1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Возможно. На самом деле после дня перерыва в работе робота газон выглядит превосходно. Его вялость была вызвана переудобрением - местами пересыпал и не полил, трава начала желтеть. Сейчас восстанавливаю. К роботу претензий нет. Завтра снова запущу, только сделаю высоту 6 см.
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Да, это правильно. Первый покос на максималке, дальше можно чуть снижать.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, на сегодня мой робот выглядит вот так как на фото, сдохла "буферная "батарея,срок службы батарейки 3 года, а робот 13 г, и где он был, или стоял у дилера в ожидании продажи наверное, но батарея пришла в негодность, пришлось разбирать, ну и заодно посмотреть, что внутри, бат-ку купил, завтра выпущу пастись, время и дата после установки все время сбрасывалась. надеюсь теперь не будет, еще нашел порт на плате для установки WiFi модуля, нужная опция, но и без нее робот отработал отлично лето.
    Фото робота на газоне, если можно...
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Сегодня собрал робота, поставив новую батарейку, работает отлично.
  5. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
  6. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Сделал простейший переключатель, позволяющий при кошении края лёгким движением пальца переключать большой остров в конфигурацию кошения его периметра, создавая заодно виртуальную дополнительную зону, и так же легко возвращаться к первоначальной конфигурации. Попробовал – удобно. Момент переключения система не замечает, разрыв провода периметра не фиксируется.
  7. Betito
    Betito
    Betito
    Купил в июне rx20, поставил его на 3 сотки. Косит нормально, но только раз в сутки и из-за деревьев с кустами его возможностей на 3 сотки не хватает. Пару недель назад увидел в Оби акцию на их роботов и купил всего за 15 000.
    Для rx20 уменьшил площадь до 2 соток, а роботу Оби выделил 4 сотки. Робот Оби по мощности всего 50 Вт, но работает несколько раз в сутки и
    теперь красивого газона стало больше.
    Всё равно мучает вопрос - как заставить rx20 косить не один раз в сутки, а по мере зарядки аккума?
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    У Rx20 рекомендованная площадь 2 сотки.
    В теории можно приколхощить дополнительную батарею. Тогда косить будет дольше.
    Штатным методом заставить косить 2 или больше раз в день нельзя.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Фото робота Оби пожалуйста,
  10. SergNikp
    SergNikp
    SergNikp
    Лето было трудное, еще в мае появились кроты а большом количестве. Мой RS630 героически разравнивал и утаптывал их кучи. Потом новая напасть - яблоки в этом году решили завалить весь газон. В общем вчера приехал и увидел такую картину -
    Заднее левое колесо не сдюжило...
    Снял колесо и мотор.
    Сам мотор вроде в порядке, а пластиковая ось разломалась, рассыпался её подшипник - внутреннее кольцо на сломаной оси, наружнее болтается внутри пластиковой ступицы (вверху на фото), шарики рассыпались. Короче - печалька...
    В продаже есть всё в сборе, но не совсем бюджетно, да и мотор у меня цел, есть отдельно ось, но насчёт ступицы и подшипника - пока неясно...
  11. Betito
    Betito
    Betito
    IMG_20190908_090729.jpg IMG_20190908_090707.jpg IMG_20190908_090846.jpg 1859362612.png
  12. Robomow
    Robomow
    Robomow
  13. Betito
    Betito
    Betito
    2 сотки я проверил опытным путём. Сначала поставил робота на 1,5 сотки без препятствий и газон выглядел отлично. Потом добавил ещё 1,5 сотки, но с большим количеством кустов и деревьев, это rx20 уже не осилил. Поэтому уменьшил площадь до 2 соток с небольшим количеством кустов и деревьев.
    Если поставить батарею большей ёмкости или вторую добавить, то заработает или надо в мозгах ковырять?
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    На третьем фото тарелку с ножами надо открутить, и перевернуть, что бы ножи и шляпки винтов были сверху, тогда робот снизу не будет такой засра...блин,грязный от травяной мульчи, у меня на воркси было так же в начале, а теперь робот снизу всегда чистый, и мульчировать стал лучше.
    Зачем Вам пляски с бубном вокруг rx20,если у вашего второго робота с оби такие характеристики как у моего воркси который рассчитан на 1000 кв. м, тоже самое 18 см ширина скоса, 28V-2,0Ah акб.
  15. Betito
    Betito
    Betito
    Спасибо, обязательно попробую в следующие выходные.
    Так он уже есть, да ещё и обошелся мне в 3 раза дороже чем Оби, поэтому хочется довести его до ума
