1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    AleksejRostov_camera 4@DT41Y(611252198)_DT41Y(611252198)_20190823060052_51032.jpg AleksejRostov_camera 2@DT41Y(611252198)_DT41Y(611252198)_20190823060138_94658.jpg AleksejRostov_camera 1@DT41Y(611252198)_DT41Y(611252198)_20190823060219_133455.jpg
  2. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Красота какая! А деревья в островах или просто бордюр из камней? И робот какой?
  3. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Наконец пошла на дочернюю зону. Можно считать, что зонирование и расписание победил. Корридор делал строго по инструкции с 2-мя петлями. Косит великолепно. Поставил высоту 6 см. Пришлось засыпать несколько ямок, в основном у деревьев.
    Из пожеланий...
    В приложении не видна степень заряда батареи. У меня Android. На сайте производителя видел скриншоты совершенно другого вида, и там есть степень заряда. Это для Мака что ли? Дискриминация? :)
    Пока батарея не заряжена, не ясно, когда стартует в следующий раз. Оно понятно, что зависит от времени заряда, но можно бы сделать аппроксимацию.
    В приложении в истории пусто. Так должно быть? Или это работает только с GSM модулем?
    А так, найден новый объект для медитации. :)
    Ах, да! К побочным минусам отнесу отсутствие необходимости побегать по участку с бензиновой косилкой, то есть отсутствие физического упражнения. :) С ужасом думаю о роботе- снегоочистителе. :)
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Да работает с GSM.
  5. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Проценты есть в приложении Robomow (не в Robomow 2.0)
    Последние эксперименты показали что робот может косить по часам а не по процентам заряда.
    Т. е после того как проходит таймер, робот даже с 50% пойдет на базу.
    Для новых RC таймер 1ч:14м.
  6. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    У меня на основной зоне работает строго по 56 минут пять раз. Последняя, шестая стрижка, 20-30. Но пока не зарядится полностью, не выйдет с базы. Так он установил. В доп. зоне две стрижки по 54 минуты и третья 18-20. И тоже, пока не зарядится не выйдет. RC304u у меня.
    Робот RC 304u, но докупал GSM датчик. На островки не стал заморачиваться и, как выяснилось не ошибся. Боялся за отрезок с двумя кустами смородины и грушей, мало места там для манёвра. Зря боялся. Начинает там спотыкаться и в итоге выкашивает начисто. Вокруг деревьев и кустов, сварганил кольца из чёрного пластика. Нарезал полос свернул каждую полосу в кольцо и скрепил заклёпками. Потом вкопал сантиметров на 15. И вокруг этого кольца фигня какая то магазинная, типа бордюра. В начале только она была, но он на неё наезжал и застревал. Внутри стружка мелкая.
  7. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Прекрасный газон, роботу и хозяину браво! По поводу выскакивания робота из зон: можно попробовать альтернативную форму "ворот":
    Не совсем понятно, зачем такие короткие промежутки по времени работы и походы на базу. Это алгоритм работы такой или батареи такие маленькие, или площадь большая? У моего 12-часовой "рабочий день" задан - главная и две доп. зоны. Он работает 12 часов, переползая из зоны в зону по своему усмотрению, и возвращается вечером на базу с 50% батарей и 100%-выполненным циклом.
  8. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Пробовал менять эту десятисантиметровую ширину. Палка о двух концах. Делаешь меньше, уменьшается возможность вылета из зоны, но увеличивается возможность захода на второй, третий круг, при выходе из доп. зоны, когда на базу едет. Тупо проскочит эти 7-8 см. А дальше аку сядет и встанет родимый в ожидании эвакуатора до базы. Я оставил 10 см но уменьшил с 50 (как в инструкции), до 25 см расстояние от квадрата до границы зоны. Теперь убегает, но очень редко, видимо целкости не хватает. Ну и по второму кругу тоже бывает ходит, но не больше одного раза.
    Самому не понятно. Он сам так рассчитал. Работает с 10 до 18.30 потом полив включается. Без выходных. Одна основная зона и одна дополнительная. Увеличивал (уменьшал) квадратуру зон, время не менялось. Заряд берёт примерно столько же. Когда запускаю вручную, косит 60 минут.
  9. 070456
    070456
    Модернизирую гаражик. Флажок только надо нормальный поставить. Не успел еще.
  10. Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Pogrebisskiy
    Тоже сделал навес над жужжалкой. Подъемный на петлях гаражных.
  11. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Robomow и кроты, или ещё одна незадокументированная функция Robomow (капелька офф-топа, а, может, и нет:flag:)
    До начала эксплуатации Robomow два года с малым успехом боролся с кротами, 4 электронные пищалки помогали слабо, молодняк каждый год показывал свою удаль:pioner:, остепеняясь с возрастом.
    С этого года 2-3 раза в неделю работает Robomow, в начале сезона он сердито разравнивал кротовые холмики либо объезжал холмы, и тогда я их затаптывал, но вдруг как-то заметил, что кроты с участка исчезли. Думал, мигрировали куда-то, спросил соседей – у них кроты есть.
    На фото - забор с соседом, «его» кроты (говорит, в этом году – засилье) пытаются зайти ко мне, видны их холмики точно вдоль забора, семь штук, и такое ощущение, что они их по ниточке вскопали, как будто их что-то держит. А там – только провод периметра.
    Никакой химии не применял, в прошлом сезоне и с пищалками кроты проникали глубоко внутрь участка, и у соседей пищалки стоят.
    Землеройки, кстати, остались, но они только ямки пробуривают, роботу они не мешают.
    Вот и думаю, что, скорее, не вибрации от работающего робота, а излучение провода периметра на кротов действует, ведь они очень глубоко прокладывать ходы могут, либо всё это – большая-большая (на 16 соток) случайность.
    Сообщите, у кого что наблюдается в отношениях «Robomow-кроты»: либо ничего не изменилось, либо кроты ушли.
  12. 070456
    070456
    У меня один живет пока. Зимой очень много куч наделал, летом тихо себя ведет. Хотел изловить, да лень стало. Осьбо не беспокоит. Почву аэрирует.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    Не только робомов, worx тоже справился с кротами за это лето, ушли за периметр, кротовины точно за периметром, и точно вдоль межевого забора с соседом, ни одного холмика внутри периметра за сезон, кто этому больше рад я или робот, или оба довольны. Но видимо робот сам здесь ни причем, неделю робот стоял на базе (травы нет-засуха),но периметр был включен, кроты не появлялись.
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Dmitry0313, Кроты ушли в течение недели после первого запуска. И больше не приходили, хоть и были очень большие перерывы без включения робота и периметра.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    Во, и так могёт,наверно кроты ушли очень далеко, и назад уже не было сил возвращаться:),в любом случае робот с "периметром" лучшее средство против кротов, и гуманное, и кроты живы, и роботу хорошо, правда средство "кусается" по деньгам...
