1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Уважаемые коллеги-роботоводы, вам вопрос, у кого газон (с деревьями, грядками и пр., т. е. не просто "пустой" прямоугольник) не менее 10 соток с посеяной или рулонной травой (овсяница, мятлик). Трава при стрижке роботом выглядит так же красиво "травика к травинке", как после прохода газонокосилкой вручную или всё-таки местами есть выпирающие клочки и полосы от робота заметны и режут глаз? Прошло пока только 2 дня работы Worx Landroid M1000i ежедневно c 11:00 до 19:00 (у него, грубо, час стрижки на час зарядки плюс-минус 15-30 минут), всем доволен, проблем никаких, ездит сам, один раз только застрял на доске, которую я потом убрал. Но вот интересуюсь, когда наступит идеальная красота.
  2. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Мне очень нравился газон после стрижки газонокосилкой вручную. Любовался. Но после робота картина просто великолепна, нигде ничего не торчит, но это после по крайней мере 6 выходов с БС.
    На снимке - после 4-х выходов, до этого 8 дней перерыв был. Ещё чуть - и будет идеально.
  3. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Спасибо. Какая площадь газона? Какая трава (могу ошибаться, по картинке - луговина)?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какая высота кошения?
    Мне кажется что надо увеличить высоту и тогда не будут просматриваться проплешины.
  5. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    16 соток, на снимке - часть. Местами трава из Леруа, разная, но, в основном, "облагородившаяся" и принявшая приличный вид (мягонькая стала) обычная луговая трава.
    40 мм, земля не выравнивалась, поэтому в низинках - повыше, на выпуклостях - короче. Нравится, что клещей и всякой неприятной живности нет, робот распугивает и уничтожает.
  6. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    На такой траве не так видны изъяны. Может, у кого овсяница? Она очень красивая, но для этого должна быть идеально пострижена (удобрена, полита, вычесана... :)).
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я бы увеличил высоту на сантиметр.
    Клещи живут в высокой траве, низкая им не нравится. :)
    А вот кроты осенью вернутся, по крайней мере мои всегда возвращаются. :)
  8. sergiorus
    sergiorus
    sergiorus
    Правильно ли я понимаю, что при возвращении на базу робот островки обходить не будет?
  9. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Если провод между островами уложить рядом, под один колышек, то не будет. Если на расстоянии (у Ambrogio 30см, у Robomow смотрите инструкцию), то будет.
    Я думаю, что все же вибрация от робота их отпугивает. У меня собачий электронный забор года 2-3 установлен, там тот же принцип - провод вокруг периметра, импульсы и т. д. Кроты все равно изредка заходили, только собаки раскапывают их норы и двоих даже поймали и задушили :) Летом их нет - собаки, трактор, теперь вот робот. Зимой, в оттепели, вернутся. Ходы-то остались - придут и "жители".
  10. 070456
    070456
    При нормальной работе робота трава выглядит намного красивей, чем после бензиновой. Робот постепенно выводит газон на надлежащий уровень и далее только поддерживает его в этом состоянии, естественно при правильно организованном расписании. Когда этот момент наступит у Вас сказать трудно, это зависит от многих факторов. У меня запущенный газон в 30 соток Robomow 625 выводит в "ноль" примерно за 5 дней при непрерывной работе.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, подскажите как выровнять землю в саду с деревьями?,ведь дерн снять не получится, а просто подсыпать землю я пробовал-получаются проплешины, трава не растет почему то, и холмик срезанный лопатой, тоже не зарастает годами...
  12. 070456
    070456
    Ну вообще-то подсеивание в нужных местах - это обязательная операция при работе с газоном. Даже если ничего не копать, все-равно кое-где трава будет вырождаться. Поэтому по мере необходимости нужно подбрасывать семян. А уж после земляных работ обязательно.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    Подсеиваю каждое лето тимофеевкой, но вот там где подсыпал землю, трава летом растет, а зимой вымерзает, в отличие от той которая в самой основе растет. Почему то под елкой трава не растет, только крапива, или другие лиственные, по кругу кроны травы нет, а возле самого ствола растет.
  14. 070456
    070456
    Очень странно. Попробуйте удобрять. Если не растет тимофеевка, используйте газонную смесь. Что-нибудь все-равно вырастет и приживется.
    У меня были проплешины из-за мхов. Как только я их вывел - появился вполне приличный ковер. Периодически разбрасываю минеральные удобрения, доломитовую муку. Без фанатизма.
  15. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Там трава и не будет толком расти, дерево не даст. С этим просто надо смириться и направить силы на другие участки газона, где для выравнивания можно подсыпать слой плодородной земли до 2 см травушку стрижём, не даём развиваться, отбираем силы, надо воспонять отбираемое). Поливать, но недолив лучше перелива. И регулярно стричь (благо, это делает робот). Для особо загущенных газонов (как у меня с овсяницей) - проходить 2-3 раза за сезон вертикуттером (его ещё продавцы не всегда правильно называют, аэратором, что по сути другое, не столь важно - барабан с пружинками (можно с ножами) - фактически механизированые грабли). Аэрировать тоже можно/нужно, как с помощью механизма (но хороший - дорогой), так и просто надевая на обувь подошвы со штырьками - и ходить по газону. Где он сейчас редкий - просто попрокалывайте вилами. Через пару недель должен/может быть результат. Убирать опавшую листву, чтобы она не сгнивала. Низко стричь под зиму - см. 2-3. Тогда с комплексным подходом газон будет чувствовать себя хорошо, не болеть и расти густо и красиво - что нам и надо. А лучше всего почитатайте тематические ветки про газоны здесь же на сайте, там много ценной практической информации.
    С непривычки звучит, что работы по газону слишком много. На самом деле не так. Удобрения раз в 3-4 недели. Прочесывание весной, осенью и, если надо, 1 раз летом. Подсеивание - очень редко, сам растёт густым. Борьба с сорняками - 2 раза пройтись химией с распылителем. Дальше - точечно под единичный (их не должно появляться из-за густоты корневой системы здорового газона) одуванчик-подорожник ежегодно в мае-июне. Полив на автоматике. Стрижка роботом. Уборка листвы садовым пылесосом-воздуходувкой в течение сентября-октября (раз в 1-2 недели в эти месяцы у кого лес на участке, как у меня). Аэрация - под настроение. Имеем красивый газон. Всё :)
    Если правильно ухаживать за газоном (создавая благоприятные условия для развития газонных трав и не благоприятные для сорняков), не допускать застоя воды (луж), он будет развиваться сам без необходимости подсеивания. В случае ошибок с уходом - подсеивать придётся.
