Каркасная банька 4-4 (как не надо строить)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dimion74, 14.05.14.
  1. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Вот спасибочки завтра же заеду посмотрю
  2. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Извените что влажу в разговор тоже когда брал лет 9-12 назад ручной фрейзер то даже и не думал о 12мм цанге но растут интересы а вот возможности стоят на 8 мм цанге так что в твоем случае вареантов намного больше посаветовал бы стол для фрейзера сделать и будет тебе счастье благо поисковик выдает кучу вариантов!
  3. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Ну я тоже долго выбирал. И в теме "Выбор фрезера" мониторил предложения, к стати по совету форумчан купил именно эту модель. Так сказать с запасом. (аппетит приходит во время еды :)]) Но вот пока для моих целей можно было обойтись более легким и менее мощным инструментом, Чтоб хотя бы научится им пользоватся
  4. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    А для каких целей брал фрезер?
  5. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Да для всего. Начиная от шпунта, до изготовления окон дверей и т. д. Насмотревшись всякого видео захотелось себя попробовать и в столярке. Но не все так просто как на видео.
  6. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Можно поподробнее? Почему Вы считаете ошибкой такой размер (тоже планирую такой же)?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Анна Соколова, потому что баня состоит как минимум из двух помещений: предбанника и парилки- моечной. Попробуйте нарисовать план бани, и поделить 4х4. Получится либо два узких помещения, либо одно приемлимое, а второе очень узкое. У меня пять лет стоял фундамент 4х4 и когда я в прошлом году начал строительство, всю голову сломал, что же мне сделать на базе этого недоразумения. :) Лучшего варианта чем этот я не придумал. А нарисовал в Microsoft Office Visio более 30 проектов. Если под печь Скоропарка, то оптимальным считаю 4х5м. Под другие печи понадобится скорее всего раздельные парилку и моечную. Поэтому размеры нужны другие, но никак ни 4х4. Вы печь то какую ставить собираетесь?
  8. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Детально пока не думала, но исходила из родительского примера: у папы парилка и мойка одинаковые 1,5Х1,7 метра, предбаник 1,5Х1 метр. Породы печки не знаю, но маленькая. Им на двоих хватает. Мы с мужем тоже поместились. Потому и спрашиваю, поскольку сама еще в стадии проектирования.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А мы захотели баньку с большой парилкой-мыльной, чтобы было не тесно. И не пожалели об этом.
    С печью определяйтесь, это главное, от нее как говорится танцуют. Какова печь, такие и помещения в бане делать.
    Мы пользуемся уже год Скоропаркой. Моя тема, но большая. Через фильтр читать умеете? Там и жена моя писала отзыв.
    Про различие печей писал здесь
  10. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    По поводу размера Юрий вам уже разъяснил. Считается оптимальный размер парилки 2,3-2,3 метра, мойки одна из сторон 2,3 метра (Ну это считают гуру банного дела) Я думаю, что наши размеры имеют право на существование. Во первых, не всем нужна баня таких размеров, считаю не обязательным условием большую комнату отдыха, достаточно и помещения в виде не большой раздевалки. Это существенно экономит деньги на отделке. Ну а самое главное почему размер 4-4 не правильный для меня, это то, что я не учел толщину стен у меня 15 см. плюс обрешетка под вагонку 2см. плюс вагонка 1 см. и того 18см. от 4 м. отнимаем грубо 40 см. получаем 3,6 чистой длины стены. то есть полезная площадь сокращается вместо 16 кв. м. до 13 м. потерять 3 квадрата для такой не большой баньки это очень много. так что если хотите баньку 4-4 то учтите толщину стен например 4,3 - 4.3 и не делаете стены толщиной 15 см. достаточно 12 см. это с экономит деньги на утеплителе.
  11. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Так, микро отчет за выходной день. Дел на даче было много, по этому стройке уделил половину дня. продолжаю возводить печной портал - перегородку. поднял еще 7 рядов еше 6 рядов.jpg и тут я увидел проблему проблема с ППУ.jpg как видно на фото (фланец ППУ) так его назовем, заходит на кирпичную кладку примерно на половину кирпича - это совсем не хорошо, придется его подрезать, больше не вижу выхода. Вот и вылезли минусы моей печи. Выход дымохода из печи очень близко расположен к топке, расстояние от трубы до кирпича в этом месте всего 15 см. печь 4.jpg все больше склоняюсь поднять портал кирпичем до потолка (хотел до теплообменника) затем каркас. Думай потом чем закрывать остаток стены в районе трубы. Минирит дорогой, что то другое, не знаю - да и утеплять опять же придется. правда кирпич кончился, придется по немногу на своей машине завозить. Ну вот пока все, продолжение следует.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дим, не у тебя одного, в большинстве печей так. И у меня так. Ты просто не приглядывался к другим печам.
  13. Тимур1707
    Тимур1707
    Тимур1707
    вот маску попробуйте, под неё и респератор, пожалуй влезет.
  14. Тимур1707
    Тимур1707
    Тимур1707
    Я в такой траву кошу электрокосой, а поскольку зрение не айс то приходится защищать и очки=)
  15. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Ну вот очередной отчетик за рабочие выходные. сделал перегородки будущих помещений перегородка парной.jpg это перегородка между раздевалкой и парной, справа от печного портала дверь в душевую.jpg это проем двери в душевую и часть стены, слева от печного портала дверь в парилку.jpg это проем двери в парилку и часть стены в душевой. Продолжил лепить печной портал, как и говорил выше, решил поднять печной портал и часть стены душевой до потолка, для этой цели был докуплен кирпич правда не полнотелый а щелевой 100 шт. по 13 рублей самый дешевый который нашел на рынке, хотел взять полнотелый 20 руб шт. жаба вновь победила. Сразу скажу, что геометрия этого кирпича в разы лучше чем у кирпича с которым я работал почувствуй разницу.jpg как говорится почувствуй разницу, но расход раствора вырос ровно в два раза, ведь нужно заполнять раствором дырки в кирпиче. Ну и мне показалось что с этим кирпичем не так удобно работать как с полнотелым, особенно колоть кирпич - он хрупкий, все время кололся по отверстиям, причем не по тем по каким нужно. Удалось положить еще 4 ряда осталось 8. продолжаем лепить портал.jpg сейчас придется снимать ППУ чтобы его подрезать. стена душевой.jpg это стена со стороны душевой. @chichic, Юра к тебе сразу вопрос. Я сделал проем двери в душевую 86 - 206 см. это с учетом коробки и ширины полотна двери 80 см. - 200 см. Чувствую, что то не так сделал. Не очень нравится ширина думаю уменьшить до 60 см. Ты использовал доску 150-50 6 шт. по моему. Какая у тебя получилась ширина полотна двери с учетом обработки досок? В парной сделал проем под стандартную дверь 60-180 см. проем соответственно 68-188 см. - это на тот случай, если не смогу сделать дверь самостоятельно - то куплю. Ну вот пока все, жду критики- продолжение следует .
