1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Вы лучше с базой помогите и с настройкой.(рисунок ваш это шедевр все понятно сразу-15 секунд уделенного времени.)Или для Robomow залезать на базу и ножом доставать до контактных штырей он так заряжается? славно. Почему настройка через зажатые 3 кнопки как по инструкции не идет дальше установки времени? Я щас поспрашиваю и если не получится-верну его обратно будете сами развлекаться с ним
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Indus_123, исключительно в целях тестирования)
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    WORX точно так же делает, видимо родственники...
  4. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Подозреваю это связано с тем что у хускварны есть датчик удара, и когда такая плотность травы он срабатывает. В RC похоже датчика как такового нет и наверняка просто снимается сигнал с колес, когда перегруз, он останавливается. И от такой густой травы эта функция не срабатывает и он прет. Я замечал сегодня по своему, что он будет буксовать делать ямы но перепрыгнет через препятствие если оно хоть как-то сдвигаемо. Робот совершенно не останавливается даже врезавшись в куст, скорее заломит его. Жалко что на официальном сайте не говорят про такие казалось бы мелочи, тк не у всех газон в виде прямоугольника в 5 соток. и для таких условий нужна другая модель и у Rob0mow их нет, все огромные. А со сложным рельефом, датчик удара ох как нужен, тк где то можно цепануть свисающий куст, или обломившуюся ветку. Я сегодня когда делал тест границы-обмотал робота упаковочной пленкой, тк вроде по линейке все хорошо, а он краем деки цепляет куст и пока не проедет через него не остановится, а как то царапины или порезы получить на устройстве новом которое еще ни разу не косило, ни комильфо. Да и хватило того что робот из коробки был с расцарапанным дисплеем, хоть и под пленкой, в мелкую царапину, как наждачкой, либо транспортировочный дефект, где то обтерся, хотя был под пузырчаткой. вот тебе и новая машина. Все эти мелкие нюансы, они расстраивают. ну хотя бы с 20 раза получилось зайти в первичные настройки, уже радует, сделал тест базы и прошел периметр, то ли кнопки не прожимались все, то ли он не понимал что от него хотят
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    У WORX стоит даже пальцем стукнуть по бамперу, тут же останавливается, и разворачивается.
  6. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Один из плюсов-это материал кнопок управления, это самый классный пластик который я трогал) Еще колышки для установки провода все со своим номером) вот на чем не экономят трудозатраты)
  7. sergiorus
    sergiorus
    sergiorus
    Классное видео, спасибо! Есть возможность показать, когда колёсиком передним попадает в ямку?
    У RS версии колесо не выступает, а находится под роботом, как это скажется на "проходимости"?
  8. 070456
    070456
    У меня 30-35 соток. RS625 справляется в период активного роста травы только-только при непрерывной работе. 615-му будет сложнее. Шипованные колеса обязательны. Даже если газон на вид ровный - они увеличивают эффективность кошения, поскольку исключают пробуксовку. Даже визуально скорость возрастает.
    Как-то писал о том что робот постоянно забирает влево. Причину не нашел, но после установки шипованных накладок на колеса эта проблема исчезла. Робот идет прямо, иногда из-за неровностей отклоняется незначительно вправо или лево, что вполне объяснимо.
    переднее колесо любит попадать в ямку или зарываться в песок. Если колесо не висит в воздухе, то робот будет пытаться выехать. Если не сможет - напишет -"застрял на месте". При шипованных колесах такое практически исключено. Если же колесо повиснет, то робот встанет и напишет - "проблема переднего колеса". В этом случае шипованные колеса уже не помогут.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Проверяйте ведущие колёса. Возможно под резиновые накладки попала трава или грязь, что немного увеличило диаметр одного из колёс.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Робот с двумя режущими дисками или с одним?
    Отклоняется в сторону противоположную вращению рабочего диска. Реактивным усилием.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Совершенно верно. Для Вашего участка датчик удара жизненно важен.
  12. 070456
    070456
    С двумя.
    Проверял.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Для самостабилизации диски должны вращаться в разные стороны.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тогда остаётся предположить что двигатели отличаются оборотами.
  15. 070456
    070456
    Ага, и после установки шипованных колес обороты выровнялись). Я грешу на изгиб кронштейна реднего колеса. Потому что кривизна востает при сырой и густой траве. Т. е. при увеливающемся сопротивлении. Но как я уже сказал - шипованные колеса проблему сняли.
