1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Без провода работать не будет.
    Нужен сигнал внутри контура.
    Бордюр 5 см для него не проблема - переедет или заедет и застрянет.
    Не хилый робопарк у немецкого товарища... :close:
    • С уважением, Schelm1
      3x Robomow RS 630+ 3xHusqvarna Automower450x и 1x Automower 330X для 11.500m² / 2xVorwerk VR200/VR300Neato D7 + D5 + BotVac D85 (AD) + Подключен (AD) / 2x IRobot Roomba 980 / EVO M678 + Braava 380 /Scooba 450/iRobotLooj 330 / Ирригационная система Hunter: Thumbsup:/ Miele RX2 (AD), Xiaomi Mi Gen. 1 / Roborock S50 / Samsung Navibot 8895 и 8981: Rolleyes5:/ ILIFE A4: Frown2:- Умный дом: eQ-3 Homematic IP + CCU3, Fritzbox Homematic, Lupusec XT2 и XT3, Nuki Smart Lock 2.0, Philips Hue, Osram Lightify /- -> Robomow RS / MS / RC / MC Советы <-/Официальное уведомление: Вся информация предоставляется без гарантии и отражает только мое мнение. Примечание -> § 3 <-
    Интересные рекомендации от того же немца.
    Листать вниз.
    https://robomow.jimdo.com/robomow-rs-630/
  2. sadko
    sadko
    sadko
    Попробовал на другом устройстве- работает. Выкосил в ручном режиме всё, что не достаёт в автоматическом.
    Но теперь не могу загрузить на телефон историю, расписание. Пишет, что не удаётся подключиться к серверу. Причём на обоих устройствах...
  3. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Попробуйте посмотреть историю на сайте
    https://www.robomow.com/ru-RU/myrobomow/
    Ну и потестировать отправку данных в приложении в разделе GSM (старое приложение).
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Это если есть GSM
  5. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Про тест GSM - согласен.
    Зарегистрировал 304-й без GSM.
    Выдает историю, кривую правда :)]
    В прошлом году на одну учетку (email) можно было регистрировать неограниченное количество роботов. В какой то момент снес из учетки вторую косилку так как не было GSM и как следствие истории. В этом году на сайте нет кнопки добавить косилку... пришлось регистрировать на другой email.
  6. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Доброго времени суток, форумчане! Я на борту, далеко от дома. Жена выслала фото. Что бы это значило! Должен был выйти на кошение дополнительной зоны. Отъехал назад от базы на метр и встал. Модель RC 304U.
  7. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Подключиться приложением.
    В момент подключения он напишет, что его не устраивает.
    Второй вариант, нажать оК он на экране должен написать номер ошибки.
    Возможно на фото не вся надпись, эффект сегментов при фотографировании. За 3 года такого не видел...
  8. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Indus_123, это надпись Stop? (надпись мерцает обычно, и камера телефона не всегда все буквы видит сразу)
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    У Worx так бывает когда база от сети отключается, сразу выезжает с базы на метр, и останавливается, почему он так делает не знаю, а так все по прежнему-косит,косит,и косит...
  10. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Кто мне подскажет разницу в моделях 304 308 и 312. Понятно что емкость аккумулятора разная (и не увеличить) понятно что на 312 безщеточный мотор, который не поставить на другие модели (почему так сделано не знаю) а датчики одинаковы на всех? одинакова программное обеспечение и все ли функции доступны? или как всегда на младших моделях это почти кирпич, а на старших больше функций и косилка раскрывает весь потенциал. Или в них разница только емкость и движок? остальное одинаково что центральный процессор что прошивка и тд. И можно ли на 308u 2019г например поставить RoboConnect+?
    Потому что не хочется взять 308 а дома узнать что она не умеет то и то что умеет 312. а уж 615 так вообще сверх разум. 100тр+ тратятся быстро и 1 раз и выбор хочется сделать грамотный. И еще чем эти косилки лучше хускварны 420? кроме ножей тк нашел такую по цене 308. Это финальные вопросы перед покупкой)
  11. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Alex Konig, кроме батареи, количества колышков и провода:
    у 304 нет околопроводного движения (пригодится, если будет несколько дочерних зон - не будет во все подряд заезжать при движении на зарядку)
    у 308 Pro и 312 Pro S будет Roboconnect+ уже встроенный (отдельно он осенью только будет)
    у 312 Pro S еще домик.
  12. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Если бы знал про это околопроводное движение... Взял бы 308. А то смешно смотреть, как 304 домой через дополнительную зону чешет. А так доволен аппаратом. Газон в полном поряде!
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Indus_123, фото в студию!)
    Что в итоге с надписью stop?
  14. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Надпись исчезла. На мобильном приложении показало "проблема с передним колесом" Жена посмотрела покрутила, вроде нормально всё. Потом вылезло LOOP и потом ELEC. У меня нет списка этих кодов. Откопал где то в нете, что это связано с проводом периметра и сетью. Заставил жену пройти по проводу, проверить соединение провода с базовой станцией (хотя индикатор на базовой станции горел постоянно) отключить от сети и снова подключить. В итоге косит зараза по рассписанию, как будто ничего не произошло! А я так и не понял, ЧТО ЭТО БЫЛО?
  15. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
