1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
  2. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    3-й сезон. 312-й выехал с базы и начал крутится на месте. Потом отключил нож и зигзагом пополз искать базу. Итог, заклинило подшипник переднего колеса.
    Решил поумничать снять колесо попытаться разобрать, замочить и т. п.) Колесо отдельно не снимается, только с передним модулем. Вытащить модуль то ещё занятие, жесткий резиновый бампер заправленный в пазы выходит только с значительным усилием. Вытащил. Результат - колесо несъёмное, выдергивать силой не рискнул. Может там и есть хитрый крепёж, но я такового не нашёл. Собрал все обратно и залил в зазор колеса масло. 15 минут туда сюда, колесо вращается. Насколько хватит проверим. Но видимо замена нас ждёт...
  3. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    @Robomow
    Сегодня достал 304-го
    При заезде на базу пытается свернуть вправо. Выдаёт ошибку U009.
    Проверку периметра проходит нормально.
    Что может быть?
  4. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Нашёл U009
    Действий не требуется зарядка начнётся после отправки данных GSM.
    Все хорошо только у меня в 304-м его нет)
    Завтра проверю не включилась ли настройка отправки данных... без модуля GSM...
    @Robomow
    В 304u парковка на базу по проводу или провод + блютуз в оголовке как в 312-м ?
    Просто в этом году я поставил базу 304-го за периметр, если в оголовке нет блютуза возможен увод вправо из-за 2-х параллельных проводов под базой...
  5. kir_grig
    kir_grig
    kir_grig
    WD 40 в помощь. Было у меня в прошлом году такое. Тоже пытался разобрать - фиг там. Запрессовано все. После обработки вэдэшклй через пол часа раскрутил и крутился до конца сезона без нареканий.
    Все танцы с бубном пока не увенчались успехом. Танцевал так:
    Вначале, сразу после поста, вроде все как-то само собой наладилось. Дожди ушли, травка немного подсохла, может, и земля, в которой был провод, подсохла и робот RC 304u практически полностью откосил весь газон за неделю (6 см). Ну, думаю, раз такая пьянка, заточу ножи и уменьшу высоту до 5 см. Блин, как только сделал эти манипуляции, робот через 10 мин после выезда из базы начинает рыпаться в разные стороны на турбо режиме, потом останавливаться и пишет Е5 (перегруз ножей) и U087 (перегрев).
    Я уменьшил зону кошения более чем в 2 раза (убрал самые проблемные места и участок, где больше всего спаек) - не помогло. Высоту кошения поднял опять до 6 см. - не помогло. Компрессором продул все под ножом - не помогло...
    Блин, шо делать? Просто жалко смотреть, как он мучается.
    П. С. на улице сейчас +25.
  6. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Попробуйте включить в настройках турборежим, чтоб он один полный цикл прокосил на повышенной мощности.
    Именно весь цикл, не один выезд.
  7. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Vasily_L, посмотрите по инструкции, насколько точно вы поставили базу. И сдвинули ли ее относительно центрального провода, как написано в инструкции (стр 13).
    U009 - Отправка технических данных. Действий со стороны пользователя не требуется. После отправки сведений о техническом состоянии зарядка возобновится. Данная операция выполняется в течение 2-х минут. (стр 45 инструкции)
    Может быть, он хочет не через GSM отправить, а через блютуз? Приложение обновили до Robomow 2.0?
  8. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    С U009 разобрался, см выше. В русскоязычной инструкции нет этого пункта. По крайней мере в моей на RC.
    Выключил пункт GSM в настройках и все прошло. GSM в 304-м у меня нет.
    Уведомления идут только через gsm, блютуз это только коннект приложения.
    Базу двигал во всех вариациях...
    У меня два робота 312-й и 304-й.
    312-й со своей базой в этом месте работает нормально.
    304-й нет. Размещение угол периметра с выносом как по инструкции.
    Приложение 2,0 кривое.
    Постоянно слетает настройка русского языка и нет 2/3 настроек робота.
  9. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Vasily_L, а на другом сотовом пробовали?
  10. kir_grig
    kir_grig
    kir_grig
    Поддерживаю. Пользуюсь старым. Там хоть и нет русского как такового, но работает стабильнее. Правда, нужно не забывать выходить из приложения, а то при следующем подключении пишет ошибку подключения.
    Спасибо за совет. Сам совет не помог), но позволил локализовать проблему. Проблема начинается именно в турборежиме. Т. е., как только включается турборежим, даже кратковременно, начинаются шараханья из стороны в сторону. Со снятым ножом все работает нормально. Начал грешить на кривую заточку. Тут, вроде, все норм. Но заметил, что ось двигателя имеет осевое биение ок. 5 мм. Это очень много и хорошо заметно на глаз. Странно, но излишней вибрации при работе не ощущается.
    Размышляя о бренности бытия поставил нож на место и... о чудо, косилка начала работать корректно. т-т-т... Буду наблюдать
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, WORX работает, и косит, даже не знаю что написать о нем, проблем нет, вот прочитаю владельцев RObomow, есть проблемы, люди общаются, решают как справится с ошибками роботов, а worx косит, и косит, за выходные скосил все внутри периметра, на понедельник выключу, пусть у него выходной будет.
  12. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Да, стоит на 2 телефонах.
    Так как производитель не поддерживает наличие 2 роботов в одном приложении.
    Для каждого робота свой телефон :)], не шучу.
    Да, умной техники наделали, а до ума не довели... :close:
    Простота залог успеха.
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    U009 или Send на всех RC, это не страшно. Данные и через приложение могут отправляться.
    Можно отключить в настройках если напрягает.
    В базовой станции 304 нет блютус. Но он не помогает роботу более точно попасть на базу. Его задача только сказать роботу что база рядом и пора вставать на провод.
    Скоро сделает. :)
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Robomow, можно заказать заодно и легкое отключение периметра на случай грозы? Можно даже удаленное отключение. :)
    И остегивающиеся оголовки для RC.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С одуванчиками отдельная песня. Я пришёл к выводу что их не победить, поэтому надо ждать окончания периода цветения.
    Это я к тому что не надо косить слишком коротко из соображений борьбы с одуванчиками, иначе в вашем достаточно жарком климате газон может быстро выгореть.
