Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Геннадий Чавкин
    Геннадий Чавкин
    Одинцово
    Нужно стяжку под плитку положить
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    почитайте эту тему тут На мой взгляд инфы поболее:hello:
  3. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    здесь был задан вопрос о магнезитовой плите, можно ли на нее плитку класть. Ответили, что разбухает. Но почему тогда у продавцов такое описание вывешено?
    или врут? Я подумывала на нее плитку в ванной положить..
  4. belka14
    belka14
    belka14
    Добрый день! Хочу поклеить 6 плиток керамогранита 45x45 на 1 фанерый лист толщиной 1см/ размер 100x150см на пол под небольшую печь. Купила клей Литоэластик Litokol. Плитка получается за печкой, под ее ножками и впереди на полметра. Все так я делаю? :faq:
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Металлическую сетку к фанере степлером "пристреляйте". Тогда можно плитку класть на что угодно.
  6. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    А если на OSB в качестве гидроизоляции нанести жидкое стекло ?
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    На жидком стекле точно ничего держаться не будет. А для плитки можно на фанеру или дсп прикрутить плоский шифер саморезами, а уже на него плитку клеить.
  8. binn
    binn
    binn
    И я добрался до процедуры укладки плитки на фанеру... Нужно всего-то кусочек 2м*1м в коридоре. Поехал на рынок искать двухкомпонентный клей, а мне продавец посоветовал спец. жидкие гвозди Titebond® Heavy Duty ("Предназначен для склеивания влажной мороженой обработанной древесины, металла, кирпича, бетона, черновых полов, панелей и фанеры", см. titebond.su/?r=montaj&p=yellow) Мол, одного тюбика такого клея хватит для моих 2кв.м, не нужно мне ведра...
    Купил тюбик, а теперь думаю гидроизоляции с тюбиком точно не получится, а получится ли достаточная эластичность?
    PS. Прошу прощения, форум не разрешает мне вставить нормальную ссылку на клей, требует сначала написать 55 сообщений):
  9. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    В Москве на новой Ипатовке 4, возле поликлиники разлили жидкое стекло получилось лужа примерно 2 на 3 метра, разлили на асфальт, стекло застыло, я проработал в этой поликлинике 3 года и каждый день два раза в день я наблюдал это стекло застывшее, теперь вопрос почему оно не трескалось, не ломалось, и не видоизменялось в течении 3 лет? Оно и сейчас наверняка там.
  10. binn
    binn
    binn
    А как обеспечить гидроизоляцию на стыке плитка - ламинат? Пробковая полоса воду пропускает, а под ламинатом - незащищенная фанера!
    Не лучше ли "жидкая пробка"? Обеспечит ли она гидроизоляцию?
    А если и швы между плитками заделать не затиркой, а "жидкой пробкой"?:faq:
  11. silent
    silent
    silent
    Посижу, послушаю... заодно свой вопрос подкину:
    Есть полы ОСБ 2*9мм проклееные между собой на лагах с шагом 60. Соответственно полы погуливают, в тамбуре, котельной и С/У хотел бы плитку уложить. Подскажите, плиз, как избавиться от гуляния пола и положить плитку? Полы в савокупности не должны набрать более 50мм толщины. :hello:
  12. Скородачник
    Скородачник
    Скородачник
    Помогите советом, собираюсь положить на пол 18квм плитку 20Х20, закрытая веранда, т.е будут перепады зима,лето, пол такой: доска 20ка/лаги 150/утеплитель 150роквул/фанера 12мм/ГВЛВ 12мм/плитка. Сейчас прикрутил гипсоволкно на саморезы к фанере, хотел класть плитку но тормознулся, нужно ли листы прикручивать и заделывать швы? сперва думал в 2 слоя положить но тогда пол поднимется относительно остальных помещений, что не годится..
  13. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Любопытный метод. Вопросы:
    1. Можно ли вместо гудрона применить рулонный стеклоизол?
    2. Насколько практична и эластична такая затирка?
  14. Aleksaynikolaev
    Aleksaynikolaev
    Aleksaynikolaev
    Подскажите, пжст, если на данный универсальный КС клеить плитку на стены в ванной комнате, получится ли её приклеить на влагостойкую фанеру? Не будет ли она отваливаться? Из темы как я понял обсуждалось что клеят на пол в ванной, а меня интересуют стены.
  15. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Добрый день!
    Идет этап внутренней отделки. Подошли к идее укладки напольной плитки в кухне.
    Устройство пола: лаги (через 60 см.), поверх доска 40-ка, подложка (3мм), поверх фанера 12 мм.
    Желание - наклеить плитку в кухне ("готовочная зона"), шириной 1 метр, длина около 5 м.
    Хочу поступить следующим образом - фанеру, под плитку обработать грунтовкой (Ceresit), затем нанести слой "БетонКонтакт", а затем плитку.
    Пойдет такой вариант. Нормально? Подскажите пожалуйста если что не так.
    Дополнительно. Уже установлен кухонный гарнитур, он достаточно тяжелый и я полагаю, что оказывая давление на устройство пола как бы фиксирует его.
