Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Всем добрый день.
    Подскажите как можно уложить кафельную плитку на пол в каркасном доме?
    Пол из ФСФ фанеры.
    Планирую выложить плиткой помещение где стоит душевая кабина, поэтому возникает вопрос как защитить ФСФ фанеру пола от влаги которая может просочиться через швы плитки.
    Какой клей использовать для кладки плитки на ФСФ фанеру?
  2. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    На саму фанеру - не рекомендую, практика показывает, что просто на фанеру плитку приклеевать - только на жидкие гвозди. Швы можно обычной замазкой, с добавлением "аквастопа". Я бы рекомендовалл накрыть фанеру ГВЛ 10 мм, прогрунтовать и зашлаклевать швы, а потом ложить плитку. Дердаться будет и влагу не пропускает.
  3. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    а без ГВЛ никак нельзя?
    На сайтах производителей клея для плитки, пишут, что при наклеивании на OSB и другие деревянные поверзности необходимо на OSB наносить специальную шпаклёвку, улучшающую агдезию.
  4. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Речь идет о ОСП - это другой материал, стружка "купается" в клеящем растворе, потом пресуется и вы будете клеять плитку к клеящему составу, а в фанере верхний слой - шпон, который набрав воды распухает. Высохнув сжимается, никакие цементные или гипсовые клея такого не выдержат, только эластичные полимерные(типа Момент). На самом деле, можно прогрунтовать фанеру грунтовками типа Килту Тату и приклеевать просто к фанере, но сколько это простоит - не предскажет никто...
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Прикрутите поверх фанеры листы кнауф суперпол (гипсокартон для "сухой стяжки"), промажьте все гидроизоляцией и клейте плитку.
    По деньгам не намного дороже, зато голова потом болеть не будет.
  6. Vika-mm
    Vika-mm
    Vika-mm
    Гость
    Если дом круглогодично отапливается, то годится гипрок и гвл, если нет, то только по ЦСП. Опробовано много раз. Туда еще можно теплый пол devimat подсунуть.
  7. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Дом не круглогодично отапливается - это каркасная баня, в которой стоит душевая кабина.
  8. Rasch
    Rasch
    Rasch
    посёлок Межозёрный
    Вместо ГВЛ нельзя применить СМЛ? Набрал этого добра, незнаю куда деть...
  9. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    Можно использовать полимерные составы (эпоксидные не подойдут, т.к. баня и не постоянного температурного режима).
    Полимерные составы бывают разные, выбирайте химстойкие (устойчивость к хлоридам не менее 15%).
    Праймер-грунтовка - не обязателен.
    Толщина слоя не менее 3 мм.
    Если брать отечественные материалы, то рекомендую Гипердесмо (продает Темпстройсистема), УТК-М (НТЦ Веселовского), важно выполнить послойное нанесение с промежуточной сушкой. Расход около 3,5 кг на 1/м2. Клеить плитку можно на слой без добавления кварцевой чипсы. Адгезия отличная и без праймеров. Чтобы отдельно не покупать резиновые галтели - можно смешать состав с резиновой крошкой. Будут вопросы пишите в личку
  10. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    спасибо за совет, но это уже как-то совсем сложно, 3 кв.м плитки этого наверное не стоят. Буду думать насчёт ГВЛ.
  11. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    10 кг полиуретановой мастики - около 3000 рублей.
    1 валик + 1 л. уайтспирита
    вот и все удовольствие - недорогое
  12. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Лист ГВЛ 10 мм 1.2 х 2.5 - 360 руб, саморезов 100 шт - 30 руб, грунт - 132 руб/л - клей для плитки - 250 руб. = 772 на 3 кв.м. Кто дешевле?:) А главное - никакой вони.:)
  13. samodelckin
    samodelckin
    samodelckin
    Ну незнаю. Мне кажется тут нужен какой то специальный клей на основе полимерной мастики. Я слышал что на монтажную пену клеят, но как то даже не представляю как на нее клеить - она же жидкая пока не засохнет.
  14. IDmitry
    IDmitry
    IDmitry
    Самара
    подниму тему.
    У меня ОСБ(толщина 22мм) на деревянных лагах с шагом 280мм .
    Везде на первом этаже хочу теплый водяной пол. (Пока все еще хочу).
    Планирую на ОСБ положить ЦСП(10мм). ЦСП крепить к ОСБ саморезами. Гидроизоляцию по ЦСП. По ней уже стяжку для водяного пола с армированием 5-6см толщиной примерно.
    Имеет право на жизнь это?
    Просто класть сразу стяжку на ОСБ (и гидроизолировать слой ОСБ) банально боюсь. Если я не прав, отговорите пожалуйста.
  15. Antuas
    Antuas
    Antuas
    Оченьно полезный топик, сейчас подошел к внутреннему убранству в бане и возникло несколько "щекотливых" моментов. В моечном отделении надо сделать пол из плитки и душевую кабину, стенки которой тоже надо будет обкладывать плиткой... сейчас пол сделан из лаг 100*200 (ребром) подшит с двух сторон доской 50мм и утеплен внутри пирога фольгированным Изовером на 200мм. фундамент на котором стоит сруб ленточно-свайный, никаких колебаний и т.д. не замечено. понятно что дерево будет гулять и тем более во влажных помещениях, каковы будут мои действия? сначала сделать гидроизоляцию и через керамзит (5-7см) заливать стяжку под плитку? но тогда получится еще один пирог в 10-12 см толщины, при том что в комнате отдыха я планирую положить ОСБ 12мм и сверху ламинат, то перепад высот будет существенным, хотелось бы его избежать, можно ли в моечной сделать гидроизоляцию и потом прикрепить в два слоя ацеит потом сразу плитку? ну и перегородку под душевую кабину тоже сделать из него же... мойка небольшая 2м*2м... по той же технологии в предбаннике и туалете плитку клеить, через двойной слой ацеита. и переход на ламинат тогда без проблем можно выйти, толщина будет почти одинаковая. как вв посмотрите на такой вариант? если ход мыслей правильный, то вопрос- ацеит нельзя будет прихватывать намертво к полу? в качестве гидроизоляции для деревянного пола что следует использовать? плитку надо клеить к ацеиту на эластичный клей, какой лучше? в финансовых ресурсах не стеснен, так что можно озвучивать любые варианты технологий. Большое спасибо всем заранее.
