Готовая перевозная баня. Сердито. А вот дешево ли?
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Шери2000, 14.05.14.
  1. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @lexklg, попробуй топить умеренно. У меня вода в натрубном баке (50 л.) за 2,5 час протопки не закипает. Закладываю 1/3 топки, потом подкидываю пару раз крупные поленья. Печь Гейзер 2014.
  2. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Не знаю как lexklg, но по себе скажу, что да, если температура в парилке выше 110 С, то испаряющийся из кипящего бака пар начинает обжигать. А при условии, что и печь металлическая, то в добавок еще и от нее идет обжигающее ИК излучение, что в совокупности дает абсолютно не комфортные условия, при которых не то что парится, но и просто находится в парилке невозможно.
    Но если выше 90 С не поднимать температуру, да еще и печь обложить кирпичом, то испаряющийся из самовара пар совсем не мешает, а даже несколько увлажняет (смягчает) воздух, создавая атмосферу, приближенную к русской парной, а не к финской сауне.
    Добавлю еще от себя - Я в этот самовар кладу несколько эвкалиптовых веточек. Попробуйте. Аромат стоит обалденный и держится долго часа 3. И не надо всякие масла кидать на каменку.
  3. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Температура не выше 65-70 градусов и всё отлично будет.
  4. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Для меня такая температура отлично если это русская парная с закрытой каменкой, где камни раскалены до красна. В этой бане, с этой печью такого не добиться. Поэтому для меня комфортно градусов 90 - 100. А если финская сауна (без бака с водой и сухим паром) то 110-115.
    Хотя 65-70 для девочек в этой бане - самое то
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @bobatomas, при 65 градусах при хорошей поддаче в каменку с полка сносит токо так... У меня Гейзер 2014 с закрытой и открытой каменкой, разок переборщил с поддачей, пришлось окно открывать и в КО сваливать. А 90-100 это и есть сауна, в ней веник ни к чему.
  6. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Согласен, но если только это закрытая каменка и температура камней в ней 300 и более. Тогда пар получается мелко дисперсионный. Фактически не пар, а горячий воздух. Такой пар как раз и называется легкий. Это как раз и есть русская парная.
    В этой же печи максимально нагреть камни можно только до 180 С. Пар от таких камней получается как из чайника. И при температуре в парной 60 С получается не очень комфортно (невозможно толком прогреться), а если больше поддавать, то будет как в хамаме
    Поэтому температура 90 С и немного поддать на камни - самое то.
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @bobatomas, попробуй закрыть камни крышкой, а подвод воды сделай воронкой, через гофрошлаг на нижние камни. Получится как закрытая каменка. Пар будет намного суше.
  8. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Тоже не хочу заморачиваться со строительством бани. Почти созрел до бани-бочки, а тут наткнулся на
    Это каркас с утеплителем 50 мм.
    Кто-нибудь такой вариант рассматривал?
    Извиняюсь, что в чужой теме :hello:
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Самарец, наши северные старожилы не признают бань обшитых, а уж с утеплителем и подавно.
  10. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    А чем утеплитель северу не угодил? Или по северному феншую допускается только толщиной брёвен (деревянных стен) достигать банного просветления? Более современные и дешёвые варианты "на конкурс не допускаются"?
    Я рассматривал. Ну баня и баня. Банальная, для совсем редкого периодического применения. В таком варианте использования будет терпима. "Первая баня". Других отличительных особенностей не имеет. В чём вопрос?
  11. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    Цена у неё такая же как и у бочки, но у бочки утеплителя вообще нет. Так вот и вопрос, что на деле лучше - баня с утеплителем или без него? Или в конечном счёте оба варианта полная хрень и надо сумму умножать в несколько раз, а самое главное и время, и строить что-то из бревна и т. п. ? :aga:
  12. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Вопрос в том, что собственно Вам надо?
    Красивое поделие, Вы заплатили, они привезли, поставили, включили. Работает с известным в интернете качеством. Дорого. Хуже стационарной бани. Зато быстро, понятно и стильно.
    Нужна альтернатива? Строите сами, ...
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Все таки так и не могу понять, какая баня по цене и качеству наиболее приемлема, если строить чужими руками и с максимальной экономией финансов? Нам надо например именно совсем небольшую баньку те же 2.5*4,но вот каркас или брус-бревно я так и не могу понять. что дешевле и проще в эксплуатации?
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Поняла, что покупка готового изделия влечёт за собой доп. вложения и переделки, а так как муж у меня не строитель, то значит это все наемные рабочие и деньги. а баню то так хочется, погреться хоть раз в недельку...
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В эксплуатации разницы нет. Разница только в скорости постройки и вводе в эксплуатацию. Брат мужа построил сам каркасную. Построили с сыном за сезон. Сами не строители. По стоимости каркас с деревом тоже не очень отличается. Если нужно быстро - то только каркас.
    Увы, да. Хотя есть кому нравится и то, что получают. Нас такое качество не устроило. Ну, может не повезло. Сестра с мужем купили тоже готовую. За лето она у них вся покрылась плесенью внутри:(
