1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
    070456
    проплешины не засевали?
  2. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Решил и я присмотрется к роботам. Примеряю "на себя", т. е. с каким геморроем придется столкнуться на первых этапах.
    Наиболее проблемным выглядит пункт подачи питания на базу. Она питается от 220V? Или в розетку вставляется блок питания, а до базы идет уже что-то вроде 24V? Очень меня пугает перспектива бросать удлинитель в мокрую траву.
    Нет ли вообще каких-то проверенных красивых решений на эту тему, без закапывания в землю кабеля от придомой розетки или штробления террасы?
  3. 070456
    070456
    Мне кажется Вы придумываете сложности.
    1. Протяните по воздуху провод 220 и организуйте розетку в месте, где планируете повесить блок питания.
    2. Подключите блок питания в существующую розетку, а от него протяните по воздуху 20-метровый удлинитель до базы.
    У меня как временный вариант к месту базирования протянут кабель 220, но я планирую переделать, блок питания повесить в помещении хозблока, а к месту базирования у дровеника протянуть низковольтный кабель.
    А то что решили присмотреться - это правильно. Хоть и дорогая игрушка, но чертовски полезная. Все разговоры о том, что дешевле и проще нанимать кого-то косить траву раз в неделю, или самому косить триммером или бензокосилкой несостоятельны, поскольку периодический покос и стрижка газона совершенно разные вещи. Робот не косит, он просто поддерживает газон в идеальном состоянии, работая полностью автономно.
    А геморрой будет на первых порах с прокладыванием и перепрокладыванием периметра, его надо проложить правильно. Далее придется вылавливать критические ямки, в которых робот будет застревать. Ну и в выборе оптимальной программы работы, применительно к Вашим условиям. Ну вот пожалуй и весь геморрой.
    Скорее всего первый сезон уйдет именно на эти проблемы.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В Вашем случае надо рассматривать воздушную или подземную передачу эл. энергии.
    А лучше нарисовать план участка и подумать как проще.
  5. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Исключено:
    * жена не одобрит
    * воробьи/голуби будут использовать как насест и все засрут.
    А какой у робота зарядный ток?
    Может небольшую солнечную панель над будкой робота повесить и от неё запитать базу! Полностью автономное и мобильное решение, но хватит ли мощности.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С женой Вы уж как нибудь сами договаривайтесь. Можно убедить её в том что от птиц только польза в виде натурального удобрения.
    Хватит, если солнечная батарея будет побольше и аккумуляторы тоже, но это получится по стоимости примерно всё равно что купить два робота. :)
  7. 070456
    070456
    Не видел ни одной птицы на своем проводе. Срут они у меня на поручни лестниц и перила крыльца.
    Есть простые решения, а есть экзотические типа солнечной батареи) Тогда уж генератор купите.)
    Что касается жены, то если бы я свою слушался при решении технических вопросов, это был бы капец)
    Зарядный ток зависит от емкости и типа батареи. То есть от модели робота. Его можно рассчитать. Активную емкость батареи разделить на время зарядки. У моего ток слабый - 1,5 А. У Коллеги Divertat примерно 7 А.
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Эти токи надо хотя бы на 5 поделить, напряжение же 220 вольт.
  9. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Начинал так (в апреле). БС поставил недалеко от дома:
    Летом БС – в тени.
    Здесь виден провод, идущий от БС, желтое вдоль провода – это шпагат, сначала его проложил метров на 10, с его помощью прикидывал, как проложить провод, боялся провод лишний раз погнуть :)). Голова с блоком питания соединены идущим в комплекте соединительным кабелем, от угла дома до БС просто лежит на земле, закреплён штатными «гвоздиками», розетка – в доме. Потом сделал у домика ручной выключатель, поместил в легко открываемый герметичный бокс, чтобы при необходимости отключать (переключать на отдельный штырь заземления) провод периметра – если уезжаю, всегда так делаю, и гроза не страшна, а вилку блока питания от розетки в доме легко отключить.
    На последнем снимке – БС в верхнем правом углу. Робот выходит с БС и прекрасно идёт вперёд между сосной и берёзой к забору, затем – налево вдоль кустиков. Сбоев при старте и возврате не было ни разу. По паре ножек скамейки с посадками рядом взяты в островки. Возвращаясь на БС в режиме кошения, робот проходит к клумбе в ближнем к камере углу, обходит по часовой стрелке вокруг клумбы, между дорожкой и клумбой сначала идёт ближе к клумбе, разворачивается и опять проходит между дорожкой и клумбой, но уже ближе к дорожке. В результате всё вдоль дорожки скошено. (на снимке – чуть отросло, давно кошение края не запускал). В режиме следования вдоль провода на участок между дорожкой и клумбой не заходит, но иногда всё же встаёт на провод уже на дальнем от камеры углу, тогда вновь проходит этот участок, хотя колею и не накатал в этом месте.
    _
    Robomow RS 635 Pro S 2019, 1600 m2
  10. 070456
    070456
    Речь о мощности солнечной батареи. Чтобы выдать зарядный ток 1,5 А она должна быть мощностью не мене 40 ватт. Опять же панель не выдаст 220 v. Придется конвертировать через преобразователь. А потом уже на блок питания. Можность величина постоянная, а токи и напряжение будут меняться.
  11. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Не. Идея воздушной линии не нравится настолько, что я лучше вообще от робота откажусь.
    Да, личные тараканы, но имею право.
    Совсем не факт. Не страшно, если ночью зарядки не будет, возможно можно отказаться от преобразователя на 220V. А сама панель - это совсем небольшие деньги.
    Безусловно это авантюра! Но ведь и робот-косилка это в какой-то мере игрушка.
    Ладно, не буду разводить демагогию. Ушел рисовать эскиз участка, просчитывать стоимость зарядной станции от солнца.
    Будет конкретика - вернусь за критикой.
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Проведите под землей. Получится намного дешевле и можно еще освещение заодно сделать.
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Солнечное питание робота - это вообще крутяк тема.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У Хускварны есть модель с солнечной панелью на спине. :)
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    Есть робот кайман L50 без периметра и базы-вам подойдет. Сам себе хочу приобрести.
