Каркасная банька 4-4 (как не надо строить)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dimion74, 14.05.14.
  1. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Сделал из обрезка дюймовки клин, Прямой обрезок доски прикручиваю саморезами к балке где нужно стянуть доску, клин между доской и обрезком, и забинваю клин доска притягивается, технология как при укладки половой доски .
  2. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Вести с полей! Да в нашем деле действительно нужен настрой! :)] За один день выходного удалось зашить весь потолок и обработать весь каркас и потолок "Сенежью"причем особо не напрягаясь с перекурами. готовый потолок.jpg это до обработки каркаса и потолка, телефон разрядился фоткать было не чем. Сегодня погода испортилась всю ночь и утро шел проливной дождь решено свернуть работы. Планировал начать делать печной портал. С кирпичам договорился с соседом у него есть немного лишнего, так что доставлять его не надо - уже экономия. Ума непрелажу как делать печной портал - в общих чертах все вроде понятно но я не разу не клал кирпич. Как все получится не знаю. Ладно - глаза боятся руки делают ! Да кому не очень понятно было как я стягивал доски на потолке Вот клин 2.jpg иногда приходилось использовать несколько клиньев так как доску у меня здорово повело, доски использовались при возведении лесов и т. д. находились открытыми на улице клин.jpg клинья на потолке.jpg пока все. Продолжение следует!
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сделай какое то приспособление для укладки ровного слоя раствора. Это сильно убыстрит работу и улучшит результат. У меня в этой роли выступали трубки квадратного сечения 10мм.
    И обязательно нужен уровень и резиновый молоток.
  4. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Юра ты мой спаситель! Как у тебя все здорово получается! Уровни у меня есть трубки или металлический профиль найду. Вопрос, что раньше нужно сделать? Печной портал, или сделать перегородки а затем делать портал ? планировал печной портал сделать буквой Г. У тебя я так понял сначала были сделаны перегородки. И ты затем примыкание перегородок с кирпечем запенивал огнеупорной пеной! Честно не знал что такая есть.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сначала лучше сделать портал, затем уже к нему примыкать стены. Так удобнее работать. У меня одна каркасная стена стояла рядом, другой не было. И тот и тот стык потом запенивал. Это из за Скоропарки, с ней нужна баня без щелей.
  6. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    А с моей печью щели допускаются? И проем топки ты тоже заделывал?
  7. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    @chichic, Юра! HELP! Нужен твой совет. докупил недостающие элементы дымохода сендвичь трубы, мастер флеш, переход от одинарной трубы к сендвичу. Оказалось что я приобрел ППУ под моно трубу то есть отверстие 115 мл. и переход от моно тубы к сендвичу получится внутри ППУ поменять нет возможности. Более того у меня длина дымохода от печи состоит из трубы 1 м. затем регистр (самовар) не знаю его размеры, шибер, и труба 0.5м. как раз вся эта конструкция заходит в ППУ на 3- 5см. ППУ 40-40 см. получается что переходник становится внутри ППУ и сендвич начнется не до перекрытия а внутри него. Что делать ? Дымоход "Ферум"
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ППУ надо менять или делать самодельный (второй вариант предпочтительнее).
    Какую то из моно труб надо укорачивать (подрезать). По теории, надо подрезать ту что между регистром и сендвичем. Но как получится на практике, х. з. По теории, над печью должен идти метровый участок монотрубы
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Честно говоря, не знаком с такой печью. Спроси у Николая Николаевича (pn2), или здесь или в личку.
    Проем топки заделывал. Сначала минватой. Удалил. Пробовал базкартон. Так же удалил. Причина- при растопке присутствует химический запах. Сейчас там просто щель, закрытая снаружи и изнутри металлическими рамочками.
  10. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Юр! если обрезать трубу, как ее потом развальцовывать, на концах они имеют утолщение или сужение. В магазине сказали, что можно добавить моно трубу чтобы она прошла перекрытие, в песочнице трубу обложить минватой жаростойкой, типа получится тот же сандвичь! Но что то я очкую, !
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Никак ее не развальцуешь. У меня Термофор, на них сужения нет, можно с этой стороны отрезать. Я так и сделал, над коньком отрезал лишних пол метра.
    Есть фотка моно трубы? А лучше всех частей дымохода
  12. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Завтра сфоткаю весь дымоход. Юра спасибо тебе за помощь!
  13. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    [​IMG] вот тут видно какие трубы
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Невозможно рассмотреть. Фото не раскрывается.
  15. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
