1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    4 бухты уложил, 400 метров. Завтра продолжу. Я не тороплюсь никуда, продумываю каждый поворот и изгиб. Участок сложный, установщик сразу сказал. Я ему верю. Теперь. :)
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Красиво.
    Удаленную точку нужно задавать когда робот находится на базе.
    Робот должен поехать по проводу, и после входа в нужную зону нужно нажать кнопку стоп на роботе.
    Затем будет вопрос о площади доп зоны.
    Следующий вопрос будет нужно ли настроить еще дополнительную зону, кроме этой.
    Если все прошло корректно, то при запуске на покос в ручную, робот будет спрашивать в какую зону его нужно направить косить.
  3. 070456
    070456
    Все именно так. Но при старте независимо от того, какую зону выбираешь, он идет косить как обычно. Хотя, как я предполагаю, должен съехать с базы, встать на провод, дойти до стартовой точки и там начать косить.
  4. 070456
    070456
    Вот это не понял. Что значит на базе? С базы я запускал окашивание края, останавливал в нужном месте и там задавал дополнительную зону. Так?
    Это еще не весь газон. Где-то две трети. Сейчас перевел в режим "два раза в неделю". Посмотрю справится ли. Объективно состояние газона стало намного лучше, чем при обработке бензиновой самоходкой. Ровная бархатистая трава. Но вот только кажется, что 80 мм - это маловато. Но что есть, то есть.
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Нет.
    Когда робот стоит на базе, нужно в меню выбрать добавить зону.
    Если дочерняя зона добавлена, то газонокосилка начнет
    двигаться вдоль провода периметра по направлению к
    дочерней зоне. Когда газонокосилка зайдет внутрь дочерней
    зоны более чем на 5 м, нажмите кнопку STOP и введите
    значение площади дочерней зоны.
    После завершения этого
    шага настройки газонокосилка вернется к базовой станции.
    При случае, сниму видео как это делать.
  6. 070456
    070456
    Попробую. Спс.
    Если я правильно понял - выбираю в приложении - "добавить зону", выходит окошко с выбором площади. Я, не выбирая площадь, нажимаю на косилке "обкашивания края". Когда косилка доходит до нужной точки нажимаю на косилке "Стоп" и в приложении ввожу площадь дочерней зоны. Так?
  7. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @070456, Максим вам написал же)
    Добавила пошаговую инструкцию:
    У вас разве нет этих шагов в инструкции?
  8. 070456
    070456
    Есть, но там немного не так. Ну или я туплю и делаю все неправильно. :)
    2) указать площадь дочерней зоны
    4) введите значение площади дочерней зоны.
    Это как?
    И никуда она не двигается после добавления зоны.
  9. 070456
    070456
    Ну вроде разобрались. Сергей позвонил и рассказал. Все дело в приложении. Там нет опции "Дочерняя зона". Только "Отдельная зона". Поэтому фугкция тупо не включалась. Сегодня все проверю. Либо с приложения 2.0, либо с косилки. Всем спасибо)
  10. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Уфф... закончил периметр. Укладывал по вечерам "кусочками", в перерывах между ливнями. 570 метров кабеля, 6 островов, куча загогулин и поворотов. Вернулся на базу, все подключил. Периметр ОК, замигал зеленый диод! Включил робота в сервис-режим - Test Signal - все супер. Отправил заряжаться в нескольких метрах от базы - нормально сел на провод и заехал "в домик". В выходные буду тестировать. Впереди еще ямки и колышки.
    Один собачий ошейник реагирует на роботный провод. Не бьет, но предупреждающе пикает, когда собакен пересекает провод. Собака мечется в стрессе, ошейник снял "до выяснения". У другой собаки все в порядке. У них разница в силе "удара". У того, который реагирует - максимальный уровень (8/8), а у того, где все в проядке - небольшой (3/8). Видимо в этом засада. Буду разбираться. Имейте ввиду, у кого собачий электронный забор.
  11. 070456
    070456
    Серьезная заявка. :)
    Я пошел по другому пути. Периметр максимально простой, один островок. Остальное защитил механическим способом. Организовал бортики. Строения обводить не стал. Не увидел в этом смысла.
    А с настройкой удаленной стартовой точки у меня опять не получилось. При попытке организовать дочернюю зону робот ответил - "дочерние зоны уже определены". Хотя никаких зон в меню я не увидел. Ну значит не мое это. Он так-то и с одной главной зоной со всем справляется.
  12. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Я тоже не хотел сложностей, но по другому у меня никак нельзя было сделать, только обвести, иначе сгинул бы он там. Внутри периметра еще достаточно много колышков надо будет набить или бортики сделать. Делал по принципу - где я на тракторе не ездил и с триммером не лазил, там и роботу делать нечего.
  13. 070456
    070456
    Похоже понял почему при работе на мокрой траве робот заворачивает влево. Ножи отбрасывают мокрую мульчу под колёса. И она налипает достаточно толстым слоем на протектор. И похоже в правую сторону по каким-то причинам мульча летит в большем количестве. И соответственно на протектор налипает более толстым слоем. Соответственно радиус колёса становится чуть больше левого. На Сухой траве мульча вообще на протектор не налипает, радиусы колес одинаковы и робот идет абсолютно ровно. Пока такая версия.
    Гаражик сколотил.
  14. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Всем привет!
    Второй сезон эксплуатирую RC304u и вот только теперь появилась нужда обратиться за техподдержкой. С неделю назад робот начал капризничать - выкидывать E2, явно находясь внутри периметра. После зарядки до 100% приходил в чувство и начинал работать, потом через какое-то время опять останавливался с E2. Сейчас не хочет работать категорически - показывает то E3-13, то E2-30. Напряжение в розетке 222 вольта. Зеленый глаз на базе горит, не мигая. Померил ток в проводе токовыми клещами - показывает 0.08А.
    Что бы это могло быть? Последние несколько недель льют проливные дожли, земля очень мокрая, но луж нет - у меня газон на склоне. Может в этом дело?
  15. 070456
    070456
