Каркасная банька 4-4 (как не надо строить)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dimion74, 14.05.14.
  1. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Кому интересно по бюджету строительства. И так было приобретено
    100 шт. досок 150-40-400 149 руб за шт. - 14900 руб.
    90 шт досок 150-25-400 93 руб за шт - 8370 руб.
    17 шт. листов ОСБ 9 мл. 560 руб. за шт. - 9520 руб.
    рубероид 1 рулон 280 руб.
    гвозди саморезы - около 4 кг. - 3000 руб.
    битумная мастика 1 ведро 20 кг. - 1200 руб.
    пластиковые трубы для сливов (разные) 500 руб.
    огнебио защита "Сенеж" 25 лит. -1500 руб.
    цемент 5 мешков по 230 руб за мешок - 1150 руб.
    металлочерепица 10 листов по 3 метра 207 руб. за квадрат, а так же конек 3 шт. по 2 м. фронтонные планки 7 шт. по 2 м. саморезы окрашенные 250 шт. для крепления черепицы - 11670 руб. с доставкой.
    машина (дресьвы) около 3т. -2500 руб. еще осталось
    И того - 54 590 руб.
    Планируется приобрести сайдинг, на обшивку бани снаружи и элементы к нему. Около 10-12 тыс. руб. так как имеется остатки сайдинга от строительства дома. Думаю это вполне приемлемый бюджет если посчитать, что готовые бани примерно таких размеров с толщиной стен 5 см. и с не известным утеплителем в стенах стоят у нас в Челябинске более 200 тыс. руб. Конечно впереди предстоят основные затраты на вагонку, печь, элементы дымохода и т. д. и конечно утеплитель - который составит значительную часть бюджета из за моей ошибки возводить стены толщиной 150 мл. - хотя может это и к лучшему - запас как говорится лишним не бывает, может буду пользоваться баней и в зимнее время.
  2. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    И так итоги прошедшей недели. Сделано было не много, так как на даче работал всего три дня. Был завезен не достающий сайдинг, металлическая дверь б/у (поменял в квартире). Да по поводу двери- моя старая дверь это нечто наверное килограмм 250 весит сварена из железа 5мл. уголок 50мл. тащили вчетвером, а вод ставили с соседом по даче вдвоем ... чуть глаза не повылазили из орбит ... мату было ... ну вообщем воткнули. Процесс я не стал снимать не чего интересного, сделал дополнительную обвязку к коробке из уголка кое как сварил о дополнительно закрепил обвязку саморезами по периметру. сделал опалубку и залил крылечко перед дверью. получилось высоковато, но когда зальется отмостка и дорожка думаю будет нормально, единственное надо было сделать крыльцо пошире не совсем удобно стоять, но это поправимо, в крайнем случае долью.
    Обшил одну стену сайдингом крыльцо и дверь.jpg , вырезал окошко 30-50 см. окно.jpg сайдинг.jpg
    подшил свес крыши вагонкой пластиковой она раза в три дешевле софитов, смотрится довольно прилично
    подшивка крыши.jpg да сайдинг шил без обрешетки прямо к ОСБ стены ровные, ОСБ все ровно как говорят не дышит, да предварительно обработал стены "Сенежю" можно было и не обрабатывать так как ОСБ покрыто каким то водоотталкивающим составам и довольно не охотно впитывала в себя огне- био защиту, она просто скатывалась каплями с листа. Ну вот пока это все результаты, продолжение как говорится следует.
