1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
  2. 070456
    070456
    Маяк этол просто передатчик без выхода в интернет? А сколько стоят эти устройства, что-то не нашел на dont. ru "Робоконнект".
  3. 070456
    070456
    С такой площадью наверное любой бюджетный аппарат справится. Что касается бренда - рекомендую Robomow хотя бы потому, что поддержка со стороны Максима выше всех похвал.
  4. 070456
    070456
    Прочитал про косилку Gardena. Пишут что работает в дождь без вопросов. Что имеют в виду? Проблема кошения влажной травы - это налипание мульчи на деку, в результате чего ножи испытывают торможение, появляется шум и увеличивается расход энергии. У Gardena, что мульча не налипает?
    Кстати, если смазать деку любой смазкой, хотя бы ВДэшкой побрызгать, мульча практически не липнет. Какое-то время.
  5. 070456
    070456
    Не могу решить одну проблему. Робот идет по газону не по прямой, а по пологой дуге. Причем если густая трава или сырая (т.е. встречается сопротивление) дуга становится круче. Я так понимаю что-то не так с передним колесом?
    Проблема небольшая, но при длине газона около 70 метров сказывается. Роботу сложно попасть в удаленный узкий участок.
  6. Vasily_L
    Vasily_L
    Vasily_L
    На RC
    Дуга, за счёт сдвига ножа вправо относительно продольной оси робота для выкашивания краев.
    Соответственно сопротивление движению по правой стороне выше.
    Увидел что у Вас RS
    Неактуально, а пост не удаляется :hello:
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня RS, похожая ситуация.
    Иногда едет почти идеально ровно, но больше половину времени берет немного влево.
    У меня участок с небольшим уклоном,
    раньше списывал на то, что идёт по диагонали к подъёму, и его немного отклоняет.
  8. 070456
    070456
    Да, влево заворачивает.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Максим появится, пояснит)
  10. 070456
    070456
    Теоретически, если переднее колесо смещено, допустим, влево, то куда будет робот отклоняться? Вправо или влево?
  11. hobo
    hobo
    hobo
    Добрый! когда планируется ввести управление Robomow с телефона (серия RS/RC)? Запрет кошения, возврат на базу, разрешение кошения?
    Тк почитав форум я понял что с датчиком дождя не совсем все корректно, включается не сразу и задержка не выставляется, хочется иметь возможность прерывания процесса удаленно. Мульчировать в дождь не хочется совсем, портить газон.
    И еще вопрос, смотрю так же в сторону Хускварны, но она вообще без датчика дождя, те молотит в любую погоду... Есть ли владельцы? Это же не мульча будет а комки травы слипшейся...
  12. 070456
    070456
    Мн
    Мне кажется, что проблема надуманная. И сдатчиком и с мульчей. Робот не уходит со станции, если на контакты датчика попала капля воды. Я наоборот иногда вручную запускаю в несильный дождь, чтобы время не терять. Не вижу никаких проблем. Мульча ложится как раз под колеса двумя полосками, после высыхания ее не видно.
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Сейчас для робота с GSM через MyRobomow можно удаленно можно менять расписание, и ставить робота на паузу.
    Если робот на базе, то все точно будет работать. Поедет ли робот на базу если он косит вопрос, надо пробовать.
    Датчик дождя так настроен что он не мгновенно уходит на базу а через некоторое время.
    Сделано для того что бы ни совсем кратковременном дожде, робот продолжал косить.
    Так же можно настроить чувствительность датчика.
  14. 070456
    070456
    Надо еще добавить, что вероятность попадания под дождь во время работы в два-три раза ниже чем во время зарядки.)
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Много может быть моментов. Переднее колесико, вращение ножей, перекосившаяся дека.
    Еще есть компенсация уклона, т. е робот в какой то момент понимает что он на уклоне и старается не так сильно с уклона сваливаться.
    Переднее колесико и его ось осматривайте хотя бы раз в сезон на наличие люфта свободного вращения и т. п.
    Вот такая втулка иногда требует замены.
    https://www.dont.ru/Robomow-Vtulka-perednego-kolesa-Robomow-dlya-RS-modelej-INJ6750D.id18150.html
