Каркасная банька 4-4 (как не надо строить)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dimion74, 14.05.14.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Снизу вверх: пароизоляция, черный потолок "дюймовка", утеплитель, ветрозащита (паропропускаемая), несколько досок, чтобы ходить по ним. У меня сделано так.
    Если некуда девать деньги и очень хочется сделать пол на чердаке, то так: пароизоляция, черный потолок "дюймовка", утеплитель, по балкам бруски вензазора, пол чердака. Только вензазор должен сообщаться с атмосферой и не должен быть зашит наглухо.
    Зависит от того, на какой высоте пойдет полипропилен. Если по низу, то метра от печи хватит. Если по верху, то я бы вообще убрал полипропилен из парной. Под потолком самые высокие температуры, к полу они существенно снижаются.
    Не понял нюанса. В чем сложность?
  2. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    если от самовара пустить гибкие отводы, отвод для отбора воды через тройник тоже сделать гибким? как то не удобно пользоваться, и не очень симпатично получится. Что то я туплю не как не могу придумать.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну например водорозетку закрепить у любом удобном для пользования месте. На нее кран. От самовара к ней гибкая подводка.
  4. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Лишь бы не заузить и резких углов не было для прохождения воды
  5. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Дима приветствую подскажи как я понят ты кладку портала делал раствор 3 песока 1цемента как швы не трескались до обкладки плитки?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как говорится: не гонялся бы ты поп за дешевизною. :)] Клеить плитку надо на плиточный клей. Это не то, на чем стоит экономить.
  7. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Привет! Если речь идет о кирпичной кладке то пропорции 3 к одному, совершенно верно. Швы в кладке не потрескались. Но я в последствии портал штукатурил так как кирпич был не очень Штукатурной смесью Ротбан плитку клал на клей Крепс и какой то термостойкий в парной на всякий случай. Расход клея небольшой так как поверхность ровная ушло на все 4 мешка 345 р за мешок это включая портал душевую и парную в области печи примерно 20 квадратов
  8. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Вести с полей ! Так за выходные удалось залить отмостку вокруг бани отмостка в бане.jpg утеплить стены в парной утепляем стены парной.jpg утепляем стены парой 2.jpg Утеплитель выбрал такой лейба утеплителя.jpg рулон 120 ширина 15 толщина утеплитель рулон.jpg рулон открыт.jpg рулон пилил пополам ножовкой, в каркас вставал исключительно. еще взял утеплитель в плитах утеплитель плита.jpg для стен между душевой и парной толщиной 5 см. Честно купился на уговоры продавца "Мол самый хороший без смол без крахмала жучки паучки не заводятся. не впитывает влагу - и ваще чуть ли не целебный!"Шутка. Но еще подкупила толщина 150мл. Раньше такого утеплителя не видел решил попробовать. когда развернул рулон толщина стала чуть ли не 200мл. когда вставлял в каркас придавливал. Плотность хорошая. в плитах немного по хуже. После утепления занялся "термосом" парной терос парной.jpg
  9. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    У меня дело тоже дошло до кладки портала клею на терракот глина шамотая напугали в магазине мол все треснет крошится будет)
  10. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    термос парной 2.jpg фольга 40 -ка. Помучался с ней конечно. Одному такую фольгу ложить сложновато тонковата, рвется в углах особенно, но потом приноровился и дело пошло. Стыки фольги проклеивал алюминиевым скотчем. Потом проклеил все швы где крепил фольгу стиплером. В общем термос парно закончил. теперь осталось набить реечки и можно обшивать стены вагонкой. Единственно еще не решил делать плинтус пола из плитки как в душевой и раздевалке или сразу вагонкой шить. Ну вот пока все
  11. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Если просто портал то не чего трескается не будет. Тебя действительно напугали. на портале нет таких критичных температур. А вот если ты делаешь шиток дымохода тогда ДА. Ну все ровно здорово, хуже то не будет. Как говорится кашу маслом не испортишь. Как планируешь облицовывать портал? Или сразу кирпич в расшивку?
  12. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Если позволиш выложу вотки сегодняшний работывергхий слой на сухую лежит
  13. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Классно ! С таким кирпичом можно просто в расшивку. Будет хорошо смотрится. И мороки меньше, да и финансы тоже не лишние.
  14. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    @Хреновый, А что у тебя за отверстие квадратное на пьедестале печи?
  15. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Там тонель для притока кислорода и в парилку и для топки