  3. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Молодец! А продолжение будет? Тоже себе планирую баньку каркасную 4.15-4.15
  4. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Спасибо на добром слове! Да конечно, продолжение обязательно будет! В выходные удалось зашить еще две стены сайдингом, но я забыл телефон и по этому не смог сделать фото. В принципе все тоже самое, что и на предыдущих снимках. осталось зашить заднюю стену и самое трудное, "ФРОНТОНЫ" для этого потребуются "леса" Работать на высоте не очень приятно, тем более я имею печальный опыт падения с самодельных лесов, результат -перелом бедра операция и пол года на костылях. Мало приятного. Работать с сайдингом мне понравилось, инструментов минимум (шуруповерт,ножницы по металлу, ну и ножевка по металлу,) хотя можно обойтись и без последней. Конечно можно было обшить баньку фальш брусом, или блок хаусом, тогда можно обойтись без ОСБ и шить фальш брус прямо по каркасу, как у уважаемого 5_6 в его теме. это сэкономит порядка 10 тыс. руб.(в моем случае) Но мой выбор пал на сайдинг по нескольким причинам. У меня остался сайдинг от обшивки домика, я имел небольшой опыт работы с ним, когда обшивал дом, ну и хотелось чтобы все было как то в одном стиле, дом, банька. Хотя на мой взгляд банька обшитая фальш брусом выглядит солидней. Если сравнить по ценам- то мой сайдинг "Альта профиль" стоит в настоящее время от 195 руб. до 220 руб. за квадрат- это одна полоса, имеет размеры 3.66 м. на 0.26 м. плюс стартовые планки от 120 руб. за шт. 3, 66 м. внешние углы 400 руб. за шт. а их 4. J- планка, для закрытия торцов сайдинга при отделки окон дверей и т. д. - от 120 до 160 руб за шт. финишная планка 120 руб - можно обойтись без нее, но я ставил. Фальш брус стоит у нас от 350 руб. за квадрат. Выбор как говорится за вами! Конечно его тоже нужно чем то покрывать, либо лаком либо краской, Ну и естественно хороший лак или краска стоит хороших денег. Вообщем выбирать Вам. По ценам я думаю примерно одинаково выйдет, что сайдингом отделать, что фальш брусом. Что касается каркасника, я однозначно "ЗА" если планируется строительство в "одинокого" - повторяюсь - это реально сделать одному не имея опыта в строительстве! Так что удачи Вам в строительстве! Да выбранные вами размеры 4.15 на 4.15 более правильные, чем у меня. В чистоте внутри помещения получится примерно 4-4. Но я бы порекомендовал вам, увеличить размер хотя бы на один метр 4-5 в идеале 4-6 Это дает больше возможности для планировки помещений, по затратам не значительно дороже. У меня такой возможности не было. Хотя и наши размеры имеют право на существование. Удачи!
  5. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    @dimion74, Согласен с вами что размеры можно и увеличить до 5-6 но в бане жить я не собираюсь а в компании 3-4 чел думаю развернемся. У вас какие впечатления и если можно фото бы внутри бани
    какую печь планируете?
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А ЧЕМ ОБУСЛОВЛЕНЫ ТАКИЕ РАЗМЕРЫ?
  7. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Отделку (внутренние перегородки) я еще не делал, просто сделал разметку на полу (бросил направляющие расположения стен) фото сделаю обязательно в следующие выходные. По поводу впечатления, Вы знаете мне нравится ! Мне кажется получится довольно уютно! Конечно сейчас судить трудно, так как еще не обшиты стены внутри (помещения сразу уменьшится) Но места для именно такой компании 3-4 человека мне кажется хватит. В парилке конечно сразу 4 -м. разместится будет не очень конфортно, а вот втроем вполне. По поводу печи- планирую " Малютку Фиренгер" серия " Золотое сечение" от 10 до 14 тыс руб. Но почему то она пропала у нас из продажи, есть только в интернет магазинах, как в дальнейшем сложится не знаю. У меня встречный вопрос. Какой толщины стены планируете 100 или 150 мл? Я вижу мы с вами земляки, климат у нас одинаковый. Планируете использовать баню в зимний периут?
  8. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Размеры 4.15 -4.15 это внешний размер стен, Внутренний с учетом толщины стен 15 см. будет в чистом виде 4-4 м. общая площадь составит 16 квадратных метров. Это более правильные размеры чем у меня. мои внутренние размеры 3.70 -3.70 14 квадратных метра, как видите потери ощутимые 2 квадрата для такой не большой бани - это значительные потери, по этому моя тема и называется КАК НЕ НАДО СТРОИТЬ!
  9. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
  10. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Извините, все время путаю как цитировать сообщения! Смотрите пост выше 37
  11. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Извеняюсь за задержку заливали фундамент для бани и мастерской размеры бани решил сам из неодного десятка схем рисования на листке) стены скорей всего 120 мм доска наполнитель пока не решил. Кстати может посаветуете где в вашей области наковырять камушков с здоровый арбуз? пока дачи не было знакомому привозил с озера увельды а сейчас хоть опять едь туда никто не говорит где взять валуны по близости.
  12. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Поздравляю с началом работ! Очень интересно как вы воплотите свой проект. К сожилению по поводу камней посоветовать не чего не могу, так как в этом не было необходимости. А какую вы выбрали печь?
  13. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Печь еще не выбрла но планирую топку с комнаты отдыха да 415-415 наружний размер стен
  14. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Не стандартный размер. будете специально готовит пиломатериа?
  15. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
