Дождеватель выбираем
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ьфыеукткп, 14.05.14.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    с 19-21 10 раз переставив разве нормально польется газон? у нас поливается часа два в каждой зоне таким маятниковым
    тогда вам надо либо 1 ирригаторную пушку типа этой
    http://sprinklers.ru/sprinkl/poliv-sprinkler/s-45.html
    либо несколько импульсных, соединенных параллельно.
    Я бы выбрал пушку, ее мужоно купить тысячи за 2, потом легко продать на авито, это ликвидный товар у фермеров. Потому что систему полива все равно потом делать нормальную, когда газон взрослый будет и будете там жить
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а тут есть нюанс:
    У меня одна точка водозабора идёт напрямую от насоса т. е 2,7м3 в час и труба 25мм 3/4' шланг 50м -вот из неё один дождеватель полторы сотки накрывает, 15минут и зона вся "пропитана".
    А вторая точка была 1/2' после гидроаккумулятора в доме, шланг 1/2' 50м - такой же дождеватель накрывает в два раза меньше площадь. При этом если поливать двумя одновременно, то каждый работает слабее (напор) и я постоянно бегаю там и тут переставляю.
    В итоге решил оставляю один дождеватель на 2/3' 50м и за 2,5часа очень хорошо проливаю всю территорию.
    При этом у маятникового настраивается ширина и длина распыла, что позволяет полить узкую полоску туй у забора, или между забором и дровницей ит. п...
  3. zakoruka
    zakoruka
    zakoruka
    "Интенсивность" в характеристиках - это расход воды? Если да, то 200-300л в минуту - это по-моему перебор и моя скважина не вытянет такого расхода :)
  4. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    А что означает "пропитана"? Там же надо поливать конкретное количество за раз, 25 мм осадков. То есть 150 квадратов по 25 мм осадков - это 3,75 куб.,меньше чем может выдать ваш насос, но я сомневабсь что дождеватель может столько пропустить через себя. Надо делать проверку мерной емкостью
    Это максимум, там несколько сопел.
    Других вариантов нет, либо тогда покупатель несколько импульсных, либо бегать переставлять несколько маленьких, либо вообще делать автополив
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я раз в 2 дня поливаю в такую погоду, а не 3м3 воды на сотку земли разово, всё цветет и зеленеет.
    А в том году когда газон только засеивал вообще просто семена лежали и ждали подходящей погоды тогда и проросли...
  6. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Это вам надо в газонную тему, это неправильная схема полива в любом случае и ее точно не стоит рекомендовать. 1-2 раза в неделю и глубокие отмерянные поливы минимум по 15 мм если 2 раза в неделю, и 25 мм если раз в неделю
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    понятно, скажите это дождю :)
  8. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Есть прямоугольный газон 46*20м, насос Aquario ASP 1E-45-90 и магистрали от него 32й трубой.
    Могу ли я обойтись дождевателями только по двум длинным сторонам и не копать середину газона? Какие дождеватели для этого подойдут лучше?
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    По ширине точно норм. По длине два- три раза надо переставлять. Я пользуюсь кархерным дождевателем. Очень нравится, было много разных.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы не в той теме пишите, здесь про переносные дождеватели, а судя по слову "копать" вам нужна тема https://www.forumhouse.ru/threads/457328/
  11. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Да, вы правы, тоже керхерами поливаю сейчас, но хочу перейти на автоматику. Задам в правильной теме.
  12. st8899
    st8899
    st8899
    а какой именно моделью, подскажите?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А я всё-таки решил делать автополив на системе hunter с MP-ротаторами, устал по пол дня бегать поливать
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Работы на участке плавно подходят к автополиву, начал изучать вопрос более подробно. Будет hunter, с форсунками вроде бы все понятно, будут MP ROTATOR, но вот не могу понять насчет дождевателей. Есть серия PS ULTRA, есть PRO-SPRAY, я так понимаю они отличаются только наличием регулятора давления (у PRO-SPRAY)? Или есть какие-то еще различия? И как понять нужен ли этот регулятор в моем случае?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сами будете устанавливать? Есть спецы у них и программы для расчета и монтируют быстро, сами вам всё рассчитают
