Каркасная банька 4-4 (как не надо строить)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dimion74, 14.05.14.
  1. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Проблема в руках. Делал как ты и рекомендуешь. по уровню вроде все ОК. но чисто внешне мне не нравится, правда и кирпич конечно не Аис геометрия отвратительна, весь какой то горбатый. Ну плохому танцору как известно...:)] Да я особо не парюсь, все равно под отделку. Просто силы свои переоценил. Теперь вот думаю, получится ли двери собрать тоже ведь не когда не делал. Благо материал есть, да и инструмент тоже, чтож буду пробовать, а там видно будет, варианта всего два - сделать или купить:)]
  2. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Как говорится из говна! канфетку не сделаеш. Вот и не вникай все нормально!
  3. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Это только когда руки не из того места растут:victory:
  4. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    В этом все и дело, но плитка исправит положение.
    Дверь тоже думаю сам делать, даже приобрел фрезер как у Юрия. Пробовал первый раз им работать-не очень получилось. Я на работе автомобили до класса люкс довожу, теперь с деревяшками нужно справиться)
    Будем стараться! :pioner:
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Эта дочечка мое ноу хау. Она крепится к заводскому упору, на двух саморезах. Она необходима, что бы фрезер шел параллельно доске, в начале и на конце обрабатываемой доски. У заводского упора слишком мала длина, что бы обеспечить параллельность.
    Ну и первое время, пока рука не набита, необходимо закреплять деталь струбцинами к верстаку.
  6. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Юр, не поверишь, но я тоже примумил такую доску, правда не столько из-за длины, сколько из-за ширины упора. :super: Хотя судя по твоему фото я не правильно фрезером работал, я обрабатывал доску с со стороны упора, то есть справа по ходу движения, а ты слева. Думал же, наверное что-то не так:aga:
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Обработка незакрепленной доски (удерживается за счет закрепленных на столе упоров). Начало обработки.
    Середина обработки
    А вот фото окончания нет. Надо просто представить, что при окончании, левая рука перебрасывается под правой. И удерживает уже другой конец упорной дощечки.
    Кстати дощечка, у меня не одна. Есть разные. Вот например
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Без наушникеов - не зачет!)
  9. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Блин а я похоже перестарался, приобрел фрезер Интнрскол -67 тот же Фелисати сборка Испания только корпус другого цвета, Все советовали побольше да по мощнее и чтобы цанга обязательно на 12 была. Теперь смотрю на него и думаю как этого монстра в руках удержать. Вот у Юры красота Фиолентик уж очень мне его ручка нравится - очень удобно.
  10. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Я даже и не пробовал своим пользоваться МОНСТР какой то, его только в стол, Включил его один раз и страшно стало сразу только от одного звука:ogo::)]
  11. Тимур1707
    Тимур1707
    Тимур1707
    Интересная тема.
    Нормальный фрезер. Вам же не завитки разные делать. Если инструмент в руках, то заготовку закрепить или наоборот НО НИКОГДА не пытайтесь обрабатывать не закреплённую заготовку и не важно фрезер у вас в руках или другой инструмент.
    Кстати самый популярный в небольших столярках фрезер макита3612 того же размера
    Успехов вам
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это что. Вот посоветуйте, чем одновременно защитить органы дыхания и глаза (противогаз не предлагать :)]). В респираторе или в "лепестке" очки запотевают если смотреть вниз. Причем "лепесток" пробовал разный, от дешевого до дорогого от 3М. Очки простые и антицарапные. Есть маски закрытого типа, как водолазная, но тогда "лепесток" не надеть. Более менее получается с "чернобыльским" лепестком, но их в магазинах нет, а старые запасы заканчиваются.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так то фрезеров, как и болгарок должно быть два. Большой и маленький. Так что Дим не растраивайся, я буду докупать большой, а ты маленький :). Хотя начинать, конечно лучше, с маленького. И фрезы брать не набором, а только те которые нужны. Постепенно и наберется, что именно тебе нужно.
    Кстати про болгарку. Обе мои, с эргономичными задними ручками
    А передняя самодельная ручка, кстати тоже ноу-хау, называется "не бойся большой болгарки". Она под естественный хват. При заклинивании диска в детали, вырвать болгарку из рук нереально. Со штатной рукояткой, запросто.
  14. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Это точно Юр. Надо обязательно в будущим маленький взять. Да насчет фрез, взял набор для пробы. А вот отдельно фрезы вернее магазин где продаются фрезы в Челябе не могу найти. Хочется руками их потрогать а не в интернет магазине заказывать. Ты вроде писал есть у нас Энкоровские специальные магазины? Не можешь сбросить ссылку или адресок ? Да ручка на болгарке зачетная:super: У меня тоже две болгарки и на большой такой же диск стоит, надо взять твое ноу-хао на вооружение
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    https://stanki-korvet.ru/kontakt-info
    Челябинск, 454053, Троицкий тракт, 21
    тел. (922)-737–48–28
    Время работы:
    Пон.-Пят. С 10.00 до 18.00
    Суб.-Вос. Выходной
