1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Спрятать-то спрячете, а заряжать раз в неделю их надо. Доставать и заряжать? Привязывать к энергосистеме робота? По мне - не вариант. Я выбрал страховку - пусть уносят, хоть вдесятером. Мне нового привезут.
  2. 070456
    070456
    Так камеры ставлю именно для того, чтобы оставлять робота на участке.
    А почему бы и не привязать?
  3. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Довольно муторно, на мой взгляд. GPS-трекеры заряжаются от USB, т. е. им нужно 5 вольт. У робота на борту 34-48 вольт. Трансформатор куда-то вкорячивать? Откуда 5 вольт взять, чтобы трекер все время на шнурке зарядном был? Хотя у моего места под панцирем свободного столько, что можно планшет засунуть. Я не электрик, для меня это сложно. Вообще безопасностью робота не морочусь. Застраховал, поскольку вещь далеко не дешевая, да и две здоровые собаки по двору свободно бегают. Если уж какому-нибудь особо отважному крадуну придет в голову лезть через забор за роботом, его сразу "примут", а там и я подтянусь - предложу помочь демонтировать базу :) Понимаю, что нейтрализовать можно любую собаку, поэтому страховка. Но, если уж нейтрализовывать собак, то это должен быть серьезный крадун, у нас здесь таких не водится. А колхозников или бомжиков "примут" собаки.
    UPD. Сорри, ошибся. У робота на борту 29.5 вольт. Это база дает 34-48, в зависимости от длины провода периметра.
  4. 070456
    070456
    Мои попытки застраховать ни к чему не привели. Увы. Видеонаблюдение давно планировалось, сейчас просто реальная потребность появилась. Так-то район очень спокойный в части воровства. Тьфу-тьфу.
    Сегодня высохли, наконец почти все лужи. Снял стпаузы. Трава отросла за период непрерывнях дождей. Думаю за три рабочих дня робот справится.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    А будет ли робот у которого есть пульт управления косить там-где не проложен "периметр"?
  6. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Да, но управлять каждый миг будете Вы. Это можно и приложением с телефона делать.
  7. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Не поможет, к сожалению. Вы увидите "серые тени в худи" и все. Даже современнейшие камеры покажут вам "люди-в-худи". Опознать нереально, камеры - выбошенные деньги. Камера "светит" диодами - засвети ее фонариком, хоть телефонным - она ослепнет. Дальше делай, что хочешь. Вот и все видеонаблюдение. Страховка, коллеги, только страховка.
    Ambrogio не будет. Проверено.
  8. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Видеонаблюдение - особая тема и особая индустрия. Желающие легко найдут источники. На вкус и цвет камеры, как и роботы, разные, как и цели, которые перед ними ставятся. Простейшие - узнать о событии и дать возможность наблюдателю принять соответствующие меры.
  9. 070456
    070456
    Любые средства защиты можно нейтрализовать. Если профессионал поставит цель он украдет в любом случае. :)
  10. 070456
    070456
    Переделал подачу питания на базу.
    Блок повесил в мастерской, низковольтный кабель протянул к базе, подвесив на тросике.
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Видео наблюдение оно отлично работает для спокойствия хозяев.
    Посмотрел, все хорошо, все на месте, душа спокойна :)
    Но случись реальная кража, камеры скорее всего не помогут, если конечно это не соседские алкаши.
    GPS трекер даст шанс найти робота и вернуть.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если фотографии вора нет в базе данных злодеев, то даже по очень хорошей фотографии найти его невозможно.
  13. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Так как его в робота "внедрить", с подключением к бортовой сети? Кто-нибудь знает/делал? У меня два трекера валяются без дела, могу попробовать вкорячить, если подскажете, что куда подключать.
  14. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Самое простое https://ru.aliexpress.com/item/33057875793.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.97b81834kys5k4&algo_pvid=27df57d1-f4e7-4fb2-88e7-e275c075285a&algo_expid=27df57d1-f4e7-4fb2-88e7-e275c075285a-7&btsid=cf578cf3-acf0-4253-bba3-91cc0bd3a12b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_60
    Нужно знать максимальное напряжение на аккумуляторе, оно будет на зарядке в конце заряда, если укладывается в параметры, то понижаем данной микросхемой до нужного значения.
  15. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Посмотрел, спасибо. По параметрам, вроде, подходит - аккумулятор 29.5 вольт. От него два проводка на микросхему кинуть не проблема (на Алике микросхемы даже с дисплейчиками есть). А вот в выход этой микросхемы воткнуть USB-зарядку через такой переходник https://ru.aliexpress.com/item/33054576309.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.46ce2922KUjPDi&s=p&algo_pvid=81cdfc7d-4780-4630-9c39-84167be5e4f3&algo_expid=81cdfc7d-4780-4630-9c39-84167be5e4f3-43&btsid=34b62296-4fe0-49f7-8381-ec7e9aeecb24&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55? Или вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32886984972.html?spm=a2g0o.detail.0.0.7b0330c8KS1oxY&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.140318.0&scm_id=1007.12873.140318.0&scm-url=1007.12873.140318.0&pvid=e9e3b23e-023a-4188-b4bf-83c1a6c4030e
