Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Без разницы какой клей.
    Алас,Юнис,Церезит,Ветонит..
    Тонким слоем под зубчатый шпатель.
    Главное,чтоб шифер не испытывал изгибающих нагрузок на своем основании.
    Еще лучше в 2-3 слоя его (шифер)положить на пол.
    И стены можно из него построить под плитку
    Получится типовая с/тех кабина многоэтажных домов.
    Но на стенах ГВЛ легче делать.
    Зазор не нужен.Ацеид не "гуляет" и лучше на ОСП или фанеру,конечно.
    И листы максимального размера.
    Получится,что ацеид вместе с плиткой просто лежит на полу,как ламинат,например.
    Закреплять его,даже вредно,чтоб деревянное основание его за собой не потянуло есичо.
    Или закреплять,но через отверстия бОльшего диаметра с шайбами.
  2. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    Яна, прошу извинить меня за задержку с ответом.
    На мой взгляд, в Вашем случае, подойдет вышеозвученная схема.
    Напомню "пирог", снизу вверх:
    1. лаги 50*70,
    2. фанера ФСФ 18мм,
    3. клей паркетный воднодисперсионный,
    4. фанера ФСФ 12мм,
    5. клей 2-хкомпонентный паркетный,
    6. керамическая плитка.
    Лаги укладывать с шагом не более 400мм, двойная склеенная фанера придаст дополнительную жёсткость основанию, двухкомпонентник, кроме высокой клеевой способности, создаст гидробарьер.
    Плоский шифер лучше использовать вне дома: на террасах, балконах и других открытых местах.
  3. KAN
    KAN
    KAN
    Казань
    У меня тоже ситуация полы из шпунтовоной доски по деревянным лагам сверху постилил в два слоя фанеру 10мм сшил все саморезами к полу и почитав здесь много информации и подумал, а, что если после фанеры постелить влагостойкий гипоскартон а на него уже плиточным клеем плитку?
    Хотя в туалете уже поспешил и приклеил к фанере на жидкие гвозди плитку половую. намазывал отдуши клея :(
  4. devalex
    devalex
    devalex
    Кострома
    Простите за тупой вопрос: а как отличить 2-х компонентный паркетый клей от однокомпонентного или вообще не паркетного? :|:
  5. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    Нормальный вопрос.
    Двухкомпонентный - это два компонента, первый - полиуретановая смола, второй - отвердитель. Смешивается перед применением, срок жизни варьирует у разных производителей от 30 до 60 минут. Не путайте и не сравнивайте с советской эпоксидкой, это другой продукт, как по составу, так и по качеству.
    Однокомпонентные полиуретановые клея отверждаются за счет поглощения кислорода или воды из воздуха.
  6. Lilija
    Lilija
    Lilija
    Гость
    спасибо за инструктаж
    Хочу стол в беседке сделать мозаикой из битой плитки. Стол деревянный. Так поняла, что на него хорошо положить и закрепить плоский шифер и затем плитку.Так?
    И еще вопрос.Каркас от старого холодильника обрезан пополам и сделан такой цветничок. Как на него закрепить мозаику из битой плитки?
  7. prizrak13
    prizrak13
    вечный поиск
    prizrak13
    вечный поиск
    Миасс
    Почему интересно никто неразу не упомянул простой способ наклейки плитки на абсолютно любую поверхность, которую использовали еще нашы дедушки?
    Принцип прост до безобразия!
    Берете простой гудрон, в старой посудине топите его. При необходимости добавляете масло машинное или солидол, для придания более мягкого состояния в случае если ожидается подвижка основы. Наносите ровным слоем на поверхность шпателем разравниваете насколько получится. Ждем когда остынет потом берем паяльную лампу или горелку и аккуратно в месте предполагаемого крепления плитки разогреваем битум и прикладываем плитку.
    Плитку желательно тоже немного разогрель предварительно в духовке или в подобном. Швы затираются штукатурным раствором с добавленим клея пва.
    Таким образом крепили плитку на умывальники, холодильники и т. д.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Способ прекрасен, как и век его использования. Осталось узнать - где в наше время брать "простой гудрон". Стоять с ведерком и протянутой рукой у машин, укладывающих асфальт?))
  9. prizrak13
    prizrak13
    вечный поиск
    prizrak13
    вечный поиск
    Миасс
    В строительном магазине его как.. цемента. В кровельных работах он пока так и остался довольно востребованым материалом. прошлым летом покупал за 200 рублей мешок. Визуально как мешок с цементом по весу вроде 40 кг.
    использовал на гидроизоляцию.
  10. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Уважаемая Helga Вы наверно от компьютера вообще не отходите,раз не знаете что на рынках и всяких там стройфирмах продают? И зря Вы Gogibira обидели-работа выполнена достойно и технология наклейки керамики на дерево действительно существует.Если Вы уж имеете статус консультанта-то как говорится должны владеть вопросом в полной мере. Не обижайтесь...
  11. My Way
    My Way
    My Way
    :)] ИМХО такой человек, как Helga, обладающий огромным багажом знаний, может иногда себе позволить проверить новичков на "стрессоустойчивость". И могу точно сказать - в качестве консультанта никогда не отказывает в советах, не жалеет своего времени, отвечаю в личке порой на примитивные вопросы по дизайну или садоводству.
    Рискну ответить за Gogibir'a, что он ни в коей мере не обиделся. Это профессионал, который может за себя постоять. Просто дела ему не позволяют часто здесь бывать. Мы воспользовались этой технологией для укладки плитки в санузле на 2-м этаже деревянного дома. У соседа по даче в каминном зале деревянного дома плитка по такой технологии наклеена еще 5 лет назад. Снимок сделан в июне.
  12. parovoz
    parovoz
    parovoz
    Гость
    Добрый день. Решили для пола на кухне использовать плитку. 1 этаж, кирпичный дом. Дом старый, я так понимаю, что лежит фанера. Проблем с сыростью из подвала не было.
    Ход работ представляю себе так: грунтовка, укладка плитки на клей.
    Фанеру планируем не менять - эта как основание под плитку кажется прочной.
    Нужно ли использовать какое-нибудь покрытие еще? (что-то типа гидроизоляции).
    Опыта ремонта пока нет, очень хочется услышать комментарии.
    Спасибо.
  13. Pavluha26
    Pavluha26
    Pavluha26
    Гость
    Как думаете пройдет ли такой вариант; Лаги, Фанера, ГКЛВ, плитка? Заранее благодарен!
  14. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    А я вынашиваю в голове похожий вариант, только вместо влагостойкого гипсокартона хочется использовать стекло-магнезитовый лист. Начиталась про этот современный материал - по описаниям очень нравится.
    Только хотелось бы уточнить такой момент: все, что мы укладываем поверх фанеры(ВГКЛ, ЦСП, ацеид, магнелит), не нужно никаким образом к фанере крепить? И как укладывать в таком случае? С какими-либо минимальными зазорами или, наоборот, плотно?
  15. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Всем привет! Поделюсь своим опытом укладки плитки.7 лет назад клал плитку на обычную ДСП 22мм. (кухня, коридор) на универсальный клей КС.Пока всё нормально. Тоже самое делаю сейчас у себя на даче.
