1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
  2. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Бывает иногда накопленный пул "кривых" данных/ошибок.
    Как я поступаю:
    Жмем Ок, держим 4 сек. Робот перезагружается.
    Подключаемся приложение, он грузит в него все настройки.
    Помогает в 90% случаев.
    В редких случаях на 10 минут отключаю блок питания. Там тоже что то умное обнуляется :)]
    В дополнение к Tatiana_M
    304 - нельзя поставить базу за периметр.
    В остальном, при одинаковых комплектациях по железу, разница только в прошивке и емкости АКБ.
    Прошивка = маркетинг - расширение линейки путем ограничения площади покоса.
    АКБ - загадка, у меня 2 робота 304-й и 312-й с разными АКБ. Косят оба 65-75 минут заряжаются 1,5 - 2 часа.
  3. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Indus_123, send. Идет процесс отправки данных через приложение на сервер Robomow. Это нормально. Делать ничего не нужно.
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Именно, так же на некоторых прошивках может писать U009 это тоже что и Send.
  5. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Существует полная таблица выводимых данных с расшифровкой?
    Инструкции и таблицы в них у всех разные на одни и те же модели.
    Вспоминая поиск расшифровки U009...:mad:
    Вопросов стало-бы значительно меньше.
    Или производитель беспокоится, что форумы умрут? :um::)]
  6. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Спасибо, приеду домой, попробую перезагрузить. В этот раз он снова заработал после отключения от сети и нового старта. Жаль, что не могу запускать его удалённо через MyRobomow.
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Про 009 в инструкции написано. :|:
  8. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
  9. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Вопрос: Можно ли в сервисцентре попросить заменить прошивку 304 на 308? Цель корыстная, заполучить околопроводное движение.
  10. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Tatiana_M
    Robomow
    Читать, к счастью или нет, я умею.
    Две инструкции 2016г и 2017г. Нет там этой информации. См фото.
    Как и писал выше - сколько инструкций столько вариаций на тему...
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Это в инструкции 2018 года, но и ее скоро поменяем
  12. Ramonych
    Ramonych
    Ramonych
    Друзья, в этом сезоне хочу взять Robomow RS615 или RS625 на лужайку около 26 соток. Есть какие нибудь скидочные предложения? Возможно выставочный экземпляр или у кого то "завалялся".
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Indus_123, там не прошивка, а деталь. Доп Bluetooth в базовой станции. Может, продать робота и купить робота?)
  14. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Хлопотно это. Хотя можно подумать, когда сезон закончится. А если базовую станцию приобрести с ентим самым блютузом? 308u дороже из за большей площади обслуживания. Мне и 304u за глаза.
  15. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Нужен ещё приёмник в передней части робота.
    В дополнение.
    Факт остаётся фактом. См фото 2017-й
    A5DB3E04-35E2-49B0-895A-2E03E960D3EA.jpeg 479668CF-A47A-42BA-B70F-BDFCE9B3DF6D.jpeg
