Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    Всем привет
    Не было возможности заглянуть сюда.
    Тема вновь поднялась, обсуждается, это хорошо.
    Завтра больше напишу.
  2. Gogibir
    Gogibir
    Gogibir
    Значит пять лет наблюдаете и молчите:)?
    Вам потребуется отшлифовать фанеру, удалить слои краски.
    Считаю, слой ГКЛ или ГВЛ лишний.
    "Пухнет" он от воды:(
    Теперь немного о данной схеме укладки.
    В домах с деревянными перекрытиями она незаменима.
    Минимальная нагрузка в сравнении со стяжкой, клей-гидроизолятор - существенные плюсы.
    Кстати, появился паркетный клей нового поколения на основе модифицированного силана.
    Он затвердевает в процессе химической реакции с влагой воздуха, а также вытягивая её из основания.
    Теперь не страшно попадание клея на лицевую сторону, он снимается тряпкой без остатка, чего не бывает с полиуретановым.
    Я бы выделил главное преимущество этого клея - "высокая остаточная эластичность клеевого шва", он лучше всего подходит для склеивания древесины и керамики.
  3. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    народ! хочу положить мозаику на пол. чем швы затирать? пол ОСП 2х4м душевая-туалет. как мозаику положить на дерево? (мозаика на подложке 30х30 см)
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Здравствуйте.
    Стены, обшитые фанерой. Первый вопрос - на что класть? Плитонит плохо липнет к фанере, жидкие гвозди - отдирать придется потом вместе с фанерой. Второй вопрос - может быть чем-то покрыть фанеру? И третий - фанера на пол - чем ее покрыть водоотталкивающим, и чтоб не сильно воняло.
  5. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    На стены влагостойкий гипсокартон. на пол ЦСП по цсп проходим мастикой гидроизоляционной... и сверху кладем стеклоизол потом плитку.
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    : На стены влагостойкий гипсокартон
    На стенах - фанера. Отделки гипсокартоном не планирую.
  7. drgrad
    drgrad
    drgrad
    Донецк
    ГК не обязательно на профиль собирать, можно прям к фонере саморезами прикручивать. Это если потом будеш плитку сдерать а тебе фанера целая нужна. Есть вариант что если не надолго приклей плитку не ж.гвоздями а чтото типа клей бустилат или бодобный, даже может ПВА строительный держать будет. Только долгий это процес. Попробуй силикон вместо гвоздей он не так сильно прихватывается к поверхности. только все это не надежно. Всетаки ГК оптимальный вариант хотя требует дополнительных затрат.
  8. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    У вас фанерой какие стены обшиты? Кухня или санузел, или че еще?
    Если санузел, то как и советуют, зашейте гипсокартоном. Иначе как порасслаивается фанера и кирдык былой красоте. На гипсокартоне не разоритесь. У себя в каркасном доме так и делал. А на силиконе держаться не будет. ...и зачем вам потом отдирать плитку?
  9. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Хотите плитку класть прямо на фанеру - необходим суперэлластичный клей,
    Стоит он не бюджетно.
    Вариант с ГК вам дешевле выйдет.
  10. ЛЛЛ111
    ЛЛЛ111
    ЛЛЛ111
    Самара
    Плитка на фанеру выкладывается на составы, не содержащие воды, например:
    мастика "Гарант",
    жидкие гвозди,
    герметик силиконовый и т. д.
    от ПВА фанера может набрать влаги и деформироваться, расслоиться
  11. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Так же как и плитку, к мозайке еще обычно и затирку в магазине продают.
    Прямо на дерево не рекомендую ибо оно имеет свойство разбухать и менять свои размеры. Положите лист ГВЛ или ЦСП без фиксации к деревянному полу (плавающий пол) и клене на него мозайку.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Грунтовка- бетоконтакт-(или аналог), армирующая сетка на всю поверхность, шпатлюете пластичным клеем для плитки с пласификатором(спец добавка), клеите плитку на пластичный клей с той-же добавкой. Ну это если прям так охота. А вообще-6мм регипс, крутите прямо на фанеру, и простой клей для плитки--так и дешевле, и потери по толщине меньше, и держаться будет лучше, а про пол--см. выше...
  13. i_g_o
    i_g_o
    i_g_o
    Брест
    У меня деревянные лаги, доски 30-ка. С низу погреб. Снять доски нельзя. Предлагают вариант: на доски пенопласт 2см-плотность 25, по пенопласту стяжка 2 см, поверху плитка. (Ванная комната). Что скажете?
  14. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь к вопросу Философа. Может кто подскажет?
  15. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Имхо самый лучший вариант, дешего и сердито у самого в квартире вообще выложенна плитка на оргалит предварительно прогрунтовал его бетоконтактом, 8 лет никаких изменений, а на ОСП (если жестко сидит и не гуляет) сам бог велел:)].
