Дождеватель выбираем
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Ьфыеукткп, 14.05.14.
  1. iStranger
    iStranger
    iStranger
    А на русскоязычной гардене когда делаешь "сравнить", выдает одно и то же. Видимо, возьму М-ку. Там пределы регулирования побольше)
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, а никто не пользовался дождевателями фирмы Кратон?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я в прошлом году купил насос Калибр НПЦ-500Д, примечателен тем что может собирать воду глубиной до 3мм, правда в конце года сломался, в этом году нашёл такой же насос под маркой Denzel 500E как видно по фото одно и тоже, только разный цвет пластика и провода стали толще.
    Отсюда вывод десятки торговых марок торгуют одним и тем же китайским фабричным товаром под маркой своего бренда так что если внешне сходный с вашим кратоном найдёте под другими марками, например в каталоге магазина всеинструменты, можете читать отзывы как на кратон.
    Во всеинструментах юзеры хвалили такой маятниковый дождеватель Verto 15G772, взял себе 2 штуки, пока доволен...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По Verto 15G772 мои наблюдения -дождеватель классный, настраивается и по вертикали и по горизонтали, можно поливать отдельные сектора или узкие дорожки вдоль забора так, что к соседу и капля не упадет.
    У меня есть два варианта подключения - первый шланг 25мм 3/4' подключён перед домовой системой водоснабжения прямо от насоса, вот этот орошает порядка 3-4 сотки с одной точки, бьёт мощно.
    А второй подключён от домовой системы водоснабжения 1/2' труба 3 атмосферы шланг 1/2' вот этот орашает слабо не более 1,5 сотки с одной точки.
    Вывод - для полива делайте подключение от насоса перед домовой системой водоснабжения и шланг 2/3'. У меня скважинный насос БЕЛАМОС TF3-80 3' подключение труба 1'.
  5. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Неправильно. Давление уменьшает как раз тот, кто покупает шланг 1/2, так как очень большое сопротивление из-за маленького диаметра и длины шланга. В переходнике хоть диаметр 1/2, но там мизерная длина. Возьмите два разных диаметра шланга по 50 метров. И дуньте в них. Почувствуете разницу.
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Если наконечник будет одинакового маленького диаметра, то дуй-передуй больше пропускной способности данного наконечника не выдуешь.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Напрямую от насоса скважинного вода поступает по 25мм пнд, быстросъёмный наконечник 1/2' и дальше шланг 2/3' 40 метров и уже после VERTO 15G772 площадь орошения 2 сотки в длину, одна в ширину= 2 сотки.
    С шлангом 20 метров сотки 3-3,5 орошал.
    Так что то, что наконечник стандартный, по факту на пропускную способность не влияет. А ещё на самом дождевателе быстросъём тоже стандартный, когда поменял шланг 2/3 на 1/2 площадь орошения наоборот, уменьшилась. Вывод -от насоса желательно шланг максимального диаметра чтобы насос мог нагнетать максимальный поток воды, поэтому когда потом у вас стоит коннектор с дождевателем на 1/2' вы тем самым увеличиваете силу распыления (площадь орошения) дождевателя.
    А другой дождеватель стоит уже после внутридомовой системы 20мм труб (1/2') и шланг 40 метров 1/2' вот этот максимум 10*10м орошает т. е менее сотки.
    сам наконечник сильного сопротивления потоку сделать не успевает, вот если бы после него ещё шла труба меньшего диаметра, то да, а тут наконечник и сразу распылитель, который весь идущий поток тут же выпускает.
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Пропускная способность наконечника определяется его сечением.
  9. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Вы сперва попробуйте, а потом говорите
  10. toryn
    toryn
    toryn
    Волгоград
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста дождеватель для полива газона. Прямоугольная открытая часть будет поливаться осцилирующим дождевателем. Еще остается около 90м2, на которых растут деревья и не дадут такому дождевателю нормально полить газон, думаю надо использовать 4 дождевателя по углам с сектором в 90гр. Закапывать и прокладывать под землей пнд не планирую. Хочу использовать только поверхностные дождеватели, потому думал что самый подходящий это импульсный. Но почитав форум, пишут что: ходят мало, перестают крутится, клинят и т. п.
    Что ж тогда использовать в данном случае?
    PS. Вот на такие еще смотрю, может у кого есть опыт
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  12. zakoruka
    zakoruka
    zakoruka
    У меня прямоугольный участок порядка 13 соток 22х60м.
    В ближайшее время надо будет его засеять травкой, а поэтому предстоит постоянный полив.
    Есть скважина. Думаю поставить скажинный насос на 3 куба/час.
    Вот и не могу придумать, КАК бюджетно организовать полив такой территории.
    Можно будет и приподнять над землей поливалки, чтобы увеличить площадь полива.
    Посоветуйте пожалуйста, в какую сторону смотреть...
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    шланг 2/3' 50 метров и удобная точка водозабора и маятниковый дождеватель Verto 15G772
    Учитывая, что погода, когда требуется принудительный полив раз 10 за лето, не так сложно с19-21 10 раз переставить этот дождеватель и пролить всю территорию.
    Но это отталкиваясь от слова "бюджетно",так-то у вас очень удобный момент трубы для дождевателей проложить, лет через 5 доведёте до ума и подключите, самое проблемное сразу трассы заложить.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Посмотрите в Кастораме осциллирующий дождеватель Stand. Один практически 2 сотки может полить. Но нужно подбирать шланги не менее 19мм. Дальше настаивать давление и поливать участками. Но мне кажется проще из шланга поливать такую площадь, что бы в зашёл.
  15. zakoruka
    zakoruka
    zakoruka
    Насколько я знаю, после посева газона его надо ежедневно поливать, чтобы он нормально взошел.
    Ежедневно присутствовать на участке и тратить 2-3 часа времени на ожидание и перемещение поливалок - врядли получится. Поэтому и рассматриваю какой-то вариант с минимальным там присутствием.
    Скважина находится ровно посередине длинной стороны участка около забора.
    Трубы сейчас закапывать я врядли буду, т. к. пока еще нет какого-то четкого представления о будущей планировке.
