1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Вроде получилось! Без кошения прошла по периметру главной зоны, вошла в дочернюю, включила покос. Теперь посмотрим, как вернется на базу.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Околопроводное движение в доп. зоне должно быть выключено.
  3. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Победил. Прокосила дочернюю, вернулась на главную, припарковалась. Я правильно понимаю, что теперь по расписанию она будет стричь поочередно главную- дочернюю? Или сразу обе за один цикл?
  4. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    У вас и не будет проблем - периметр практически ровный, с одной загогулиной слева сверху. У меня довольно большие участки газона, попасть в которые робот может только через узкие проходы. Такие участки по инструкции рекомендовано выделять в доп. зоны. Иначе робот туда не зайдет (маловероятно) - потыкается-потыкается в узком проходе от провода к проводу и в итоге выйдет оттуда назад в "широкую" главную зону. Сам наблюдал этот процесс. Много правых поворотов, когда упирается в провод периметра и, в итоге, выскакивает обратно туда, откуда пришел. Поэтому, чтобы он гарантированно и целенаправленно заходил и косил участки с узкими входами (я их назвал "мешками"), создаются доп. зоны и делаются ворота. Сейчас он конкретно заходит по проводу в "мешок" и работает там, а "ворота" не дают случайно выскочить. Правда, сам решает, когда ехать в "мешок 1", "мешок 2" и сколько времени там работать. С этим его "саморешательством" тоже есть нюансы, пока наблюдаю и меняю процент площади "мешков", потом отпишусь.
  5. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Вот я про это же говорил. :) Теперь следите-может 5 раз проехать через проход, а на шестой круги наворачивать. Я из-за этого тоже доп зону убрал. наблюдайте. :)
  6. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Скажите, а память в жужжалке энергонезависимая? Или каждый раз после блекаута все перепрограммировать?
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Влияет только замок который сделан в узком проходе, сама по себе доп. зона не влияет на возврат на базу. Так же, база должна стоять на самой большой зоне.
  8. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Он вываливается из зоны и с квадратом. Не так часто, но бывает. Вывалившись, просто продолжает косить в основной зоне. Я бы попробовал убрать осенью, да неохота провод из плитки ваковыривать. У меня переход через тротуарную плитку идёт метров 8-9. Тупо взял болгарку и прорезал канавки вместе с квадратом. Потом засиликонил.
    Будет стричь сначала главную, потом дочернюю. Иногда будет вываливаться из дочерней, но очень редко. Один раз косил в основной и угодил через квадрат в дочернюю. Закончил там и поехал на базу.
  9. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Такое вот сегодня поведение. Утром покосила главную. Зарядилась. Еще раз главную. А дочернюю пока не хочет. Может мне как то цикл укоротить? Главная уже просто вылизана)
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Да, что бы сберечь ресурс можно уменьшить или площадь или интенсивность (ту которая в процентах.)
  11. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    По идее должен сразу косить доп. зону. Ну может на следующий день отложил. У меня цикл выглядит вот так. Потом перерыв два дня и по новой. 1.png
  12. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Ага, понятно. Спасибо. То есть несколько раз основную, потом уже несколько раз дочернюю. Целый день косит, однако. А площадь у вас какая? И какие настройки частоты кошения? Это с GSM модуля данные?
  13. СтароеАннино
    СтароеАннино
    СтароеАннино
  14. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Так быть не должно. Вывалившись, он-то продолжает косить в основной, а "думает", что косит доп. зону. Слетает весь цикл. Неправильно сделаны "ворота", есть возможность "утечки" робота из зоны. Я с этим воюю вторую неделю, вроде успешно. Сегодня ни разу не выскочил из зоны, вышел по проводу, в поисках базы. Нашел базу, отметился и пошел косить главную.
    Кстати, придумал, как узнавать, покинул ли робот зону правильно или улизнул. Нет ни возможности, ни желания его постоянно пасти в ожидании "удерет - не удерет". Приклеиваю в воротах (где следов задних колес не должно быть ни в коем случае) и на пути движения по проводу (там, где задние колеса проходят по одному и тому же месту, "колея") куски малярной ленты. Пересекая ленту, робот оставляет следы колес. :) Я сразу вижу, покинул ли он зону "осознанно" по проводу или улизнул через ворота. И, если улизнул, то где именно и под каким углом. После этого немного менял форму ворот и снова наблюдал за следами. Всем на заметку. :)
  15. 070456
    070456
    Пока цикл не закончит - будет косить главную.
