1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
    070456
    Перегнули поэтому и ниже стало.
  2. ga-nocri
    ga-nocri
    ga-nocri
    Я наоборот выгнул, чтобы выше стало, а согнули мне по дороге из сервиса.
  3. 070456
    070456
    Теперь попадает на рога?
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Нет, это не частая проблема
    У RS была проблема с герметичностью крышек. Сейчас вроде решили, но я бы под крышку клал бы
    пакетик силикагеля на всякий случай.
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Сброс настроек обычно не помогает.
    Доп зону надо задавать в приложении или через меню робота. Вы задавали? В ручную робот едет в нужную зону когда вы его запускаете косить именно доп зону?
    Да и действительно, отключите около проводное движение, возможно из за него робот не попадает на базу после того как разрядится. Вы находили робота разряженным четко на проводе или рядом с проводом.
    Фото робота с ошибкой Keep charging if not used очень бы помогло.
    Нужно больше наблюдать за роботом и по возможности снимать фото и видео.
    Тогда я смогу дать больше рекомендаций.
  6. sergiorus
    sergiorus
    sergiorus
    Что именно за крышка? Куда?
    На немецком форуме читал про непонятные ошибки, в итоге оказалось, что влага попадала на плату управления, в итоге коррозия и т. д.
    Можно у производителя уточнить, с какого серийного номера проблема устранена?
    За запрос по стрелке- спасибо.
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Это скорее всего про RC писали, если RS еще может пережить мытье, то RC с большим трудом и болезнями переносят мойку снизу.
    Так же, были случае что под крышкой RC оказывалась вода в результате кошения мокрой травы в жаркую погоду.
    Я писал про крышку c клавишами в RS, в прошлом и позапрошлом году где то 1% -2% брака было
    сейчас по ощущениям меньше стало.
    Это были модели 2014-2017 года.
  8. 070456
    070456
    Думаю что это не для моего случая. Вот сейчас Робот стоит на базе. Подошёл и плюнул на датчик. Практически сразу же робот выдал сигнал обнаружен дождь. Вытер датчик насухо, но держится уже 10 минут сигнал. Понаблюдаю Сколько времени он будет висеть.
    Минут через 20-25 после протирки датчика робот поехал косить. Я снова на него плюнул,) и действительно через секунд 30 он остановился и поехал на базу. Так что я был неправ. Но, остается непонятным Почему во время реального дождя он продолжает косить. Я так понимаю моя слюна хороший электролит.)
  9. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    режим около проводного движения в настройка приложения я поставил на с 3 на 4, это все что я с этим параметром делал, завтра отключу. Но вряд ли это из-за него, тк, по новому алгоритму робот когда запутывается встает на провод и проезжает немного. вот в один из таких проездов он вставая на провод находит базу, не знаю зачем запрограммировали его на такие длинные дистанции метра 2 проезжает, а потом база и "stop". Да углы плавные все сделал, заметил так ему удобней и газон целее. Схема критичного места на картинке, примерно так все устроено. Он в полутораметровом проходе начинает паниковать, биться со стороны в сторону, делает разворот, встает на провод ведущий к базе и все. Да никакой бы проблемы не было, если бы он умел, после столкновения отъезжать с базы, а не вставать на зарядку с ошибкой. При покосе края он же делает обход всего периметра и в конце все равно он въезжает в базу и все нормально, отъезжает назад и продолжает косить. Просто я нашел одну недоработку кода, а теперь развлекаюсь. :)
  10. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Подскажите, какой провод периметра можно применять для бош индего помимо оригинального?
  11. 070456
    070456
    Любой
    Максим, уговори меня купить GSM-модуль.
    У меня нет, конечно, опыта в установках и настройках, но я бы никогда не поставил базу так, как на рисунке и не стал бы организовывать дополнительную зону.
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    На косилках 2014-2017 от него не много пользы.
    пуши по событиям (застрял, сняли с базы, дождь)
    Можете конечно купить, но на всякий случай оговорите условие если не понравится -> возврат :)
    В 2018-2019 и в RX 2017 можно менять расписание и ставить робота на паузу.
    Для робота работать в такой зоне сложно не говоря уже о том, что в этой зоне база.
    По поводу кода, да я отписал. Но быстро не подправят. ПО правят комплексно несколько раз в год, после предварительных тестов. Видимо тестеры не догадались базу в такие условия поставить :)
    В зоне указанной стрелкой, робот может уходить на второй, третий, ... круги если едет в околопроводном режиме. Возможно от этого он не находит базу и встает на проводе с ошибкой.
    YM4SdQLW1FI - копия (2).jpg отп (2).jpg Unnamed QQ Screenshot20190802123159.jpg
  13. 070456
    070456
    Меня интетесуют именно пуши. В целях безопасности в основном. Менять расписание дистанционно мне необязательно. Я его и так не меняю почти никогда.
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Не всегда они приходят вовремя, не всегда хорошая связь, к GSM есть вопросы. Кому то очень нравиться а кто то говорит что не нужная вещь.
    С точки зрения безопасности возможно в направлении GPS трекера подумать.
  15. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    На немецком форуме именно такая ситуация, как Robomow стрелкой указал, там и картинка есть. В этой точке, как пишут немцы, робот не видит ИК-сигнал, не встаёт на провод и "успешно" проходит мимо базы.
