1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
    070456
    Подпишусь. С условиями гарантии и сервиса.
    Дайте мне ТТХ, которые меня устроят.
    Успеете до конца сезона?
    Сколько будет стоить аппарат который может выкашивать до 30 соток?
  2. chingizz79
    chingizz79
    chingizz79
    Волгоград
    Интересно это очень, но времени нет. Сын квадриками занимается, уже ему идею закинул. 3д принтер есть.
  3. 070456
    070456
    Ерунда это всё. Ничего не получится путевого. Сделать тупую самобеглая коляску можно без проблем. А вот обеспечить полноценное функционирование всех систем, увязать железо с программным обеспечением, обеспечить дистанционное управление через интернет и блю-туз, взаимодействие с зарядной базой и и проводом периметра - Вот это будет непросто.
    В конце-концов родится один экземпляр с себестоимостью выше крыши.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Robomow, может ли заряженный робот на 100%,за ночь разряжаться на базе?,вечером становится на базу, загорается красный индикатор зарядки, через час в окно вижу что загорелся зеленый-зарядка окончена, подхожу-написано-100%,если остается до утра, то утром уже 50%,сегодня выключил робота, и сдвинул его со штырей зарядки, завтра узнаю, разрядился или нет.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот в 07.00 сегодня включил робота-100% зарядка есть, получается, что стоя на базе-идет разрядка акб, почему так?
  6. kir_grig
    kir_grig
    kir_grig
    @Robomow Добрый день. Не смог найти на форуме моего вопроса. У меня RC 304. Стал замечать, что через несколько минут после выезда из базы косилка начинает останавливаться, включаться в турборежим, делать пробежку на сантиметров 50, выключаться, разворачиваться, опять включать турборежим и так по кругу. Что это? Раньше такое наблюдалось в жару. Тогда было понятно - спасалась от перегрева. А сейчас? На улице нет и +20. Правда трава мокрая и косилка реально не успевает ее выкашивать. Я уже поднял высоту кошения до 6 см. Ножи заточил... Может, где-то забилось какое-то вентиляционное отверстие?
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Всем привет. Давно не писал здесь, потому как мой Робомов RS 622 нормально трудится третий сезон на сложном участке в 18 соток, где присутствуют сосны, шишки, ветки, берег водоёма, тропинки из брусчатки, клумба. Всё хорошо, если бы не муравьи и кроты, которые меняют рельеф, земля местами проседает, что иногда требует исправлений. Если на мокрой траве робот и застревает, то достаточно оттащить его в сторону и вновь включить.
    Долго не требовались никакие настройки, и вот когда решил сделать кое какие изменения в конфигурации зон, столкнулся с отсутствием у меня инструкции на русском.
    Уважаемый Robomow, не могли бы Вы скинуть мне её ?
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Я в Ворксах не сильно разбираюсь.
    В целом видимо у них такой алгоритм.
    Не подразумевает подзарядки. А включенный робот потребляет.
    У Robomow, подзарядка активируется сама.
    Такое впечатление что теряет сигнал.
    С контуром точно все хорошо?
    Попробуйте сделать тестовый квадрат
    например 5 на 5 метров, запустите и посмотрите на поведение.
    Ок
  9. kir_grig
    kir_grig
    kir_grig
    Спасибо. А как можно еще проверить уровень сигнала? Так неохота разрывать провода. У меня и так уже есть немного спаек.
    Такое поведение происходит периодически, не всегда.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Спасибо, получил. Ещё раз заново изучил все положения инструкции и понял, что установка расстояния (дистанция) при движении вдоль провода действительна только при движении на станцию после покоса. Когда косилка выезжает с базы на какую либо дополнительную зону, дистанция от провода не устанавливается и не меняется, т. е. косилка всегда едет передним колесом точно по проводу. Но у меня почему то несколько дней назад, после настраивания дистанции, косилка не только движется на базу в стороне от провода, но и на доп зону когда с базы выезжает, стала ехать в стороне от провода, в результате проскакивает входы на зоны, выполненные петлями (32 и 14 см). В чём может быть причина ?
  11. vozrojdenie2016
    vozrojdenie2016
    vozrojdenie2016
    @Robomow,Добрый день. Подскажите возможна установка б. с за пределами газона для rs635 pro. В инструкции написано установка б. с желательно вне зоны полива. У меня два участка разделены дорожкой из бетона. вдоль дорожки с двух сторон растет кустарник. Если провод проложить под бетоном будет ли видеть газонокосилка провод. Могу прислать план газонов.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не успел перенастроить зоны. Сегодня скатился робот колёсами в водоём. Вытащил его, сразу отключил, вытащил предохранитель. Снял крышку, отсоединил аккумулятор, отстегнул внутреннюю крышку дисплея и платы. Там всё мокро. Отсоединил все разъёмы, вытащил, продул сжатым воздухом все контакты, плату. Посушил с часик на солнышке. Всё собрал. Подсоединил. Включается. Просит установить дату.
    дд мм yy Дата в этом формате набирается, жмём ОК. И дальше ничего не происходит. Ещё жмём ОК. Ничего не даёт. Это значит всё, приехали ?
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Я не знаю как. Прошлые сезоны этого не было? Все спайки герметичные? Мокрая погода (земля) влияет в худшую сторону на поведение?
    Покапайтесь в настройках, можно разрешать запрещать околопроводное движение для доп. зон.
    По инструкции нельзя. По жизни в угол можно ставить, чуть заглубив.
    Провод примерно как на фото (сорри за качество).
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Дата установилась, но 130519 не хочет, а 130509 установилось) заряжается аккумулятор. Был на нуле. 2 % показывал минут 20 назад через приложение. Уже 16 %. Надежда пока жива.
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Аккуратно, вскрывайте аккумулятор полностью, и промывайте спиртом BMS.
    Вскрывайте переднюю плату и материнскую платы, тоже самое.
    Двигатели и редуктора тоже самое.
