1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    @AngelMan, скарификатор+аэратор есть, но вот пользоваться на пересеченном газоне, им не возможно, только почти для ровных поверхностей, поливать тоже не реально-денюх за воду не хватит, да и двухсотметровый шланг тоже кусается по цене, в общем закажу пару камазов земли, у нас тут федеральную трассу делают-верхнего слоя навалены громадные холмы, привезут. а потом все остальное когда сад станет ровным как стол.
  2. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Я специально после появления робота заказал грузовик земли - засыпать вырытые собаками ямки и подравнивать местами рельеф. Заметил, что "земляные" латки моментально стали зарастать травой. Кардинально быстрее, чем мои глиняные проплешины, оставшиеся с прошлого и позапрошлого годов. Попробуйте на земляные проплешины подсеять травы, а на срезанные холмики сыпануть немного земли и тоже подсеять травы.
  3. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Зависит от производительности. Т. к у вас ширина захвата 18 см, для 10 соток придется подождать хотя бы недельку. Потом все должно быть хорошо или даже идеально.
    Мое субъективное мнение, ширины кошения в 18 см для 10 соток маловато.
    Весной и после длительных перерывов (дождей), возможно придется помогать роботу.
  4. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Да, я так и предполагал, что 10 соток - крайний максимум, что мой робот сможет одолеть при ежедневной работе. Пока стрижёт и стрижёт с 11 до 19 каждый день. Может, многовато времени поставил. К выходным будет ясна картина.
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    Все скосит, просто надо потерпеть, после любой ручной газонокосилки кажется, что робот косит слишком долго, но быстрее он не сможет по скорости передвижения-разобьется об какое нибудь препятствие или дерево, у воркса есть установка работы по площади, ставьте на максимум.
  6. Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    У меня такая история. Купил 304 U Robomow и тот оказался как минимум неисправным. При покосе гремит и шуршит. Компания robomow уже месяца 3 кормит обещаниями исправить. То двигатель высылали да не выслали (для замены, в итоге сказали что потерялся в дороге), то отправляют к представителю, хотя на сайте представителя нет абсолютно никакой информации по роботам) в итоге представитель просто динамит. Стрижка газона - отдельная тема. У меня газон около 5,5 - 6 соток, робот не справляется. Если траву поливать, то она растет быстрее, чем он весь газон объедет. В общем как-то так.
  7. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Непонятно. Такая же модель с марта месяца работает на ура. Площадь газона такая же, разделена на две зоны. Есть конечно некоторые мелкие претензии, но они пропадают после того, как посмотрю на газон. Добивайтесь замены и всё будет пучком!
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Если магазин который продал оперативно не может решить проблему, лучший выход пробовать решить вопрос через представительство. www.robomow.com
    5-6 соток, 304 должен бы успевать косить в любом случае, в любую погоду. Интересно было бы посмотреть схему установки и настройки кошения. Площадь максимальная? Интенсивность максимальная (100%) Частота кошения высокая?
  9. Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    участок разделен на 3 зоны. интенсивность может быть 120%? частота кошения евридэй. с 7 до 23. В данный момент робот стоит дома, т. к. ждет ремонта, который с 20 июня обещают, в т. ч. и оф. представители (они себя так величают.) В четверг собираюсь в судебную экспертизу сдать, и оф. претензию магазину отправить. Буду через суд добиваться расторжения договора, т. к. не хотят гарантийные обязательства нести.
  10. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
  11. Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    узкие участки стригутся плохо, сам туда робот заезжает редко. Обозначил их отдельными зонами по рекомендациям человека из сервиса. Но повторюсь. Этот же человек сказал, что двигатель работает неправильно. Может проблема в этом. Кстати, постоянно остается непрокошенный кусок сразу за базой. примерно см 30*50. Туда робот никогда сам не попадает.
  12. Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    Evgenii_Pol
    проблема в том, что я более чем за 1000 км и несколько границ. Лететь туда нет желания, до этого момента пытался решить с помощью переписки с менеджерами. 26 июня +- должны были отправить двигатель, но тут начались кидняки. Вот и вчера должен был отвезти человеку в ремонт, так он 2 часа не брал трубку в назначенное время отписался спустя 3,5 часа, что не может дозвониться до меня (да сел телефон) это он в 17 часов взял, сказал перезвоню и до 19-30 пропал. сидеть у магазинаили сервиса столько я не готов. Посмотрим как в юридической плоскости магазин будет общаться
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Смотрите не засыпте под деревьями. Им нельзя повышение грунта (заглубление корневой шейки). Лучше у Содмастера спросите в газонной теме, как поступить. Тимофеевка, насколько я помню - не лучший выбор для газона.
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Видимо произошло недопонимание.
    Можно было просто оставить робота в магазине на ремонт. На сайте есть несколько телефонов магазина в т. ч и городских и магазин работал.
    Видимо хотели сразу отремонтировать и отдать, так тоже можно, но нужно согласовать заранее и действительно созвониться с мастером, вот с созвонится с мастером, к сожалению не срослось.
  15. 070456
    070456
    У меня в период "приведения в порядок" работает круглосуточно.
    А может быть во время работы робота сигнал меняет частоту и амплитуду? И это отпугивает квартирантов?
