Готовая перевозная баня. Сердито. А вот дешево ли?
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Шери2000, 14.05.14.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Я, Танечка, тоже бы за готовую баню проголосовала, ибо смотрятся они неплохо, и хоть цена высоковата, за готовый продукт рад бы и выложить. Но вот именно отзывы (спасибо, что написала и ты и другие) заставляют остановиться от поспешных решений. А ведь я уже хотела было мужа уговорить в кредит залазить под такую баньку(
    Сам по себе каркасный вариант думаю неплох, тем более, что срубы тоже имеют столько тонкостей в монтаже, а мы их не знаем)
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @СветLana, если бы все делали как положено, а не тяп-ляп, может и ничего было бы. Хотя, возможно и стоимость была бы выше намного. Не знаю. Знаю только одно, хочешь хорошо - делай сам. Увы. :( Мы изначально смотрели, что предлагает рынок. Банька под ключ 3*4, каркас порядка 300-400 тыс. Дороговато. Если бы начинать осваивать участок сейчас да с теперешними знаниями, вместо такой баньки лучше бы домик летний из шпунтованной доски + летний душ. Вышло бы дешевле. Домик не пропадет. В последующем можно сделать гостевой, летнюю кухню и т. д., вариантов много. Все равно, пока не построен основной дом, ну не будешь банные дни устраивать, не до того. Ополоснулся и порядок;)
  3. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Можно и готовую "перевозную" баню из бруса. Но единственное условие, чтобы собирали (строили) при Вас. Чтобы весь процесс строительства проходил у Вас на глазах. Вы должны контролировать каждый шаг строителей. Стоять у них над душой и вовремя поправлять их. По срокам это не так долго. Дня 2-3. Так что ничего сложного нет.
    Я лично так и делал, когда собирали мою баню у меня на участке. После постройки не поленитесь промажьте пол и стены в моечной и комнате отдыха антисептиком от плесени. Это чтобы доски не почернели. Так как строят из сырой доски. И первое время держите баню с постоянно с открытыми окнами и дверьми.
    Моя баня уже два сезона отходила, причем в усиленном режиме с апреля по октябрь - каждая суббота банный день.
    Нареканий никаких нет. Баней очень доволен. Температуру держит отлично. Ничего после строителей не переделывал. Единственное усохла дверь в парную (сбита была из половой доски 40 мм.). Но с помощью добора проблему устранил. В дальнейшем планирую заменить на стеклянную дверь.
    Так что готовую перевозную баню советую, но только при условии личного контроля при возведении, иначе получите г...
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
  5. bobatomas
    bobatomas
    bobatomas
    Кронштадт
    Как у всех 100х150. Вверх - 150, в толщину соответственно 100. Одна сторона полукруглая.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, это, наверное так и надо, иначе сюрпризы не замедлят нарисоваться.
  7. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    Я читал на сайте производителя бань, что готовую привезут за 140т. р. А собрать у Вас на участке будет стоить +30 т. р. А какая разница у них собирать дня три или ко мне привезти и собирать? Значит у меня придется "по уму" делать? И материал я весь буду видеть. Условия у меня нормальные. Свет в доме и человека 4 на нормальных кроватях спать могут. Холодильник. Плита. Это не в палатке ночевать и на костре еду готовить.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Так знамо дело. И это за минусом затрат на манипулятор. Вот и думаем, что покупаем.
  9. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    Добрый день, думаю поставить у себя на участке готовую мобильную баню, участок маленький всего 6 соток,
    Кто имеет опыт эксплуатации мобильной бани Сибиряк? ОПЫТНЫЕ ПАРИЛЬШИКИ ПОМОГИТЕ ИМЕЕТ ЛИ МЕСТО БЫТЬ ТАКОМУ СТРОЕНИЮ НА УЧАСТКЕ?
    нашел в инете одно видео и то только сам производитель выложил
    вот комплектация
    Фундамент
    Столбчатый из бетонных блоков (бетонные блоки 20х20х40 см, 6-8 штук в комплекте)
    Обвязка
    Брус 100х200 мм. Между блоками и обвязочным брусом прокладывается рубероид.
    Стены
    Металлосайдинг - тип «Блок-Хаус», Изоспан, Термобазальт 100 мм, Фольга, Вагонка
    Половые лаги
    Выполнены из доски 50х200 мм
    Пол
    Половая доска Сорт А 30х80, утепление Термобазальт 100 мм, Фольга, Система обогрева пола (принудительная циркуляция теплого воздуха)
    Внутренние перегородки
    Каркасно-щитовые, обшитые вагонкой, Высший сорт, Термобазальт 50 мм, Фольга с двух сторон
    Окна
    Деревянные с остеклением
    - размер 0,6х0,45 м в количестве 1 шт
    Двери
    каркасные, обшитые вагонкой, между вагонкой Термобазальт 50 мм (2 шт)
    Внутренняя отделка
    Раздевалка:
    потолок, перегородки обшиваются вагонкой, класс Б. Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. На стыки углов потолка и пола прибивается плинтус.
    Парное и моечное отделение:потолок, перегородки и стены обшиваются вагонкой, Высший сорт. Под вагонкой по периметру прокладывается алюминиевая фольга. На стыки углов потолка и пола прибивается плинтус
    Утеплитель
    Термобазальт
    - утепление пола 100 мм
    - утепление потолка 100 мм
    - утепление стен 100 мм
    Крыша
    Двухскатная, конек 0,15 м
    Кровля
    Кровельный профнастил
    Высота потолка
    2,05 м
    Электрика
    Освещение в каждом отделении - установлены банные стеклянные светильники. В предбаннике поставлена розетка. Вся электрика проведена через кабель-канал,подключена через автоматы16 А - на свет, 16 А - на розетку. Кабель-канал и все комплектующие имеют цвет дерева.
    В общем отделении
    Двухъярусные осиновые полки, банная металлическая печь «Оса» со встроенным баком для горячей воды, дымоход от печки с искрогасителем и пожарной защитой, стол складной, 2 стула.
    Обработка бани
    Полы, половые лаги, обвязка бани полностью обработаны огне-биозащитой «Сенеж»
    Печь «Оса»
    Уникальная печь собственного производства с системой дожига (быстрый обогрев бани, экономия дров 2,5-3 раза). Печь связанна с принудительной циркуляцией теплого воздуха и обогревом пола.
    стоит ли она 190000?
  10. Самарец
    Самарец
    Самарец
    Самара
    @Lestor, размеры бани какие?
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Тяжело сказать, может и стоит. Я свою сам строил, обошлась в 110000 вместе с печью. Размеры 2,8х5. С утеплённым чердаком и холодным тамбуром перед входной дверью (тамбур ещё не доделал, весны жду).
    "Сенеж" от огня не спасает, жёг пропитанные им доски, горят не хуже не обработанных. Да...участок 7,5 соток, места хватило, баня не мешает.
  12. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    размеры 2,5 x 4 м
    10 кв. м.
    Общая площадь
    1 час
    Разогрев до 90 ℃
  13. Lestor
    Lestor
    Lestor
    Владивосток
    у них вся баня подогревается
    Печь связана с системой теплого пола и циркуляцией воздуха. Баня нагревается со всех сторон — снизу, сбоку и сверху.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    4 метра на три отделения? Маловато как то.
  15. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    Да, что-то я тоже не представляю. Наши и то совсем не большие, а размер 2.3х7.
