1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Робот-газонокосилка
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Sergeba, 18.01.09.
    070456
    Это из-за яблок?
    После небольшого каприза робот снова взялся за свои обязанности. Отросший за почти двухнедельный период дождей газон в 30 соток он привел в порядок за 5-6 дней. Но, поскольку, работать ему приходилось по сырой траве, то по всему газону сейчас валяются куски мульчи, которые отваливались от колес и от деки. Сейчас ввел запрет на кошение в период росы с 20 часов до 10.
    Вспомнил. Валяются где-то детские умные часы с GPS. Заброшу под крышку с повербанкой. Посмотрю как будет работать.
    Обратил внимание, что робот выходит на работу примерно на полчаса позже, чем установлено разрешенное время. Сачкует.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Привет всем. Решил было покупать бензиновую гк, потом стал смотреть в сторону аккумуляторных, уже и модель выбрал гринворкс самоходную, и решил вот про робота спросить. Посоветуете или наоборот, отговаривать будете.
    На даче 4 зоны покоса.
    Вручную устал косить все это. Самоходка конечно поможет, но может робота присмотреть? А хватит ли одного?
    Подскажите пожалуйста...
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо нарисовать план всего участка - по фрагментам не понятно. И надо посчитать примерную площадь.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну эти участки считай самостоятельные. А зачем план всего участка? Зачем грядки, теплицы, территория вокруг пруда... у меня всего 22 сотки. Часть из них под газонами. Помимо этих газонов, много где только триммером косить. А все что под гк или под робота я примерно нарисовал.
    Примерная площадь 1400м2. Ну это сумма площадей газонов.
  5. Betito
    Betito
    Betito
    План всего участка нужен чтобы понять расположение 4-х участков и определить возможность их соединения дорожками для робота.
    Робот нужен однозначно, через 2-3 недели понимаешь какое это счастье.
    Один робот нужен или несколько и какой мощности можно понять глядя на план расположения 4-х участков
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Попросил план всего участка в надежде на то что может быть можно объединить участки и обойтись одним роботом.
    Если лень рисовать или невозможно объединить, то покупайте на каждый участок отдельного робота.
    Тут вариантов всего два;
    1. Думать, искать компромиссы.
    2. Брать в руки триммер и косить, косить, косить. :aga::aga::aga:
  7. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Берите Robomow RS 635 Pro этого года - и будет Вам счастье. За 2 дня (например, в выходные - если Вы не на даче на неделе:)) он приведёт всё в порядок и будет этот порядок поддерживать. Конечно, можно и RS 615, RS 625 - подешевле. А перед Вашим отъездом убрать его под замок - не проблема. Сам до крыльца дойдёт.
    А те участки, что на фото, просто идеально под робота лягут. Если ещё и проходы между этими зонами доступны - то красота, иначе на нервы будет действовать перетаскивание робота из зоны в зону - в худшем случае, если все зоны отдельные.
  8. LabOfSpeed
    LabOfSpeed
    LabOfSpeed
    Всем здоровья,
    Не осилил 170 страниц. Задам сразу вопрос.
    Подскажите пожалуйста, знает ли кто-нибудь в С-Пб сервисный центр, где могут отремонтировать Caiman по электронной части? На словах берутся многие, но по разговору с менеджерами понимаю, что они в первый раз слышат про эту технику :) Вот и боюсь рисковать.
    PS. Уже 4-й сезон эксплуатирую 4 робота разных марок (Robomow, Caiman, Worx) - если кому-то что-то интересно, могу поделиться опытом.
  9. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @LabOfSpeed, все интересно. И фотографий побольше)
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @LabOfSpeed, конечно интересно!
    По поводу дорожек...я понял о чем вы.
    Так...ну три участка может и соединю. Надо подумать. Дело в том, что участок у меня под уклоном. И за 10 лет было завезено дохренильона машин земли и в итоге получился участок террасами. А границы этих террас обложил камнем. Ну вот так вот Photo-0328.jpg
    Впоследствии сделал проходы в террасах, получились шириной до метра. Впишется в них робот?
    Если да, то тогда просто замечательно.
    А я просто не понял, для чего план участка, сорри
    Один из газонов особнячком, но если такое дело, сделаю роботу дорожку, не вопрос. Сейчас постараюсь нарисовать расположение газонов.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Газоны 3 и 4 в месте прохода 1 на одном уровне, но пересекают дорожку. Нужно будет следить, чтобы не задавить робика)
    Проход 2 между газонами 3 и 2. Он достаточно крутой, не знаю, осилит ли его робот. Ну спуститься спустится, а вот подняться сможет ли. Хотя и не такой и крутой, короче не знаю.
    Проход 3. Там бурьян, целина и буераки. Но дорожку сделать не проблема. только длинная она, 10 метров. И спуск надо будет организовать с газона 4 на эту дорожку. Да, и на эту целину за домом выведены водостоки. Может настил организовать для него?
    Ну вот как-то так вот друзья...
  12. Betito
    Betito
    Betito
    Про Питер не знаю.
    Про роботов интересно - почему 4 шт, какие модели, в каком порядке и когда покупались, чем каждый нравится или не нравится?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А если бюджет в районе +-50т, можно что нибудь стОящее подобрать?
  14. Betito
    Betito
    Betito
    Интересный кейс.
    Задавить робота легко - он невысокий и юркий.
    В голову приходит такой вариант - купить 2 робота. Для одного поставить базу у крыльца, второму на газоне 4. А на газоны 2 и 3 роботов руками переносить
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Betito, а по моделям? Там выше предлагали за 180т, это сильно дорого для семьи.
