Бетонирование ленты при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OlegGB, 14.05.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OlegGB, почитайте про "фундамент на торфе..." Первая ссылка.
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Вырыл котлован до суглинка, глубина аж 2,2 метра получилась местами. Правдв почти половина глубины - это насыпной грунт, а под ним торфа чуть больше метра.
    Вырыл именно котлован полноценный, а не траншею. Только посередине осталась гора торфа, которую девать было некуда. Не представляю, как получилось бы работать в траншеях.
    Вода начала поступать очень медленно, никаких ручейков, в конце дня - только отдельные лужи. Но после этого было два дня с ливнями - в результате в котловане пол-метра воды. Мелкий насосик не справляется, завтра откачаю помпой на 7 кВт.
    Теперь решаю из чего и какой высоты делать подушку и чем трамбовать. Склонаюсь сеачала втромбовать в кисляк 10см щебня, оптому сыпать ПЩС. Но сколько? Минимум для выравнивания горизонта, или уж сразу до -1,5 метра сыпать? Но виброкаток в котлован не загнать, а вибротрамбовка на стреле экскаватора не дотянется до дальней стороны.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не рекомендую. Можете получить эффект инфильтрации. При втрамбовывание щебня в кисляк, он будет выпирать сквозь щебень наружу. Лучше стелите геотекстиль и сыпьте скальник, предварительно (дабы не повредить ГТ) насыпав слой отсева 10-15 см. Песок, насколько я знаю, в Вашем регионе дороже отсева.
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Но под скальником останется переувлажннный неуплотненный суглинок.
    еще в моем понимании под высокую скальную подушку следовало бы рыть котлован пошире,
