1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
    070456
    Ты ж говорил, что GPS на этих моделях не будет работать.
    С кем оговаривать? С Сергеем?
  2. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Медная жила, стальная?
  3. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Любая - медь, сталь. Сечение 1мм2. Лучше многожильный - он более гибкий и "стремится" к земле, т. е. быстрее скрывается в траве. Но не принципиально, можно и монолит. Ну, и устойчивость к ультрафиолету желательна, хотя современные кабели все, я думаю, устойчивы. Кроме того, провод буквально через неделю уйдет под траву, а через какое-то время и в землю слегка заглубится. Там ему УФ уже не страшен. Провод - это просто антенна, обозначающая границу, за которую роботу уходить нельзя и "дорога домой". Т. е. главный параметр - сечение.
  4. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
  5. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Где стрелка-я уже убрал переход между зонами, разобрав его полностью. его больше нет-совсем, если вы про проблему с разряженным роботом на периметре, одно и тоже же пишу:). Я все описал, выше сообщением. Создали бы несколько аккаунтов на форумхаусе, а то не понятно кто сидит сейчас на аккаунте Максима и с кем общаемся.
  6. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
  7. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    @Alex Konig, а нельзя ли базу чуть развернуть и "огородить" воротами? Я не в курсе, где у Robomow "начало" и "конец" провода, у Ambrogio "начало" - это провод от базы (спереди) и по часовой стрелке по периметру, острова против часовой. Возвращается сзади к базе (со стороны, где робот на нее въезжает) - это "конец". Для Ambrogio есть несколько кастомных схем установки базы с обводом провода около базы так, чтобы он ни при каких обстоятельствах не тыкался в базу, как роботы-пылесосы любят.
    Посмотрите схемы, может поможет.
    У меня L300R Elite. Он намного сильнее "по площади"(60 соток),но менее сильный "по электронике", чем L250i (32сотки), и уж тем более, чем новейший L250i Elte S+ (50 соток). Smart Cut я отключил, потому что он, падла, бездельничает, работая через день по своему усмотрению, а пучки травы поднимаются и бесят меня :)) Да, 12-часовой режим непрерывного покоса - это чересчур, он часто выключает лезвие (не вижу травы) - буду уменьшать время жатвы.
  8. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Спасибо за схемы:). Но от такой прокладки провода robomow с ума сойдет:). Я базу ставил по инструкции с ней все хорошо:). Он у меня ошибку выдает когда на саму базу заезжает и встает на зарядку. :) Я тоже теперь в сторону каймана смотрю. Модели у них интересные и под разные условия и чего я на них при выборе внимание не обратил, хотя скажу почему - из-за рекламы robomow. :)
  9. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Начало и конец у Robomow - так же, но при прокладке провода нужно учитывать, что Robomow ходит по проводу ПРОТИВ часовой стрелки, а Ambrogio, как понял из инструкции, - по часовой.
    _
    Robomow RS 635 Pro S 2019, 1600 m2
  10. 070456
    070456
    Ну все. Начались дожди опять. Робот вышел на работу, но через 10 минут прекратил косить и ушлепал в гараж. Значит датчик все же работает нормально. Думаю что вряд ли выйдет в ближайшее время. Дожди надолго, опять трава поднимется. Сейчас у него оптимальный режим. Восьмичасовой рабочий день. Цикл установил 16 часов. То есть отрабатывает он его за двое суток. Выходных нет. В начале каждого нового цикла робот обкашивает край. Возвращается рядом с проводом, на провод встает в нескольких метрах от базы. Газон в отличном состоянии. Ну вот сейчас вынужденные выходные будут. Оставил пока попытки создать удаленную стартовую точку. Судя по состоянию газона робот периодически сам заходит и в отдаленный аппендикс безо всяких допзон и стартовых точек. База установлена на прямом участке провода. Считаю, что чем проще организовано, тем надежней. Планирую на будущий год увеличить периметр, завести его в садово-огородную часть участка. Интересно, справится ли. Там лабиринт и площадь уже будет более 35 соток
    Вот неохваченная часть. Видна граница обкашиваемого роботом участка.
  11. 070456
    070456
    Полтора часа стоит в гараже.
  12. sergiorus
    sergiorus
    sergiorus
    Я использовал аналог оригинального, Провод ПуВ 1*0,75 белый (ПВ1) Алюр
  13. 070456
    070456
    Я неоднократно сталкивался с такой ситуацией - нахожу робота застрявшем на участке, запускаю его вручную - он пишет - зарядите аккумулятор. Отправляю его на базу, он встаёт на зарядку и уже через 10-15 минут показывает практически заряженный аккумулятор.
    Коллеги, App 2.0 работает только с роботами с GSM? Я что-то не могу победить это приложение никак.
    После срабатывания датчика дождя робот снова вышел из гаража ровно через 3 часа, это при холодной сырой погоде. Дождь утих, чуть-чуть моросит, и сильный ветер. Датчик пока не реагирует на него. Но через минут пятнадцать робот опять свинтил в гараж.
  14. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Alex Konig, Если бетон, то в бетоне, наверное, арматура. Или какая железная труба закопана к бетонному кольцу. Может, нарушение сигнала от нее? Попробовать подвинуть провод периметра и базу подальше от бетона, например, на полметра. Для эксперимента. Заодно и посадочная полоса станет поровнее и подлинее.
    Или металлоискателем пошарить, вдруг там что есть, а вы и не знали)
    И скруглить остальные места изгибов газона. Да, пересадив многолетники) Да, не за раз, а постепенно.
    Обычно шланг (немного твердый) используется для этих целей. Как направляющая.
    Зато и выглядеть территория будет еще гармоничнее и стильнее!
    Все уже столько пожеланий и улучшений напридумывали для робота, так здорово! А в презентациях внутренних Россия даже не упоминается. Обидно) Наверняка уже более пары тысяч робомоу в России.
