Каркасная банька 4-4 (как не надо строить)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dimion74, 14.05.14.
  1. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Печь сразу приятно загудела, ну и первый дымок из трубы правда он был черным первый дым.jpg труба получилась выше конька примерно 50-60 см. печь быстро разогрелась раскаленая печь 2.jpg раскаленая печь.jpg начался обжиг и баня заполнилась дымом обжиг печи.jpg ну и самое неприятное трубы посинели порыжели, чем сильно меня расстроили наверное я перекалил печь на радостях. трубы посинели.jpg теперь думаю установить на трубу до теплообменника сетку с камнями. Ну и самое главное проверка ППУ. Печь топилась примерно два часа интенсивно Кстати ШИБЕР на трубе, здорово влияет на тягу печи гораздо лучше чем шибер установленный внутри печи Ну и результат проверки ППУ ППУ базальтокартон.jpg спокойно держу руку в районе примыкания ППУ к деревянным конструкциям потолка, базальтакартон чуть теплый, зато сам ППУ горячий руку не удержишь сендвичь трубы тоже горячие. Вроде так положено что сендвичь трубы разогреваются до 100 градусов мастер флеш держит как мне сказали 200 градусов. Ну вот пока все. Жду советов по доработке дымохода пока еще можно что то переделать.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Минирит не поможет, балку, хоть это и не правильно, надо бы обработать антипиреном с высоким классом защиты я бы предложил что то типа Вупротека. Про жаростойкий герметик порадовал, он на крыше то зачем? Там лучше герметик для кровли и ещё совет, если осталась черепица в обрезках отрежь кусок подведи один край под конёк, а второй наложи на мастер флеш, надёжнее будет. И ещё вопрос, а по краю ППУ тот что в парной базкартон уложил?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Что то пропустил, А почему такая странная схема дымохода? Не совсем понятно зачем теплообменник на такой высоте?
  4. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Ну во первых он у меня был! во вторых решил так надежней будет температуры все таки приличные побоялся, что обычный герметик постепенно рассохнется.
  5. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Денис согласен на 100% думал об этом, но черепици и кусочка не осталось
  6. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Нет пока не укладывал, Знаю что надо, Это черновой вариант выяснить что где греется. Только не пойму базальтакартон нужно уложить только по краю ППУ или по всей площади ?
  7. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Ну вообще по инструкции теплообменник желательно устанавливать на высоте 1 метр от камней, там и стоит метровая труба и еще планирую установить дополнительно на трубу сетку для камней чтобы снизить ИК излучение от трубы, говорят что это бесполезная преблуда, но увидев как раскаляется до красна труба как то стало не по себе. И еще одно, хочу бак для горячей воды вынести в чердачное помещение не люблю что бы над головой что то висело.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ИК снизится, но температура дымовых газов возрастет. Более внимательно надо будет смотреть за ППУ и близлежащими деревяшками.
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Укладывают в месте где ППУ прилегает к деревяшке.
  10. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    По периметру короба ППУ картон уложил в два слоя картон ППУ.jpg деревяшки обработаны огнебио защитой, я имел виду под квадратной накладкой на потолке регистр и потолок.jpg картон нужно только по периметру или по всей площади квадрата ?
  11. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Юра ! Что посоветуешь сделать в этом месте растояние между стропилой и трубой.jpg сендвич стропило.jpg я пока проложил картон и вату сендвич с ватой.jpg с левой стороны все нормально расстояние 20-25 см. до сендвича
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Выпилить балку.
    Это один из моих старых скетчаповских проектов.
    Дим, а ППУ я бы заменил. Он красивый конечно и денег выброшенных жалко, но он пожароопасен. И опусти сендвич в парную. Придумай что нибудь, но опусти. Блин, ну жалко ведь будет если полыхнет.
    Почитай на досуге тему
  13. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Так решил проблемы с дымоходом решить по же. Начал делать портал - Капец сразу скажу каменщик с меня не какой, ну как сделал так сделал. тем более все равно отделку буду делать плиткой портал.jpg бок портала.jpg зад портала.jpg угол портала.jpg проем печи получился так проем печи.jpg зазоры как написано в инструкции 1.5 -2 см. еще нужно поднять 7 рядов чтобы уровень портала доходил до теплообменника. Дальше начну городить перегородки
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @dimion74, а на фотках вроде бы нормально получилось.
    А почему не облицовочным кирпичом стал делать?
  15. dimion74
    dimion74
    dimion74
    Челябинск
    Просто по дешевки у соседа кирпич купил, у него лишкий остался
