1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    И тишина! А это же очень важное нововведение сделать роботу глаза. Кайман кстати тоже делает что то подобное сейчас и говорят классно работает будет в следующих моделях.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Это все круто когда косилку выбираешь по проспектам и рекламе.
    В реальности все эти модные штучки зачастую только мешают роботу нормально работать.
    По проспектам, обещают к осени первые тесты. Но по мне есть куда более важные моменты на которые надо тратить время.
  3. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Например какие? раскройте тайну недоработок) Я бы делал косилки модульными, чтобы всегда ее можно было улучшить, замена аккумуляторов, мозгов, датчиков-база одна деталей много, и без всяких запретов со стороны разработчиков что на RС304 нельзя воткнуть мощнее аккумулятор. Научить косилку туннельному проезду, чтобы она сама понимала что в узкой зоне (как умеют китайские косилки кстати) Сделать ходовую на шарнирной основе. работать над улучшением по и тд..но ничего по моему эта тема с роботами набирает обороты, скоро из-за конкуренции придется модернизироваться всем)
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Планов громадьё, осталось только сделать и показать как это круто.
    У меня сравнительно простая косилка Хускварна АС 220. Но справляется.
    Нет даже датчика дождя. Аккумулятор, электроника, приводы - всё замуровано в герметичном корпусе.
    Может ездить даже по лужам. Отказов нет. За ограничительный провод ни разу не заезжала.
    Что ещё надо?
    А конкретно какие это косилки? Я до сих пор считал что Китайских косилок нет совсем, в смысле роботов.
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Есть над чем поработать. Например с 18 года убрали блок контроля периметра с кнопкой пауза.
    Я бы его вернул.
    Переход на новый вид сигнала тоже не прошел бесследно, количество брака базовых станций выросло. Но здесь хотя бы значительно выросла помеха защищенность.
    Сервис конечно решает эти проблемы оперативно но все же)
    У Robomow движение в коридоре / узком проходе имеет специальный алгоритм лет 5 точно.
  6. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    Предистория:
    Два робота на одном газоне RC 312 и RC 304.
    У каждого свой периметр.
    Одна сторона периметра проходит рядом с периметром соседнего робота.
    Робот при подъезде к периметру соседа начинал крутится на месте не понимая где он, через 10 мин останавливается с ошибкой.
    Расстояние между зонами даже в 1,5 метра, не давало результатов.
    После длительных упражнений вынужден был развести время работы, чтоб контуры работали по очереди, что собственно убило идею двух роботов для одновременного кошения.
    Вариант продать RC купить RS не рассматривал т. к. RC проезжает в любой узкий проход, под детской лазалкой и т. п. ,RS в таких местах не выкосит никогда.
    Оф решение - доп модуль контроля периметра 24/7 для создания единого периметра - как раз в это время был снят с производства...
    Тот что был доступен имел таймер на выключение через 12 часов...
    На поиски модуля, переписки с MTD ушёл год. Ответ MTD - это невозможно.
    Параллельно пытались решить проблему совместно с Robomow и инженерами Московского представительства.
    Две недели назад получил от Robomow оголовок с блоком питания от RS 2018г. с промежуточной версией сигнала RED 1.
    В теории на этом сигнале должны ездить и старые и новые роботы.
    Подключил, при помощи инженеров провели калибровку и все заработало!
    Ездят, косят, не тупят!
    Огромное спасибо Robomow и инженерам сервисной службы!
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Вот по этому red2 и придумали.
    Два разных контура один на один теперь можно накладывать. Под один колышек провода прибивать, и каждый робот будет видеть свой сигнал.
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, WORX все еще работает, косит, и косит, с смартфоном не контактирует, нет у него такой опции, но свое предназначение косить выполняет на все 100%.
  9. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Фото на газоне пришлите, пожалуйста.
  10. Betito
    Betito
    Betito
    Захотелось попробовать робота-газонокосилку.
    Присмотрел Robomow rx20 Pro. В интернете прочитал что он может работать без периметрального провода.
    Попытался заказать в интернет-магазине, но мне сказали что провод обязательно надо докупать, иначе работать не будет.
    Поэтому вопрос: будет Pro работать без провода или нет?
    И ещё, есть в Екатеринбурге поставщик Robomow?
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
  12. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Betito, без провода периметра Robomow не работает.
  13. Betito
    Betito
    Betito
    Ниже мои сумбурные мысли.
    Для того чтобы уйти с базы провод не нужен.
    Провод нужен чтобы не уходить за границы зоны и обходить препятствия.
    Потом провод нужен чтобы найти базу. Так?
    На некоторых сайтах написано что у газонокосилки есть датчики в бампере для объезда препятствий, то есть во время кошения можно обойтись без провода?
    Получается что провод нужен чтобы газонокосилка вернулась на базу?
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Robomow может работать, только с приложения под управлением оператора (как радиоуправляемой машинкой)
    В Екатеринбурге поставщики есть.
    С датчиком травы роботы есть но они не так стабильно работают.
    Нужно все огораживать заборчиком или дорожками без травы, иначе уедет туда, куда не надо.
    У них нет базы, надо находить на участке и нести на зарядку.
  15. ValBulg
    ValBulg
    ValBulg
    Здравствуйте. Купил Robomow 304 жене на день рождения, послезавтра уже дарить, а запустить этого зверя не могу! Проложил кабель - пробный контур и не стал отрезать от бухты, а нашел противоположный конец и подключил к разъёму его. Это потому, что не знаю, какие будут зоны скашивания, чтоб не было разрывов кабеля. Пишет на дисплее LOOP, нет такой ошибки в списке. И не едет! Может быть это из-за бухты? Дело в том, что базу пришлось ставить на малой зоне около 20 кв. м., а с большой зоной она соединяется узким переходом через бетонную дорожку (ширина 60 см), где не сделать петли, как в инструкции велят делать в проходах, и я не знаю, как Робик будет это преодолевать. На фото - база будет справа у стены там, где стол сложенный, а проход левый край бетонной площадки, примыкающий к плитке, он вровень с землёй. Помогите, кто может, что я не так делаю?
