1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
  1. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Если косит по времени не меньше заявленного то у аккумулятора проблем нет.
  2. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Да, косит примерно как всегда: ок 1,5 часа. Ток - измерю. А какой должен быть?
    "Сопротивление в контактах" по идее должно показать себя температурой, чего нет.
  3. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    Ток зависит от ёмкости аккумуляторов, сколько примерно раньше заряжался робот?
    Вы вполне возможно не видите тех контактов где выделяется тепло, ведь робот контролирует температуру аккумуляторов и автоматом может понижать зарядный ток до охлаждения, вот вам и длинная зарядка, но для начала стоит поставить амперметр и замерить ток, лучше на всём протяжении зарядки периодически контролируя его, исходя из этого можно будет что то сказать.
  4. SIMspb
    SIMspb
    SIMspb
    Вот и Медтех здесь. Привет!
    Выбирал косилку с прошлого года. Купил в мае 2015. Звонил в Мск, доставили в Питер без проблем. Сейчас и в Питере нормально продается. РОБОМОУ 304, стрижет у меня 3.5 сотки. Думал, косить будет хуже чем я с Хуксварной (травосборник, лучший поставщик сырья для компостера).
    НО. Так как косит Робомоу я косить не могу. Газон не "седой". Скошеной травы не видно. Мой ландшафтный дизайнер (девушка) только ахает от умиления. Сосед говорит, что по газону ходить жалко, такой ровный. Короче - доволен.
    НО есть "нюансы". :)
    1. Читайте мануал (кривой прямой перевод с английского, но более или менее). Если лень читать или не терпится см. пункт №8.
    2. Вы должны быть готовы пару раз поправить и местами переуложить периметр (многое зависит от того, с чем граничит газон - бордюр, отсев, мульча, рыхлый грунт т. д.). Даже если укладывал спец, поправить скорее всего прийдется.
    3. Если нет нормалной поддержки в вашем регионе - готовьтесь звонить в Мск, в представительство. Отвечают быстро, толково, по делу. Если что - перезванивают. За это отдельное спасибо.
    4. Не трогайте летом выключатель на косилке - улетают все установки-настройки и робот творит чудеса, вводя вас в ступор.
    5. Робота надо чистить. У нас влажно, каша-трава прилипает. Купил маленькую пластиковую щеточку с ручкой - для мытья посуды и чистки раковин. Чищу каждый раз после стрижки мокрой травы. Не шутка. Занимает 1-2 минуты. Вот результат.
    6. Край стрижет только против часовой стрелки. Трава ложится по ходу косилки и раз в месяц я ее подравниваю электрическими ножницами для травы.
    7. Есть вопросы по стрижке доп. сектора. Решаем и решим. Уверен.
    8. Смотри пункт №1. Иначе хана вашим нервам.
    Если что вспомню - допишу.
    Спрашивайте - отвечу.
    Короче, штука для меня полезная и интересная.
    Отдельное спасибо Ярославу и москвичам Саше и Со. :)
  5. SIMspb
    SIMspb
    SIMspb
    Привет всем! Сделал утром несколько фото. Солнце еще не высоко и все возможные дефекты должны быть видны.
    2. Край, который приходится дополнительно стричь электроножницами 20150726_085107.jpg
    3. Самый трудный аппендикс для косилки. Буксует. 2 раза застревала. 20150726_085212.jpg
  6. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Мультиметр в эти выходные забыл, поэтому стал последовательно искать плохие контакты. Похоже нашел...
    Разобрал на базе "приемное устройство" со штырями. Там одна плата, на дорожках и у контактов запеклись муравьи. Так-же, увидел явно перегретые винты крепления к штырям, на которые собственно налезает робот. Все промыл, прочистил, зашкурил. 2 раза после этого: косил по 1,5 часа, заряжался - 2 ч (было в лучшем случае - 3 и более).
    В общем, берегите приемную часть (она у меня еще и на солнцем - козырька не хватает), если начинает глючит с зарядкой и с функциями (тоже было) - на прочистку.
    Отпишусь, если лечение гарантировано помогло.
  7. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @serpit, сколько уже эксплуатируете робота? нет ли у вас счётчика моточасов? количества запусков?
    у меня роботов косилок нет, но есть другие роботы.
  8. serpit
    serpit
    serpit
    Калуга
    Счетчика моточасов нет (доступного), Эксплуатирую 2й сезон. По моей оценка - не менее 500 часов д. б. сейчас.
  9. Danilas
    Danilas
    Danilas
    @Robomow, подскажите, пожалуйста, модель RC306 расчитана на 600м2. У меня газон в общей сложности 800м2. Будет эта модель справляться с такой площадью? Следующая модель значительно дороже
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мой робот косит участок 15 соток четвёртый сезон. На счётчике моточасов немного больше 600. :)
  11. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @serpit,
    @Al571,
    Спасибо, лифепольки очень стабильные аккумуляторы, это при кошении 1,5 часа получается 300-400 зарядок, до окончания ресурса очень далеко.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня он косит 45 минут, примерно столько же заряжается. На выходных специально проверил. Пока всё как указано в характеристиках. :)
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    При таком поведении робота при условии что "приемная часть" (оголовок, провод до блока управления, блок управления)
    исправны, может помочь обновление прошивки робота.
    Мы можем сделать ее бесплатно в Москве, в сервисном центре, контакты дать не могу, будет рекламой, так что пишите в личку :)
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    лиФЕРпольки (LiFePo4) ставит только Robomow, в всех остальных известных мне роботах обычный (более дешевый) литий ион.
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    В двух словах:
    Справляться робот конечно же будет. В целом серия RC (TC/MC) может обработать до 1 200 м кв.
    Но надо учитывать два момента
    1 Робот будет косить дольше по времени чем более старшая модель.
    2 У младших моделей C (RC/TC/MC) меньший ресурс чем у старших S (RS/TS/MS)
    На площадь 800 м кв RC306 пойдет, об остальном в личку :)
