.
    Дом из бруса на свайном фундаменте. В коридоре, санузле и, желательно, кухне хочу плитку. Очень хотелось бы при этом еще теплый пол под нее.
    Вопросы:
    1. Из чего настелить пол по лагам, чтобы потом по нему проще было уложить плитку? Я склоняюсь к ОСБ и/или ГВЛ (но его наверно надо уже на что-то другое), так как из этой темы делаю вывод, что фанера - не лучшее основание под плитку. Или нет?
    2. Возможен ли в моем случае вариант использования электрического теплого пола? И как его реализовать?
    3. Как правильно реализовать пол в санузле? С учетом необходимости гидроизоляции и возможности использования электрического теплого пола, если она есть (см. вопрос №2)
    Нужно простое и надежное решение, достаточное и не избыточное. Что должно быть обязательно, а что опционально?
    Из прочитанного в данной теме я делаю вывод, что правильным клеем (типа КС) можно приклеить плитку к любому основанию. Однако не могу понять, каким способом осуществляется гидроизоляция этого основания, хоть фанеры, хоть ОСБ, хоть аквапанели она нужна. И мне кажется, что клей в полной мере эту функцию не выполняет, особенно в ванной или коридоре.
    И совсем не понятно, как правильно в эту конструкцию включить ТП, если это возможно.
    Где-то мне попадалось видео, где человек по дереву клал аквапанель, обмазывал ГИ, потом на плиточный клей клал плитку (могу ошибаться), но возможно это было в квартире, не помню.
  7. vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    vikushatigrusha
    единственный вариант, который мне показался удачным из того немногого, что удалось найти. Если нельзя видео, скажите удалю.
    Кратко: Доски - ЭППС - ГВЛ - ГИ - ТП - Плитка
    Но вопросы остались.
    Во-первых, дом у него блочный на бетонном фундаменте.
    Во-вторых, что делать на стыке со стенами, если стены деревянные? Можно ли так клеить ГИ как в видео и как это сделать, чтобы не испортить стену? У него то она потом закроется отделкой, а у меня так и останется замазанной?
    В-третьих, ЭППС - хороший вариант или лучше чем-то заменить?
    И остается открытым вопрос об изначальном основании (доски, ОСБ, фанера), который как раз первостепенен.
  8. Papofresh1
    Papofresh1
    Papofresh1
    Для укладки плитки на фанеру, OSB и тд используют разделительные мембраны.
    Сейчас есть варианты, хоть и в основном под заказ. Конкретно на фанеру или OSB лучше брать самоклеющуюся мембрану типа Prodeso Eco Stick или Prodeso Heat Stick. В таком случае вы не потратитесь на клей для приклеивания мембраны к дереву. Моете фанеру или ОСБ, потом раскатываете мембрану и сразу укладываете плитку на подходящий для плитки клей. Изи!
  9. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Добрый день. каркасный дом на свайном фундаменте. пол в ванной - лаги 50х150 через 30 см. площадь ванной 3м2.
    между лагами проложен утеплитель, сверху осб 18 мм, на саморезы к лагам, швы залиты силиконовым герметиком. финишное будет плитка.
    хотел цсп 10 мм в 2 слоя с перехлестом положить, но как то геморно. продается мало где, еще пилить ее нужно.
    вопрос можно ли использовать пол наливной самовыравнивающийся с пластиковой сеткой?
    загрунтовать осб, налить 5мм пола. потом обмазочную гидру (куплена), потом плитку (33х33см) на клей КС.
  10. Papofresh1
    Papofresh1
    Papofresh1
    Здравствуйте!
    Купите эпоксидно-полиуретановый клей для плитки, например "Keralastic T" и клейте на ОСБ.
    Им шпатлюете и на него клеете потом. Либо крутите ЦСП, а на ЦСП гидроизоляцию и деформативный цементный клей для плитки класса S1 или S2
  11. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    ОСБ намазан гидроизоляцией ГЛИМС, гринрезин 2 слоя, пол и порожек, настелены листы кнауф гвл для насыпного пола, прогрунтованы, сшиты между собой саморезами, к осб не пришивал, щели заполнил силиконом, сверху плитка. клеил на клей КС.
  12. Papofresh1
    Papofresh1
    Papofresh1
    Напишите, как в след году ваша система будет работать.
    Не понял, зачем поверх фанеры положили ГВЛ, если не фиксировали их на фанере.
    Если в качестве разделительного слоя, то он скорее всего будет деформироваться вместе с деформацией фанеры.
    Клей Боларс КС же? Это тонкослойная мастика, которая не обладает достаточной эластичностью, чтобы компенсировать такие напряжения. Но неправильные системы тоже часто работают.
    Тут только время уже покажет)
  13. RRime
    RRime
    RRime
    Всем доброго времени суток.
    Много схожих вариантов было озвучено, но всё же не совсем идентичных.
    Вопрос в следующем: плитка на OSB.
    двухэтажный частный дом, на втором этаже делаем ванную комнату, планируем класть плитку.
    Устройство следующее: лаги 150х50 через ~30-40 см, черновой пол из доски (точно не помню по размерам), плита XPS (Экструдированный пенополистирол) 20mm, плита OSB 11 mm.
    Для плитки в магазине предложили клей Ceresit CM 16, его и купили. Смотрел в "интернетах" различные способы, предлагали зачистить верхний слой ОСП и сверху загрунтовать грунтом для ОСП (скрин ниже), так и сделал. Мучает вопрос в плане гидроизоляции - нужна ли она? Если да, то можно ли наносить поверх озвученного выше грунта и какую вообще брать? Также видел про армированную сетку, но в магазине предложили только серпянку 10см х 45м (Стекловолокно/Фибергласс). Положить сверху ОСП ГВЛ лист не предоставляется возможным, т. к. будет большое перепад при выходе из ванны (плитка 0.8 см + клей + ГВЛ 1 см). Открутить ОСП листы тоже не удастся, т. к. перегородки поставлены уже на эти плиты (фактически часть ОСП плиты на полу под перегородкой). Как максимально корректно выходить из сложившейся ситуации?
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    обмазать все (пол с заходом на стены) гидроизоляцией типа кнауф флэхендихт или пободной. На нее сверху плитку .
  15. RRime
    RRime
    RRime
    Прям поверх грунтовки?
    Вот эту рассматривал: "Герметик эластичный Glims GreenResin."
