Вниманию пользователей печей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем zx_, 18.01.09.
  1. zx_
    zx_
    zx_
    Две по пять ?
    В книге Школьника ПТО-6000.
    Печи калориферы? в тойже книге 9 квт вариант.
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Расчитывают при средней температуре и и взависимости от толщины стены,вида, первый этаж, второй этаж, угловое- не угловое, смежные... и берется от 50 до до 75 Вт(ккал/ч) на 1 метр кв. поверхности по внутреннему обмеру помещения.
    Соглашусь, но приэтом ,всеравно, много что надо учитывать -как говорилось выше. Печи калориферы -мне не нравятся, много места занимают, зеркало большоее, но они не теплоемкие.
  3. zx_
    zx_
    zx_
    50 всеж маловато будет(с) очень утепленная изба ежель, 75 ватт на квадратный метр от печников и 100 ватт от газовщиков -вполне допускаю.
    да, калориферы не теплоемкие, зато топка -бункер, засыпал дровишек на всю ночь и добре.
    в идеале -совмещенная конструкция с обычной теплоемкой (?)-в качестве мозгового штурма.:)
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    ПТО-6000- при двукратной топке - 7200Вт, ещё поставить одну и можно Ваши 100кв.метров отопить - если "на глазок"
    При тлеющем режиме( не приветствую такой способ), за ночь в открытую трубу больше тепла улетит.:(
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    бывает ..и больше
    обсуждается 2 этажа по 50 м.кв
    две транзитом 1.5х1.5 м
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Обьем дымохода 5 кубиков?! Слышал про такое. Снимаю шляпу Спасибо Кузнецову за его изобретение и прорыв в печном деле!
  7. zx_
    zx_
    zx_
    А крамольный вопрос -Кузнецов тепловой расчет своих печей под обьем обогреваемого помещения делает?
    Опять же, общался в свое время с его представителем в мск, ни слова про это (С)
    А печь -да, присоединяюсь, впечатляет!
    И ответ мне, от уважаемых форумчан, тоже удовлетворил, 150х150 двух ярусная -очень похоже на правду. Но (злобно замечу:)) -без бумаги с расчетами делать не стану, чтобы третий раз не переделывать..
    Сорри, делает, и представитель его -тоже делает, время идет , однако, извиняюсь. (не знаю, как свое сообщение редактировать, потому отдельно)
    калькулятор, для расчетов тепловой мощности печи
    vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html (по методике и книге Школьника)
    считаем исходя из 100 (75) ватт на один квадратный метр помещения -требуемая мощность печи.
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Уточните, пожалуйста.
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Вследующий раз не скупитесь на проект, не знаю сколько он у вас в Москве стоит ( слышал 10), я же в Кирове делаю за 3 т.р. А Ваш расчитывать, не посмотрев на проект Вашего дома, тоже не буду...не хочу Вас обидеть, что Вы к Школьнику пристали, что кроме его, никаких полезных изданий не существует...
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    100 ват на метр это при потолках до 3 метров (упрощенно)
    можно посчитать по 30 ват на 1 м.куб
    все при утепление по СНИП
    можно по формуле
    Vx^TxK = ккал/час
    где:
    V - объем обогреваемого помещения (ширина х длина х высота), м3
    ^T - Разница между температурой воздуха вне помещения и необходимой температурой внутри помещения,°С
    K - коэффициент рассеяния
    К=3,0-4,0 Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа. Без теплоизоляции.
    К=2,0-2,9 Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши. Небольшая теплоизоляция.
    К=1,0-1,9 Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей. Средняя теплоизоляция.
    К=0,6-0,9 Улучшенная конструкция, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, небольшое число окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала. Высокая теплоизоляция.
    1 кВт = 860 ккал/ч
    Упрощенно К берется 1. Но необходимо учесть, что заданная минимальная температура "за бортом" должна быть усредненная за зиму (пик мороза в -25 все же не три месяца отопительного сезона).
    Ну а на конструктивные особенности печи скидка зависит от конструктора :)
    Если хочется более точнее, то посчитайте все теплопотери вашего помещения.
