Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Горький опыт Дом хрущёвка. Старый пол (лаги + доски). По просьбе заказчика, так сказать: бетонконтакт мокловицей, сверху сетка 5х5 мм прибивается толевыми гвоздями. Плитка 30х30 см на заморский эластичный(типа) клей.
    Затирка из швов повылетала в особо гулящих местах в первый же вечер. Но плитка пока держится :)]
  2. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    про то чем клеить плитку к фанере понятно - любым эластичным клеем, хоть "жидкими гвоздями"...
    но чем затирать швы? обычной затиркой? или есть какие то затирки "эластичные" ?
  3. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Надеюсь кому-нибудь поможет!
    Все сделал так:
    1 по осб гидроизоляция флехендихт+ армирую малярной сеткой..
    2 фольгированный утеплитель 5мм на основе лавсана..
    3 гвл 2слоя с кучей 18мм саморезов и проклейкой ПВА
    4 снова флехендихт без сетки
    5 2мм плиточного клея, чтоб маты не раскатывать по флехендихту
    6 маты с клеем (маты нексанс, клей использовал ФЛЕКС)
    7 плитка с затиркой (затирка церезит 40)
    Прошло уже 3месяца- полет нормальный!
    Плитка, швы , клей - все на месте..
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Видел клей, которым можно клеить что угодно к чему угодно. по технологии: прозрачный грунтовочный слой клеем по осб 0,1-0,4 мм плоским шпателем широким, на след день зубчатым 2-3мм клей на стену и на него плитку. по этойже технологии новая плитка на старую плитку. Видел в оби на профсоюзке, но дорогой.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот прочитав всю тему - однозначно никто так и не объяснил современный пирог укладки плитки на деревянный пол?
    У меня шпунтованная крашенная доска... пол не скрипит и почти как новый .
    Делаю ванную комнату.. Из прочитанного понял так:
    1 Шпунтованная доска (так и не понял толком старую краску удалять и антисептировать или оставить если краска хорошая).
    2 ГВЛ 15мм или ЦСП 20мм или вообще плоский шифер - крепить саморезами к шп. полу - что именно (что лучше)??
    3 Ну и наконец то, на очень эластичный плиточный клей клеим плитку:)]
    Кто нибудь может подсказать определенно?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я так понял что тема заглохла. так отвечу сам на вопрос.. посоветовался со строителями сказали что доски пропитывают... (в моем случае она уже покрашена делать ничего не буду) затем 12ый лист ГВЛ на саморезы (не жалеть) и плитку на обычный сандартный плиточный клей
  7. barracuda73
    barracuda73
    barracuda73
    Волгоград
    Поделюсь опытом укладки плитки на дощатый пол в квартире (достаточно близко к данной теме). Требовалось уложить плитку на кухне и в коридоре зону 3 - 4 кв. м. у входной двери. Из материала были остатки ЦСП и еще подкупили ГВЛ. ЦСП решили пустить на кухню, а ГВЛ в коридор. Были прикручены листы к дощатому полу саморезами, заделаны стыки, вся поверхность прогрунтована и уложена плитка. Через год плитка на кухне начала отходить, а в коридоре мертво до сих пор! Вообще ЦСП оставил печальный опыт использования прежде всего из-за тяжести, плюс особенности прикручивания саморезов, плюс как потом выяснилось у него гораздо хуже адгезия чем у ГВЛ. Так что использование ГВЛ для данной задачи оправдано. Многие спросят а зачем вы вообще ЦСП на полы использовали, а дело в том что мы делами перепланировку и в проекте у нас был именно ЦСП а на него чистовой пол, но как показала практика данный материал не очень удобен в монтаже для данной задачи.
  8. Creator
    Creator
    ломать - не строить
    Creator
    ломать - не строить
    для укладки на фанеру/дерево/металл/пластик лучше использовать полимерные клеи (двухкомпанентные), держать будет хорошо, при грамотном нанесении выполняет функцию гидроизоляции. стоит не дешево, но надежный вариант. по поводу укладки плитки - нужно быть уверенным, что амплитуда колебания пола не большая, чтоб плитку не сломало в месте прогиба, если укладывать плитку на фанерный пол, то малоформатную, идеальный вариант - мозаика (маленькая, швов много, шансы раскалывания стремятся к нулю). для затирки использовать эпоксидную затирку (при не больших изгибах не растрескивается и не вываливается из шва). по такой схеме укладывается мозаика на яхтах и прочих водоплавающих посудинах.:)
  9. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Какая-бы плотность у пенопласта не была, 2см это не стяжка( всё потрескается.
    Повторюсь подробно как у меня: 1) кухня - фанера 16мм на ней плитка на клею КС и обычная затирка; 2) коридор - ДСП 22мм на нём плитка тоже на КС затирка обычная. прошло 7 лет, нет проблем.
    Почитайте про этот клей, клеит почти всё ,да и термостойкий.
  10. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    A фанера и ДСП пришуруплены к полу или просто лежат? Листы скрепляли между собой?
  11. Anatoly993
    Anatoly993
    Anatoly993
    Минск
    Добрый вечер всем! Я- новичок на этом форуме, вот нашел подходящую тему, подскажите пожалуйста, кто-нибудь: нужно положить плитку на стенку в кухне. Стена оштукатурена и шпатлевана. Нужно ли снимать этот слой до бетона, или можно покрыть грунтовкой поверх шпатлевки и класть плитку на неё? Сколько времени должна сохнуть грунтовка?
    Спасибо
  12. Аленка Жуж
    Аленка Жуж
    Аленка Жуж
    Донецк
    Считаю что нужно набить сетку. Сколько сохнет грунтовка написано на таре.
  13. Anatoly993
    Anatoly993
    Anatoly993
    Минск
    Спасибо большое!
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    На фанеру, если хотите 100% надежность - Кераластик Т производства Мапей. Это полиуретановый двухкомпонентный плиточный клей с хорошей эластичностью. Как раз для таких целей и предназначен - клеит наверняка
  15. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Есть такой клей КС универсальный называется.Плитку на что хочешь приклеишь.Сам на фанеру керамогранит клал.Только пачкать ни в коем случае лицевую часть не стоит,высохнет не ототрёте.
