Ушп для бани 3на 6 с верандой 2 метра, фактически 5 на 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем оксанаГрач, 14.05.14.
  1. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    В интернете всё это читал-читал...
    в итоге купил этот наноизол гео с плотность 200, тк вообще ничего больше найти не удалось, посмотрим что с ним будет лет через 50 :)
  2. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    я надеюсь что ничего с ним не будет)
  3. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    Отпуск закончился. с ним и затормозился наш фундамент (ну во первых. проверили работает или нет наш дренаж) работает) https://files.mail.ru/75B1314224514B369BBD7BABEB5768A4 вода бежала очень долго...тройник на выходе пока не поставили..муж отттягивает это удовольствие...а сама боюсь что сделаю хуже.
  4. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    Дальше стали искать материалы..никогда бы не подумала что купить канализационные трубы это большая проблема...ужас..их и переходников нигде нет..в общем обошли с десяток магазинов и собрали у них остатки.
    2) в качестве утеплителя выбрали пенофлекс фундамент вот такой http://metrika.ru/catalog/remont_stroitelstvo/materialy_teplo_i_parogidroizolyatsionnye/penopolistirol_ekstrudirovannyy/-/126386/ (может кому ссылка пригодится...нашли только в метрике...и то. забрали последнюю пачку (продавцы делают большие глаза..когда говоришь для чего он нужен... теперь занимаюсь тем. что хочу из одного магазина метрики перекинуть в тот который ближе к нашей даче...перевезем сами..потому что доставка у них драконовская...
    3) Наши ошибки...так как баня у нас бревенчатая..мы не учли размер бревна..а это пол метра ..по 23см..в результате вынесли размеры внатуре) с помощью досок...очень уменьшилась моечная (и комната отдыха.
    4) по поводу слива..кто как делал? интересует нужен он в парной или нет?
    5) сколотили опалубку из досок, вернее пока только короб...из пачки пеноплекса нарезали бортики..почему то я думала L блоки должны быть другими. пока их не скрепляли и не склеивали, планируем специальными гвоздями..вот думаю..правильно или нет делаем?
    6) да..и еще решили чтоб пенопласт (блоки) был чуть ниже чем деревяная опалубка..с расчетом того чтоб потом удобно было равнять по дереву..тоже сомневаюсь..кто как делал? подскажите пока не успели испортить!
  5. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    оксанаГрач!
    4) ИМХО. Слив в парной нужен.
    5) Скрепляйте пластиковыми гвоздями. И еще, в вертикальные стенки фундамента насквозь навертите пластиковые гвозди, чтобы они упирались шляпками в пенополистирол. Когда зальете плиту, гвозди намертво будут держаться в бетоне вместе с пенополистиролом.
    6) ИМХО. Лучше, чтобы пенополистирол был в один уровень с деревянным бортиком, чтобы после заливки над пенополистиролом не было бетона, который потом будет дополнительным мостиком холода. А на выравнивание, это никак не повлияет. Кстати, проверьте горизонтальность бортиков, если будете их использовать, как маяки.
    1000+) Мне очень понравилась Ваша тема, спасибо! :hello:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лет за шесть-семь...ни разу не понадобился...(его просто нету)..:|:...В душевой - есть! :)]:super:
  7. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    Эх..говорила я мужу про мостики холода если он обрежет бортики..но...женщин мужчины слушают в последнюю очередь, (поэтому и создала эту тему) чтоб он смотрел что мужчины советуют.)..обрезал и закрепил саморезами к опалубке(..
  8. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    Слив все таки сделали в парной..так на всякий случай..вдруг кто тазик с веником перевернет)
  9. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Согласен с Вами.
    Ведь в парной потеют и хлещутся веником, листья летят вниз, пот капает на пол, и все это НАДО мыть. А со сливом это делать сподручнее
  10. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Не расстраивайтесь, скорее всего, моясь в бане, Вы этого не заметите.
    Более критично это для жилого дома.
    Вы с мужем - молодцы! Воплощаете САМИ непростой проект!
  11. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    Спасибо большое за поддержку! Приятно) Сейчас осталось самое основное..постелить пеноплекс ..выложить арматуру и залить бетоном...теперь борюсь с стеклопластиковой арматурой...хочу простую..а муж стеклопластиковую...а никто такую в УШП не использует...(
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир Таллин, а я сдуру сделал не только в душе, но и в парной. :|: Напрасный труд, ни разу не пригодился за такой же срок эксплуатации. :no:
  13. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Как упоминал очень уважаемый мной Владимир Таллин, была где-то тема со стеклопластиковой арматурой в УШП. Люди делали на свой страх и риск, но, как дальше повел себя фундамент - я не знаю. Где-то на форуме делался вывод, что диаметр стеклопластиковой арматуры надо брать, по-моему, в 4 раза больше, чем металлической. При таком соотношении диаметров достигается одинаковое сопротивление на разрыв для этих материалов. По деньгам выходило, что затраты практически одинаковы. А результат применения неизвестен.
    Делайте выводы сами.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @оксанаГрач, расклад здесь такой. Чем толще подушка, тем меньше влияние сил морозного пучения. В Вашем случае (УШП) толщина не так критична, так как пенопласт компенсирует эти самые пучинистые явления. Но, так как УГВ у Вас высокий, то целесообразно увеличить толщину подушки.
    Между щебнем и песком геотекстиль не прокладывают, он Вам нужен только настеленным на глину, как на фото.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hello:
